-29%
269.99 € 379.99 €
 [TUTO] regulateur de vitesse
matlep
brendan
tonnerre41
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
[TUTO] regulateur de vitesse Empty
MessageSujet: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyMer 26 Jan - 9:34
bonjour a tous!alors voila sur nos voiture rescente bcp d'entre nous n'ont pas ce gadget pourtant bien utile.
rappel du necessaire pour l'installer:
1: etre precable cotes habitacle bien sur verifier que les connecteurs de pedales sont present
[TUTO] regulateur de vitesse Dscn0311-Selb.t   (merci twingosafrane)
ensuite ce qu'il vous faudra pour l'installer
[TUTO] regulateur de vitesse Matos-3fz-Telb.t
1 boitier de gestion emplacement sous le siege passager ref:7700841559
2 volant avec les boutons regul
3 les contacteurs de pedale 2 ref: frein: 7700811340 embrayage:7700762217
4 la pompe ref :7700841557
5 le poumon ref:7700414092(2.2dt) et son support (non photo)
6 le faisceau de cablage d'aile droite pas de ref/
7 le contacteur M/A ref: 7700808030 et son support
voila pour le materiel
ensuite passons au travaux pratique Mr. Green
a l'interrieur de la voiture il faudra:
demonter le compteur afin de de monter les contacteurs de pedale
[TUTO] regulateur de vitesse Capteu10-eflb.t   [TUTO] regulateur de vitesse Dsc00574de-sflb.t
les plus habile peuvent essayer juste en elvevant le dessous de volant mais il faut etre contorsionniste Evil or Very Mad
le volant qui a ete demonter pour le compteur et mettre en place les boutons regul au remontage
[TUTO] regulateur de vitesse S5021159-forum-tr0-Aflb.t
demonter la boite a gant afin de devisser les 4 vis de fixation du passe cloison du faisceau d'aile droite
declipser le montant plastique bas de porte int pour deconnecteur le connecteur du faisceau: attention sa casse bien!! [TUTO] regulateur de vitesse 62168 sur le passe cloison il y a un ergoplastique avec un tourvevis appuyer dessus et pousser de l'interrieur vers l'ext. ne pas tirer sur le fil!
sous le siege passager mettre en place le boitier de gestion et sur la console le contacteur M/A et son support
sa c'est le plus facile.
on passe au principal sur le moteur : le support poumon (different suivant motorisation) et le poumon
[TUTO] regulateur de vitesse S5020836-ir0-zflb.t
apres il faut demonter:
, la roue dr,les pare-boue,la calandre,le pc ,le clignotant/ phare les deux reservoir de lave glace(prevoir une basine ou recipient)
pourquoi demonter tous cela?
1: le faicseau comprend les connecteurs, bocal lave phare , klaxon et AB.pour deconnecter la prise de la pompe lave phare, il faut pouvoir sortir celui-ci ce qui oblige a desacoupler le tuyau vers les lave projecteurs(attention a ne pas casser le coude plastique +de30E) donc pas le choix vous verrez
attention a reperer le passage de different fils.
bon apres il faut deconnecter les ab, les phares, la masse, le contact de capot les bocal et le rappel de clignotant
sortir le faisceau et remonter le nouveau.
une fois cela fait mettre en place la pompe et son support
[TUTO] regulateur de vitesse Dscf1377-yflb.t
mes trous sont dejas en place pour le montage du support ,c'est assez merdique car pas de place et on ne voit quasiment rien.
une fois cela fait rebrancher le faisceau, mettre en place le tuyau pompe/poumon.
il  vous reste a tout remonter [TUTO] regulateur de vitesse 31547
j'essaierai de vous mettre des photos du chantier car je vais en faire une bientot.
je ne pense pas avoir oublier qq chose toutefois si c'etait le cas merci de le signaler.
rajout:
shema: by twingo-safrane
[TUTO] regulateur de vitesse Plan-r10-mmlb.t
legende:
[TUTO] regulateur de vitesse Regulateur2-kmlb.t   [TUTO] regulateur de vitesse Regulateur3-lmlb.t
il est aussi possible de faire un montage "volant"
photos du connecteur et ses deux bornier (blanc et noir)
[TUTO] regulateur de vitesse Dscf0484-fmlb.t   [TUTO] regulateur de vitesse Dscf0485-gmlb.t
j'ai mis un connecteur avec et un sans les fils regul.
brendan
brendan
Nombre de messages : 3760
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyMer 26 Jan - 22:03
ah merci tonnerre c'est cool d'avoir fait ça!!
dit moi, tu sais quand tu demonte le volant, derrière tu as une pièce qui permet de faire le contact des fils quand le volant tourne.
est ce que c'est possible de recupérer cette pièce de ma voiture qui n'a pas de regul, et brancher le volant a bouton dessus?
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyMer 26 Jan - 23:08
tres bon tuto
http://rwanito.fr/matlep2/
brendan
brendan
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyMer 26 Jan - 23:11
oui c'est clair très bien fait !!!
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyJeu 27 Jan - 7:20
Comme à son habitude, très bien fait, clair, précis rien ne manque, [TUTO] regulateur de vitesse 602320
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyJeu 27 Jan - 7:31
Embarassed merci
brendan oui , mais je me souviends d'un post ou il etait dit qu'il y avait une manip bien precise pour demonter cette piece, sinon sa posait probléme.
une histoire de bague tournante je n'ai jamais eu a le faire donc je ne peus pas te dire.
un autre membre saura peut-etre?
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyJeu 27 Jan - 9:30
La bague tournante est présente sur les modèles précablés me semble-t-il, cad presque tous Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyJeu 27 Jan - 10:34
oui si precablage la bague est presente.mais si pas precablé...........!
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyVen 28 Jan - 16:33
:1010: super tuto tonnerre
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyVen 28 Jan - 16:48
[TUTO] regulateur de vitesse 960361
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyVen 28 Jan - 17:41
jaloux j'ai mis les tofs avant toi! lol!
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyVen 28 Jan - 19:00
je ne les trouve plus et pour cause........ Very Happy c'est normal car c'est toi qui les as....
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyVen 28 Jan - 19:03
Razz RHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!
[TUTO] regulateur de vitesse 326984
brendan
brendan
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyVen 28 Jan - 22:16
ouais par contre j'ai bien vu les photos mais je ne comprends d'ou viennent les connecteurs du moins ou ils vont. lol! :4574:
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptySam 29 Jan - 6:41
le connecteur blanc est là [TUTO] regulateur de vitesse 31547
[img][TUTO] regulateur de vitesse Fils210[/img]
dans le bas de la porte avant, la place du mort Laughing
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptySam 29 Jan - 7:09
et là [TUTO] regulateur de vitesse 31547 c'est mieux ?
[img][TUTO] regulateur de vitesse Reg110[/img]
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptySam 29 Jan - 9:02
heu oukilé sur la tuture le R152? Mr. Green
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptySam 29 Jan - 12:17
alors, place du mort, tu vois où c'est ? [TUTO] regulateur de vitesse 62168
en bas vers le montant avant, tu retires le cache, et voili voilà tu l'a trouvé....Oki ?si non tu regardes la photo.......
[img][TUTO] regulateur de vitesse Page_110[/img]
tu dois avoir la doc, rassures moi Tonnerre ? achteblift afro
brendan
brendan
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptySam 29 Jan - 13:36
donc alors si j'ai bien compris,
j'ai juste qu'a tiré des fils de la pompe a vide jusqu’à ce connecteurs blanc et c'est bon?
donc je prends la pompe a vide plus sa connectique mâle, et de cette connectique mâle j’amène les quatres fils que je branche au coté "moteur" du conecteur blanc.
et donc du gros connecteur blanc jusqu'au boitier sous le siège du mort lol, c'est précablé..?? si j'ai bien compris
et ben si c'est ça les gars merci bien !!!
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptySam 29 Jan - 14:02
Yes sir,
vérifie quand même que tu as une fiche grise (à gauche en étant assis à l'arrière, siège avant droit en avant max) en attente sous le siège du mort (retire le cache, 2 vis torx 25 ou 20) avec 13 ou 14 fils (de mémory) , si tu as alors Yes tu tires 4 fils sous l'aile droite depuis la pompompe à vivide vers R152, et hop Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptySam 29 Jan - 16:36
oui twingo safrane j'ai la doc c'etait juste pour que tu mette la photo, pas envie de chercher Mr. Green
sinon oui on peut si tu recupére les fils mais pour recup les fil faut demonter le faisceau car au niveau du passe cloison ils sont noyer ds le caoutchou! [TUTO] regulateur de vitesse 31547
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptySam 29 Jan - 17:47
de toute maniere il faut l'ouvriri celui-là, soit pour remplacer le faisceau, chiant, ou pour faire passer les 4 fils pour la pompompe, je l'avais fait sur la petite Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptySam 29 Jan - 17:53
j'en ai fait un aussi comme sa!
la mauvaise surprise que j'avais eu c'est que les pinoche des connecteurs etait differente! model 97 pour le donneur et 2000 pour le reçeveur. ben je me suis bien fait c****! Evil or Very Mad
brendan
brendan
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptySam 29 Jan - 22:09
ba moi pour l'année je pense que c'est bon du coup elles sont toutes les 2 de 99
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [TUTO] regulateur de vitesse   [TUTO] regulateur de vitesse EmptyDim 30 Jan - 16:33
merci a wikid35 pour la mise a jour de mon tuto. thumright
» [TUTO]montage régulateur de vitesse
» [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v
» [TUTO] soufflet de levier de vitesse
» [TUTO] Changement d'un câble de compteur de vitesse
» régulateur de vitesse
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
