-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
 fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT
herwan4
Nombre de messages : 413
Vos autos : safrane 2.1 td 1994 alize
fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT Empty
MessageSujet: fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT   fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT EmptyMer 14 Avr - 18:05
bonsoir j'ai decouvert une fuite de gaz oil sur ma pompe bosch la fuite se trouve au niveau d'une petite plaque fixee par 2 vis sur le flanc de la pompe cote moteur
a priori il s'agit d'un joint torique a changer derriere cette plaque qui est detaille par le reseau AD Diesel
pour y acceder il faut deposer un tube d'injection , et la c'est moins drole!...
quelqu'un a t'il deja eu ce probleme?
herwan4
MessageSujet: Re: fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT   fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT EmptyJeu 15 Avr - 18:25
reparation faite un simple joint torique de la plaque d'avance cout: 0,85 cts !
merci le diesel du reseau AD pour le joint!
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT   fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT EmptyJeu 15 Avr - 18:35
un petit tuto? quels symptomes a engendré ta fuite?
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT   fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT EmptyJeu 15 Avr - 19:25
as tu pensé à contrôler la planéité de cette plaque?
je m'explique: ce qui fait que tu as une fuite est bien sur dû au vieillissement du joint torique mais aussi à une légère déformation de cette plaque car tu as ton correcteur d'avance a l'intérieur qui vient "taper" dessus et à force celle ci se déforme très très légèrement et tu as ta fuite
Car en changeant ton joint tu as bien fait mais tu risque d'avoir une fuite plus rapidement mais pas de suite evidemment
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT   fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT EmptyJeu 15 Avr - 19:31
ah! tiens tres bonne explication là, question la plaque ce change-t-elle?
herwan4
MessageSujet: Re: fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT   fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT EmptyVen 16 Avr - 4:52
merci pour l'info mais je me suis rendu compte au remontage que le joint neuf etait bien plus epais evidement que celui que j'avais
bien sur plus de fuite
ceci dit le diesel AD ne m'a pas parler de deformation de cette plaque , mais que ce joint se change tres souvent
le precedent a qd meme fait 437000 kms!
herwan4
MessageSujet: Re: fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT   fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT EmptyVen 16 Avr - 4:55
si une fuite se reproduit je changerai a nouveau le joint , la plaque et les 2 vis
encore merci pour la precision
» [2.2TD] Fuite injection pompe bosch
» fuite POMPE BOSCH SAFRANE
» [RESOLU] Fuite de gazole pompe bosch
» fuite pompe a injection Bosch safrane phases 2 2l2 dt année 2000
» Pièce pompe bosch
