| Question moteur aux possesseurs de TXI | |
Yann Expert
| Sujet: Question moteur aux possesseurs de TXI Jeu 14 Oct - 20:35 | |
| C'est encore moi (décidément ce soir, c'est la fête !) Étant donné que je cherche toujours qu'elle est la cause du claquement (unique) qui apparait lorsque je prends un virage (serré ou non) vers la gauche, je suis actuellement sur plusieurs pistes Je rappelle que tous le train avant est quasi neuf : rotules, biellettes, silentblocs, cardans, amortisseurs, coupelles d'amortisseurs, tirant de chasse etc. J'ai constaté que les 2 sorties d'échappement situées dans le compartiment moteur sont très proches du bloc moteur ! L'une des 2 est même à quelques mm ! Est-ce que sur vos TXI c'est aussi le cas ? Car il se peut qu'en roulant et en prenant un virage, le moteur bouge et vienne taper contre les sorties d'échappement. Une vue générale du compartiment moteur (pour situer les autres photos) : Sous la voiture, il y a aussi ce raccord de la ligne d'échappement, se pourrait-il que ce dernier puisse "claquer" lorsque je tourne vers la gauche si il est mal serré ? Vu que le bloc moteur bouge avec la caisse lorsque l'on roule, il se peut que ça le fasse bouger et donc claquer ! Car le bruit vient bien de l'avant côté passager. Mais pour moi la direction (ou crémaillère) est hors de cause car lorsqu'il se fait entendre, je ne ressens rien de rien au volant. Je cherche désespérément à éradiquer ce bruit... mais ça, vous l'aurez compris.
taz40 Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Jeu 14 Oct - 20:37 | |
| as tu penser a la fixation de la cremaillere de direction? | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Jeu 14 Oct - 20:50 | |
| J'ai édité mon sujet pour apporter quelques précisions. Mais j'ai regardé du côté de la crémaillère, d'une part lorsque le bruit apparait, je ne ressens rien dans le volant (pas de léger accoue ou de soubresaut) et secondo, les silentblocs sont en excellent état et bien serré ! D'ailleurs ils ont été remplacés du temps de l'ancien propriétaire. J'ai vérifié le serrage, il semblait correct (et puis sinon dans le volant, ça serait flagrant). | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Ven 15 Oct - 5:23 | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Ven 15 Oct - 7:55 | |
| Gegevz : merci pour ce document, je vais aussi me pencher la dessus ! | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Ven 15 Oct - 17:11 | |
| Je n'ai pas encore pu regarder ça sur la 25 mais vu que le bruit se fait entendre côté passager (du moins il me semble mais il faut dire que les sons se propagent facilement dans une auto) et que le réglage du poussoir est côté conducteur, se peut-il que ça soit bel et bien lui qui "claque" lors d'un virage ? Si ça pouvait être ça, j'en serais plus que ravi ! | |
raymond Expert
Nombre de messages : 4197 Age : 79 Localisation : part-dieu,lyon Vos autos : 1 vélo de course talbot Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Sam 16 Oct - 17:49 | |
| je vais "essayé" de refaire rapidement des photos du bloque moteur de ma txi pour ta recherche | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Sam 16 Oct - 19:14 | |
| Merci beaucoup ! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 5:15 | |
| tu dis que tes silent blocs de crémaillère sont bien serrés mais on voit une trace de"glissement"sur ta photo | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 7:39 | |
| Je suis ton Post, tu dis que ton tirant de chasse, tout est neuf, mais c'est la seule cause que je vois.
Qd tu tournes, c'est là que ça entre en action. Cette fameuse rondelle qui bloque la tige sur la barre stab. est-elle tjrs en place ?
Quant à l'espace entre le moteur, et le collecteur, ils sont solidaires dans le virages (tu peux tjrs y intercaller une calle languette de bois pour éliminer ce doute).
Quant au pot d'échappement, c'est une liaison type rotule. Il ne faut pas qu'il soit hyper serré, et entre, il y a une bague céramique.... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 8:04 | |
| - sebck1 a écrit:
- tu dis que tes silent blocs de crémaillère sont bien serrés mais on voit une trace de"glissement"sur ta photo
le silent bloc de bride doit avoir un peu de jeu.. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 8:06 | |
| Oui elle est toujours en place ! D'ailleurs tout est actuellement comme sur cette photo, sauf que le triangle inférieur a été depuis remplacé par un neuf. Et tout est bien serré, d'ailleurs les 2 "Contrôles Techniques" qu'elle a passé depuis que j'en suis le propriétaire, ne signale rien. Sauf un "jeu mineure dans les rotules "inf et sup G"... mais depuis tout a été remplacé par du neuf il y a quelques mois (inf, sup, direction, tirant de chasse, amortisseurs, coupelles d'amortisseurs, cardans, le tous des 2 côtés). J'ai aussi vérité si il y avait du jeu dans les rotules axiales lorsque j'ai remplacé les soufflets de direction (celles directement vissées sur la crémaillère) et il n'y avait rien du tout. Ou alors il faut tirer dessus comme un bourrin pour que ça saute ? Car lorsque je le faisais, la rotule ne bougeait pas d'avant en arrière. Elle restait bien à sa place. Je précise que le para a été fait. :mrgreen | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 8:08 | |
| Oui effectivement il y a une légère trace, mais pourtant ils ne sont pas vieux et j'ai vérifié le serrage (enfin comme j'ai pu) et ça semblait bien serré ! Mais si quelqu'un connait le couple de serrage en N, je pourrai refaire le test ! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 8:21 | |
| Par contre as-tu regardé le train arrière, lui aussi est bien sollicité dans les courbes.
Sur ma TX, tout était HS d'un côté. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 8:31 | |
| - Yann a écrit:
- Oui effectivement il y a une légère trace, mais pourtant ils ne sont pas vieux et j'ai vérifié le serrage (enfin comme j'ai pu) et ça semblait bien serré !
Mais si quelqu'un connait le couple de serrage en N, je pourrai refaire le test ! le couple de serrage... ben moi j ai rien en doc.... faudrait que tu me donne le diametre de tes bras pour avoir une idee........ sans rire, est ce qu il n y a pas moyen de faire un test? mettre un peu de craie sur la marque de glissement et aller faire un tour...peut etre que..... ça parait bete mais......sait on jamais....... | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 8:39 | |
| Pour moi, on parle de couple de serrage quand il y a contrainte (déformation, étanchéité), j'ai jamais pris de clé dynamo. pour serrer mes roues.
Je pense que si c'est serré et bloqué ça bouge plus.
Sinon, les écrous vont s'ôter complètement. Facile à contrôler à la clé.
Je reconnais cependant qu'il ne faut écarter aucune hypothèse. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 9:05 | |
| Pour être franc, j'avais vérifié le serrage sur les écrous du dessus mais pas de dessous (je parle des silentblocs de crémaillaires) Pour l'idée du marquage sur la crémaillère pour voir si ça bouge, c'est loin d'être idiot ! J'avais même pensé mettre une petite caméra et une lampe torche aux endroits que je soupçonnais ! Car lorsque madame décide de claquer, c'est à tous les virages lorsque je tourne à gauche. Et pour sortir de mon parking souterrain, je n'ai que ça. Alors pour faire le test, ça ne devrait pas être bien compliqué. Pour le train arrière, j'ai déjà jeté un coup d'œil et ça semblait bon. Mais j'ai pris des photos qui sont bien plus explicites que de longs commentaires et les silentblocs ne sont pas craqués et aucune trace de déplacement ou de frottement. Je vais les charger sur internet et les poster de suite. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 9:07 | |
| je n ai pas de clé dynamo non plu ce clac est la depuis un bon moment... le train avant est quasi neuf... reste plus que le boitier de direction (fixation ou reglage du poussoir)... mais peut etre aussi qu un boulon ou une rotule trop serrée(filetage foiré au dernier coup de clé) un bon petit casse tete ce clac.........! merci yann du cadeau! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 9:08 | |
| question bete... ça claque quand il pleut? | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 9:18 | |
| C'est simple ça peut très bien claquer lorsqu'il est chaud ou froid, sec ou humide. Et ça peut très bien ne jamais claquer durant un trajet dans les mêmes conditions. C'est suivant l'humeur de madame ! Et je précise que dans les 2 cas, j'emprunte le même chemin (avec les mêmes virages à gauche). J'ai remarqué que ce claquement tend à disparaitre lorsqu'il y a au moins 3 personnes dans la voiture. Là il n'apparait presque plus. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 9:30 | |
| on pourrait croire que lorsque la hauteur de caisse change a l arriere ça va mieux....alors que le bruit est devant.. le clac n est que quand l avant plonge.. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 9:38 | |
| En fait, déjà avec une personne assise à l'avant côté passager (donc à 2 dans la R25), elle à tendance à claquer moins souvent... mais bon, vui que parfois en étant seul, elle ne le fait pas ! Et puis hop d'un coup, PAF j'y ais droit ! Je rappelle aussi que je ne ressens rien de rien ni dans le volant, ni dans les pédales, ni dans le levier de vitesse ! C'est juste sonore. Et à noter aussi que suivant la vitesse d'arrivé dans le virage et le fait qu'il soit un peu serré ou beaucoup, soit le clac est léger, soit il peut être assez fort (genre un coup de marteau sur une pièce métallique). 3 photos de la partie arrière : Celle-ci est récente : Les 2 autres date de 2006 mais rien n'a changé depuis (sauf les plaquettes de frein, câble de freins à main mais le tout est un poil plus propre que sur les clichés). | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 9:42 | |
| ça conforterais la solution du reglage de la cremaillere.. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 9:51 | |
| Il va falloir que je m'y atèle ! Par contre, je n'ai pas totalement saisi comment on "défreine" l'écrou. Apparemment il suffit de redresser les "matages" de la collerette (le truc qui est autour) pour que l'on puisse visser ou dévisser l'écrou ? D'après ce que j'ai compris, ce sont juste des pattes que l'on doit lever pour que ça puisse tourner ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI Dim 17 Oct - 9:55 | |
| Malheureusement il va falloir chercher ailleurs, mais où. Mon père avait changé le moteur de sa R16, car il entendait claquer aussi. Puis plus rien. Le moteur a été conservé, puis un jour il faut qu'il démonte la pompe à eau. Derrière, il y avait une bille (pas uns chique....). D'où venait-elle ? mystère Lorsque tu soulève le train avant, avec un levier, ou en oscillant la roue, y a-t-il des claquement ou jeu ? Il y a aussi le cardan. | |
| Sujet: Re: Question moteur aux possesseurs de TXI | |
