29.99 €
 Question moteur + ordi de bord GTX
Nombre de messages : 57670
Question moteur + ordi de bord GTX Empty
MessageSujet: Question moteur + ordi de bord GTX   Question moteur + ordi de bord GTX EmptyVen 10 Fév 2006 - 19:19
Salut à tous, lorsque j'ai pris la GTX ce soir (elle n'avait pas roulé depuis), elle a eu du mal à demarrer puis elle a ensuite tourné juste sur 3 cylindres .... Puis à force de rouler, tout est revenu bien et depuis c'est ok.
Je pense aux bougies, c'est bien ça ?
Autre question, il restai 6L dedans le réserve, j'ai rajouté 20L et l'ordinateur de bord m'indique après 22 L ..... Alors que logiquement, il aurai du m'indiquer 26L! Je pense qu'il faut debrancher la batterie.
Merci! Wink
Question moteur + ordi de bord GTX Sign1011
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Question moteur + ordi de bord GTX   Question moteur + ordi de bord GTX EmptyVen 10 Fév 2006 - 19:59
si tu n'as plus de soucis aprés , il n'y a pas lieu de t'inquiéter!
si ça continu tu reprends dans l'ordre bougies, faisseau, distributeur,
filtre a essence !
pour tes 26 litres , as tu attendu que le niveau se stabilise a l'arrét avant de mettre de l'essence ???
a+
MessageSujet: Re: Question moteur + ordi de bord GTX   Question moteur + ordi de bord GTX EmptyVen 10 Fév 2006 - 20:02
Ok pour le moteur Wink
Concernant l'essence, j'ai attendu + de 30 sec le temps de mettre la carte, code ... etc.
Mais j'avais déjà eu le même problème le jours ou je l'ai acheté. 31L dedans lors de l'essai avec Jean-Luc pui quand après 7L!
Arrêt dans une station service pour en rajouter à c'est remonter à 46L. Depuis plus aucun problème.
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: Question moteur + ordi de bord GTX   Question moteur + ordi de bord GTX EmptySam 11 Fév 2006 - 0:50
Si elle tourne sur 3 pattes, voici ce qu'il faut faire:
débrancher les fils des bougies un par un pour identifier d'où vient le pb.
Si quand tu enlèves le fil, la voiture ne chute pas en tour, c'est que le pb vient de ce cylindre. Prends des gant et fais attention aux chataignes !!
s'il chute en tour, alors c'est OK.
Compte tenu du fait que le faisceau est neuf, je pense soit aux bougies, soit à de l'humidité dans la tête de delco.
MessageSujet: Re: Question moteur + ordi de bord GTX   Question moteur + ordi de bord GTX EmptySam 11 Fév 2006 - 12:13
Ce matin aucun problème donc je ne touche à rien pour le moment.
Merci pour les infos! Very Happy
» ordi de bord r25 txi
» ordi de bord
» défaut affichage ordi de bord
» Question moteur V6
» ordi de bord safrane 2.2 dt rxe phase 2!!!
