29.99 €
 fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx
giovanni
Nombre de messages : 60
Vos autos : r25 tdx de 1992
fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx Empty
MessageSujet: fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx   fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx EmptyMer 4 Mar - 7:09
bonjour a tous
voila ma pompe a gazoil fuit au niveau de laxe de poulie de distri,je voulait savoir s il falait des outil spécial pour changé se joint,comme pour enlevé la poulie de pompe,je n et pas d arrache pignon.et ensuite le joint et il acsésible a prés dépot de la poulie.
mérçi d avance
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx   fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx EmptyMer 4 Mar - 12:08
oui le joint est accessible mais il vaut mieux avoir un arrache pour enlever ton pignon
giovanni
MessageSujet: fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx   fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx EmptyMer 4 Mar - 12:27
ésque avec un arache 3 griffe sa peut marché
je te remérci d avance
MessageSujet: Re: fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx   fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx EmptyMer 4 Mar - 14:28
sans probleme
MessageSujet: Re: fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx   fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx EmptyMer 4 Mar - 14:36
au fait pour les fils du compteur sa a marché Very Happy
giovanni
MessageSujet: fuite de pompe a gazoile au niveau de le poulie sur r25 tdx   fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx EmptyMer 4 Mar - 20:55
bonjour
je ferait sa quand il ferat un peut plus beaux,et pour le joint il se trouve chez un diéseliste.concernant le compteur il fonctionne mais la pésion d huile mon
te pas,poutant j ai testé la sonde sur le fitre a huile et elle monte pas,que quand le moteur et biens chaud elle monte.et ma jauje de gazoil quand elle et a peut prés dans le rouge,et que je prend un rond poind elle redésend,et en ligne droite elle remonte et pas de voyant de résérve,poutant l anpoule et bonne.donc sa me tracasse un peut a mon avis je vais devoir redémontté.
si vous avait une idée
je vous remérci d avance
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx   fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx EmptyJeu 5 Mar - 9:38
moi je l'ai changer ce joint sur une turbo d de 1990, je ne suis pas un grand mecano, c'est assez simple a faire. avec un arrache a trois pattes ça marche. j'avais acheter le joint chez Renault, 2.5 euros.
» huile de colza : réglage pompe gazoil?
» Fuite gazoil pompe à injection
» probleme rejet gazoil niveau échappement!!
» démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ?
» démontage de pompe a gazoil
