 probleme d eau dans l huile
tonnerre41
sphinx38
lerouxteddy
8 participants
lerouxteddy
Nombre de messages : 200
Vos autos : Renault 25 GTX R25 V6 TX ESPACE 2.1TD PEUGEOT 508 2.0L HDI 140CV
probleme d eau dans l huile Empty
MessageSujet: probleme d eau dans l huile   probleme d eau dans l huile EmptyLun 13 Avr - 17:02
bonjour jai un souci avec ma safrane 2.5td j ai changer le moteur puis quand j ai mis l eau dans le moteur et la elle s est melanger a l huile et tout est resorti par le turbo j ai donc changer le joint de culasse et rectifierla culasse et ai toujour le meme probleme est ce quelqu un aurit une idée sur ce probleme?
MessageSujet: Re: probleme d eau dans l huile   probleme d eau dans l huile EmptyLun 13 Avr - 17:44
joint de bas de chemise cassé
sphinx38
sphinx38
Nombre de messages : 333
Vos autos : mégane CC DCI 130 2006, LAGUNA 2 DCI 175 2007, SAFRANE initiale 2.5 BVA 1998, SCENIC 1.6 16v 2001 e85
MessageSujet: Re: probleme d eau dans l huile   probleme d eau dans l huile EmptyMar 14 Avr - 15:58
je ne suis pas spécialiste du 2.5dt, mais si il a des chemises amovibles au lieu d'être usiné dans le bloc, il arrive qu'en déculassant on soulève la chemise et en la remettant en place on bousille le joint d'embase, une pièce à 2 sous avec du boulot pour les remplacer...
la culasse à été eprouvée après la rectif ? parce que des culasses fendues il y en a eu quelques unes sur le 2.5 dt !
http://jean-marc.moreto@orange.fr
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: probleme d eau dans l huile   probleme d eau dans l huile EmptyMar 14 Avr - 16:55
quelques une?t'es modeste! Confused
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: probleme d eau dans l huile   probleme d eau dans l huile EmptyMar 14 Avr - 21:32
je ne voulais pas froisser les inconditionnels du 2.5dt! ( je sais qu'il y en a quelques uns)
alex94
alex94
Nombre de messages : 178
Vos autos : r25 turbo dx
MessageSujet: Re: probleme d eau dans l huile   probleme d eau dans l huile EmptySam 2 Jan - 11:38
pareil joint d embase de chemise hs bon courrage
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: probleme d eau dans l huile   probleme d eau dans l huile EmptySam 2 Jan - 12:24
Solution: il faut "TOMBER LA CHEMISE"!!!!
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme d eau dans l huile   probleme d eau dans l huile EmptySam 2 Jan - 13:42
ne serait ce pas tout simplement un pb de refroidisseur d'huile qui serait HS?
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: probleme d eau dans l huile   probleme d eau dans l huile EmptySam 2 Jan - 21:18
Bonsoir et bonne année,
je dirais que c'est une colle ou un mystère car j'ai pris la RTA et surprise : chemise enfoncé à la presse et il ne parle pas de joint torique sur le 2,5td ( le 2,1td , a), pour l'échangeur huile eau , il y en a pas ( Radiateur), donc mystère ou culasse !
MessageSujet: Re: probleme d eau dans l huile   probleme d eau dans l huile EmptySam 2 Jan - 21:40
si tu as monté un moteur qui est resté trop longtemps sans eau et sans huile, la rouille commence par le bord inférieur du bloc a ras des bas de chemises, ce n'est pas la première fois que j'ai trouvé ce defaut dans les blocs moteurs mal stockés
la rouille ronge le bord jointif du bloc avec la chemise jusqu'a le trouer
» Huile 5w40 dans ma SAF 2.2 SI
» [RESOLU] Probléme de bulle dans gasoil et un trou dans l'acceleration
» Odeur essence dans habitacle et essence dans huile
» trop d'huile dans la boite !!
» de l'huile dans le vase
