-25%
599 € 799 €
 [TUTO]montage régulateur de vitesse
Safraneattitude
oxyde
matlep
8 participants
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
[TUTO]montage régulateur de vitesse Empty
MessageSujet: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyDim 27 Sep - 20:23
voila je voulais vous montrer comment on pose un régulateur de vitesse
je n'ai rien trouvé comme tuto assez détaillé
pour commencer on dépose la roue , la calandre , le feu avant droit ,les caches du passage de roue , la dépose du pare-choc seulement coté droit , la boite a gant , le cache qui longe la portière a l'intérieur ....
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20113
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20114
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20122
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20116
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20117
ensuite il faut dégager l'aile en enlevant les vis torx sur le dessus et les vis cachées au niveau de l'accroche du pare-choc
a partir de la on peut sortir le bocal de lave glace-phare
on peut commencer a sortir les fiches de l'antibrouillard , les deux du klaxon , les prises de l'optique , la prise clignotant , la prise du lave phare , une masse derrière le feu , tout ca , ca passe par le trou a cote du remplissage du bocal .
ensuite on peu débrancher le rappelle clignotant sur l'aile , la pompe de lave-glace, le capteur de niveau du bocal
derrière la boite a gant on peux voir la liaison du faisceau qui rentre dans l'habitacle il est tenu par 4 vis torx , il faut être contorsionniste pour les enlever . ensuite on débranche le faisceau sur la grosse fiche blanche emprisonnée
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20118
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20119
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20120
voila la pompe la durite et le poumon avec sa tige
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20123
la pompe en place sous l'optique , vraiment pas facile a mettre en place comme a l'origine
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20124
voila pour ce soir
normalement demain il me reste a mettre le bouton d'actionnage du regulateur , le connecteur de la pédale d'embrayage , le calculateur sous le fauteuil , et bien sur le volant
a demain Wink
http://rwanito.fr/matlep2/
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyLun 28 Sep - 19:26
et voila la suite et la fin du montage
démontage du tableau de bord avec le volant
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20130
les trois connecteurs du régulateur
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20131
le bouton d'activation du régulateur
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20132
et le volant avec ses boutons
[TUTO]montage régulateur de vitesse Wp_20133
et voila tout est en place
facile , très long a faire , mais quel bonheur quand ca fonctionne , et quelle économie de carburant
l'ensemble m'a couté 30 € en casse , amorti au premier plein
je réponds a vos questions Wink
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyLun 28 Sep - 20:00
Merci pour ce tuto fort complet !! Very Happy Very Happy Et d'avoir pris le temps d'effectuer des photos Wink
[TUTO]montage régulateur de vitesse Sign1011
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyLun 28 Sep - 20:01
c'est toujours un plaisir d'aider et de renseigner comme on a pu faire pour moi
oxyde
Nombre de messages : 215
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyDim 4 Oct - 18:38
La consommation descend tant que sa ?
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyDim 4 Oct - 18:43
Jai le pied très lourd sans regul ... Mon meilleur régulateur c'est ma femme
Jai gagné au moins 1.5 voir 2 litres sur de grandes distances
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyDim 4 Oct - 18:51
Il faut aussi avoir le support du poumon pour le mettre ?
Sa se monte sur le 2.2td ?
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyDim 4 Oct - 19:53
Oui ca se monte sur le 2.2td
Je ne sais plus si il faut un support pour le poumon .
Fait une recherche sur Google tu trouveras de suite dans les photos
Safraneattitude
Safraneattitude
Nombre de messages : 752
Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyLun 5 Oct - 8:56
Genial ton tuto l'amis thumright
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyLun 5 Oct - 11:01
karochky
karochky
Nombre de messages : 76
Vos autos : Ai eu une R25 TS phase 1 de 1985 à 2013, une Safrane 2.5 essence RXE phase 2 de 2014 à 2019. Actuellement Audi A5 Coupé 2.0T 180ch :-/
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyMar 27 Oct - 18:09
Super tuto, en projet à long terme quand j'aurai la place et le temps !
Merci beaucoup !
tauzia
tauzia
Nombre de messages : 305
Vos autos : renault safrane phase 2 2.2td camargues de 97,clio 2 phase 2 1.5 dci de 2004,renault 11 diesel de 1986
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyMer 28 Oct - 0:44
Bon tuto très détaillé mais pour les versions essence pour les diesels s est plus galère car faisceau différent entre les années.
MRiste
Nombre de messages : 24
Vos autos : Safrane 2 2.5 / Toyota MR-S
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyMer 21 Nov - 19:23
Quelle était la version d'origine de ta safrane?
J'ai une 2.5 20v pack de base et je compte faire cette modif durant les congés de noël.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyMer 21 Nov - 19:39
De mémoire c’était une Pack aussi Smile
MRiste
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyMer 21 Nov - 20:49
Cool !! Smile
Merci pour ta réponse Bertrand.
Du coup faut vraiment que je trouve cette foutue prise dans l'aile pour savoir si je suis vraiment pré-câblé ou pas
MRiste
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyJeu 22 Nov - 11:51
J'ai dévissé le calculateur pour me faire de la place et inspecter l’intérieur de l'aile passager.
J'ai suivi le faisceau qui vient de l'habitacle en traversant l'aile et aucune prise non branchée Sad
Je peux regarder à un autre endroit ou alors ça veut tout simplement dire que je ne suis pas pré-câblé?
Alpatchino
Alpatchino
Nombre de messages : 9
Vos autos : Safrane 2.2DT RTE
MessageSujet: Re: [TUTO]montage régulateur de vitesse   [TUTO]montage régulateur de vitesse EmptyMer 8 Mai - 12:04
Bonjour, est-ce que cela se monte sur une RTE qui n'en est pas équipé ?
» [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v
» [TUTO] regulateur de vitesse
» Montage régulateur de vitesse sur 2.2 si
» Montage régulateur de vitesse sur V6 Turbo 205ch?
» [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
