Le Deal du moment : -17%
249 €
 problème huile dans le vas d'eau
Bruno97480
snoupi
snoupi
Nombre de messages : 11
Vos autos : 25 turbo D
problème huile dans le vas d'eau Empty
MessageSujet: problème huile dans le vas d'eau   problème huile dans le vas d'eau EmptyDim 19 Déc - 14:05
bonjour, j'ai deja poster un message sur cela il y a 3 ans, il y a quatre ans que je roule avec mai toujours il faut faire un nettoyage, d'où vient se problème, que faut il que je regarde, merci
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: problème huile dans le vas d'eau   problème huile dans le vas d'eau EmptyDim 19 Déc - 14:26
Si ça dure depui plusieures années, peu probable qu'il s'agisse d'un joint de culasse.
Peut-être l'huile passe dans le circuit de LDR au niveau de l'échangeur de température eau/huile.
MessageSujet: Re: problème huile dans le vas d'eau   problème huile dans le vas d'eau EmptyDim 19 Déc - 14:49
Salut +1 avec bruno regarde aussi au cas ou tu aurais un réchauffeur au niveau de ton filtre à huile.
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: problème huile dans le vas d'eau   problème huile dans le vas d'eau EmptyLun 20 Déc - 10:38
de l'huile dans le ldr est un joint de culasse , cela n'empêche pas de rouler le problème est qu'il faut surveiller le niveau d'huile qui baisse ainsi que le niveau ldr qui monte , aussi le nettoyage fréquent du bocal avec une perte efficacité du ldr par grosse chaleur et une mise en marche fréquent du ventilo moteur (s'il est électrique , et une monter au dessus de la normal s'il est mécanique)
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: problème huile dans le vas d'eau   problème huile dans le vas d'eau EmptyLun 20 Déc - 12:53
chemise fendue aussi(c'était le cas de ma turbo d)
MessageSujet: Re: problème huile dans le vas d'eau   problème huile dans le vas d'eau EmptyLun 20 Déc - 14:22
une chemise fendue crée des pertes de compression et par la même des démarrage a froid difficile ainsi que de l'eau dans l'huile si la fente se situe dans le bas de la chemise et de la fumé blanche si la fente se situe dans le haut de la chemise
toxico au r25
MessageSujet: Re: problème huile dans le vas d'eau   problème huile dans le vas d'eau EmptyLun 20 Déc - 19:05
fendue de haut en bas suivi d'un joint de culasse...
MessageSujet: Re: problème huile dans le vas d'eau   problème huile dans le vas d'eau EmptyLun 20 Déc - 21:21
la total , ldr dans l'huile ,huile dans ldr , fumée blanche, bouillonnement dans le bocal, durite qui gonfle , démarrage difficile , divers symptôme suivant la température moteur , toxico au r25
MessageSujet: Re: problème huile dans le vas d'eau   problème huile dans le vas d'eau EmptyLun 20 Déc - 21:40
salut,
regarde si ton huile moteur n'est pas de couleur ambré
MessageSujet: Re: problème huile dans le vas d'eau   problème huile dans le vas d'eau EmptyLun 20 Déc - 21:47
sbd a écrit:
salut,
Bonsoir bienvenue sur le forum, merci de crée une présentation Smile
problème huile dans le vas d'eau Signn_11
snoupi
MessageSujet: Re: problème huile dans le vas d'eau   problème huile dans le vas d'eau EmptyMar 8 Fév - 14:43
bonjour, je n'est pas vue les message je m'excuse, il y a 4 ans j'ai poser la question, dans le sa fait une sorte de pâte marron j'avais fait une vidange du ldr, et mis de une cuillere d'antirouille ou il es a une image sur le flacon d'un scaphandre, la l'eau est devenue propre, mais a chaque fois sa le refait, j'ai été obliger de enlever le carloste cart les durit pétais et le radiateur de chauffage se bouchais quar sa fait une épaisse pate, mais je la monte a 140kl sens problème, et on ma dit que sa venait de l'échangeur, quelle procédure pour le changer, quand je roule elle ne fume pas, je vous remercie
» probleme d eau dans l huile
» [RESOLU] Probléme de bulle dans gasoil et un trou dans l'acceleration
» Huile dans le vase d'expansion de ma 25 TD
» De l'huile dans l'eau !!!!!
» Huile 5w40 dans ma SAF 2.2 SI
