-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Démontage Ventilateur radiateur
macflyso
Nombre de messages : 33
Vos autos : Renault 25 turbo diesel 1991
Démontage Ventilateur radiateur Empty
MessageSujet: Démontage Ventilateur radiateur   Démontage Ventilateur radiateur EmptyMar 30 Juin - 8:06
Je dois démonter un ventilateur de radiateur qui a deux palles de cassées pour le changer.
Quelqu'un qui a déjà fait cette opération pourrait il m'aider ?
par avance merci
macflyso
MessageSujet: Re: Démontage Ventilateur radiateur   Démontage Ventilateur radiateur EmptyMar 30 Juin - 23:37
tu peux simplement changer que les pales
au centre du ventilateur (pas du coté moteur de ventilo mais du coté des pales) tu as un circlip sur l'axe qui maintient en place le ventilateur en plastique, tu enlèves le circlip (attention a ne pas le perdre, parfois il saute assez vite)
ensuite il faut tirer sur le ventilateur afin de le sortir de l'axe, (c'est souvent un peu grippé)
une fois le ventilateur retiré, tu verras sur l'axe, une goupille qui passe a travers l'axe et qui s'emboite dans les encoches du ventilateur.
met en place le nouveau ventilateur en prenant soin de bien faire correspondre ce petit axe avec les encoches dans le plastique, ensuite tu remet le circlip dans son encoche et c'est fini
gaetan03
gaetan03
Nombre de messages : 58
Vos autos : 2CV,R25 TURBODX, PT CRUISER
MessageSujet: Re: Démontage Ventilateur radiateur   Démontage Ventilateur radiateur EmptyMer 1 Juil - 17:41
quel annee la voiture le ventillo peut etre sur la pompe a eau sur phase 1
a plus
gaetan
macflyso
MessageSujet: Re: Démontage Ventilateur radiateur   Démontage Ventilateur radiateur EmptyJeu 2 Juil - 14:18
merci Mike ,j'ai acheté juste les pales chez renault 30 euros avec de la remise.
Je vais changer cela samedi.
a+
macflyso
MessageSujet: Re: Démontage Ventilateur radiateur   Démontage Ventilateur radiateur EmptyLun 6 Juil - 11:59
Opération changement de ventilateur réussi avec tous les bons conseils des membres du site cheers
MessageSujet: Re: Démontage Ventilateur radiateur   Démontage Ventilateur radiateur EmptyLun 6 Juil - 13:23
content pour toi,
bonne route et soit prudent
» test ventilateur radiateur
» ventilateur de radiateur qui ne s'enclenche pas
» démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ?
» problemes de ventilateur radiateur safrane 2.2 dt
» Ventilateur radiateur r25 turbo d 1992
