Nombre de messages : 223 Age : 42 Localisation : Le Havre Vos autos : Renault Date d'inscription : 19/09/2005
Sujet: Changement pompe injection lucas contre bosch Sam 25 Mar - 15:56
Salut Voila sur un moteur 2.1D je voudrais changer la pompe injection lucas contre un bosch est c qu'il faut changer les injecteurs ? J’ai demandé à pas mal de personnes du métier et j’ai des reponces différente qui la deja fait ? merci
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Sam 25 Mar - 19:19
oui il te faut les injecteur
ou alors tu fait retarer les tiens
les lucas sont a 115 bar je crois et les bosh a 130 ou un truc comme sa
a++
ced amateur
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Sam 25 Mar - 20:18
super merci de l'info je vais chercher une pompe avec les injecteurs bosch
ced amateur
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Sam 25 Mar - 21:06
Quand j'aurais trouver la pompe bosch est c qu'il faut changer des joints pour être tranquille. J’ai vue que la pochette de joint bosch coûte vraiment pas chère Y a-t-il des personnes qui on déjà changer des joints sur une pompe a injection ?? merci
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Sam 25 Mar - 21:50
le mieux et de l ais changer enfin celui de l arbre de pompe et ceut des injecteur pour les autre il y as pas de souci particulier
a++
ced amateur
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Sam 25 Mar - 21:57
as tu un schema ou c indiquer comment le changer car je c pas ou il se trouve pour les joints des injecteurs c bon je change les coupe flamme + les 2 autre
l'arbre de pompe est coté distri ou tuyau de gazole
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Sam 25 Mar - 21:59
distri la ou vient la poulie
ced amateur
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Sam 25 Mar - 22:03
c dur a changer ? tu la deja fait ?
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Sam 25 Mar - 22:05
c est pas dur il faut faire gaffe a l axe , de pas l abimee oui je l ais dejas fait , je suis mecano , enfin j etais
voila a+
ced amateur
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Sam 25 Mar - 22:14
ok merci de ton aide je vais assez de faire sa merci bonne soiree
bernard Expert
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Dim 26 Mar - 7:14
je pense qui a na un qui va rouler au colza
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Dim 26 Mar - 9:07
pour moi c est dejas fait
ced amateur
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Dim 26 Mar - 9:43
les moteur J8S aime le colza je lui mes plus du tous de gazole et sa roule mieux
bernard Expert
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Dim 26 Mar - 14:20
et pour l'odeur
ced amateur
Sujet: Re: Changement pompe injection lucas contre bosch Dim 26 Mar - 17:39
L'odeur c pas grave Sa sens bon, moi j’aime les frites pas vous. je sens bon la frite et je pollue pas une fois a 100% colza il y a presque plus d’odeur
