| question pour les possesseurs de 2,5i 20v | |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Sam 18 Avr - 15:57 | |
| Quel est le regime de votre ralenti au demarrage, par temps froid ou chaud ? Voilà pourquoi je pose cette question Avant sur ma 2.0i 16v ph2 quel que soit le temps, le ralenti était toujours à 800tr/mn me semble-t-il et même au démarrage par temps froid. J'ai l'ai changé pour une 2.5i 20v récemment, (quel bonheur....) et depuis peu je note que son ralenti est très haut 1200 au démarrage, parfois il redescend à 800 apres 2 kms , mais même après un long trajet, donc moteur chaud, le ralenti au stop ou feu rouge est à 1000, voire 1100, 800, un peu n'importe quoi. J'ai graissé le pédalier, et aussi le ressort du cote moteur Qu'en pensez vous? A + | |
guy78 débutant
Nombre de messages : 14 Age : 64 Localisation : france Vos autos : safrane Date d'inscription : 29/06/2008
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Sam 18 Avr - 16:59 | |
| Bonsoir j'avais le meme probleme que toi sur mon 2.5 5 cylindres demonte ton electro vanne de ralenti elle est juste devant nettoyage + pulverisation interieur avec du WD40 et la ralenti au demarage a 1000 tours puis quelques minutes apres environ 850 tours | |
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Sam 18 Avr - 17:13 | |
| merci Guy78, Tu me me faire une picture de la pièce à démonter , nettoyer STP merci Cordialement | |
guy78 débutant
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Sam 18 Avr - 20:52 | |
guy78 débutant
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Sam 18 Avr - 20:53 | |
jjackg76 débutant
Nombre de messages : 55 Age : 60 Localisation : rouen Vos autos : safrane 2.5 fairway;R21 Manager; trafic - Tous cela en ce moment et je vous passe le deux roues Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Sam 18 Avr - 21:18 | |
| bonjour, guy78 pourrais tu me dire d'où viens ton schémas STP ? | |
guy78 débutant
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Dim 19 Avr - 7:54 | |
| il vient de l'expert automobile en format pdf | |
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Dim 19 Avr - 9:17 | |
| Salut Guy78, J'ai suivi ton conseil, démontage, un sprutz de dégrippant-lubrifiant, je te dirai quoi demain au prochain trajet... Bon Domenica Cordialement | |
Sadik17 débutant
Nombre de messages : 198 Age : 40 Localisation : Charente-maritime Vos autos : Safrane initiale 2.5 - BMW M3 e36 3.2L Date d'inscription : 08/04/2008
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Dim 19 Avr - 17:50 | |
| Une autre question au possesseurs de 2.5 20v : Pour la demarrer, une fois sur 2, il faut qur je l'aide avec l'accelerateur (en appuyant legerement). ça le fait pas tout le temps, pas + à chaud qu'a froid, j'ai nettoyé le capteur point mort haut, changé les bougies et pareil Electro vanne de ralenti qui déconne | |
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Lun 20 Avr - 6:50 | |
| Bonjour, Apres nettoyage, toujours le meme pb, au demarrage 1200, 1300, et au stop à chaud, 1000. En débranchant la vanne, la madame me dis que l'injection est en panne.....mais le régine reste inchangé Une piste? D'avance merci | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Lun 20 Avr - 7:17 | |
| pas de fuite collecteur d'échappement? | |
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Lun 20 Avr - 14:07 | |
| Salut Saf25, non j'ai pas de fuite labàs... Autre piste? merci | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Lun 20 Avr - 14:23 | |
| pas echappement mais admission | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Lun 20 Avr - 14:28 | |
| le boitier de papillon? le capteur de température? | |
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Lun 20 Avr - 16:15 | |
| Saf25, Pas de fuite non plus à l'admission le boitier de papillon, que faut il vérifier? le capteur de température, idem, que dois-je vérifier, où est il? merci | |
Sadik17 débutant
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Lun 20 Avr - 16:59 | |
| Pour mon problème de démarrage, je viens de nettoyer la vanne de régul de ralenti au vd40 et pareil, faut que je l'aide avec l'accelerateur pour demarrer... Des idées??? Merci. (Je squate ton topic twingo-safrane, c'est que le titre convient tout à fait , en esperant que tu trouveras une solution à ton problème aussi ) | |
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Lun 20 Avr - 17:15 | |
| tu portes bien ton nom... .. pas de problème, tu trouveras aussi ta solution, je te le souhaite Ce forum est genial A plus | |
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Lun 20 Avr - 17:27 | |
| Saf25, J'ai lu dans la doc que tu m'as envoyé hier (thanks again) que le régime moteur est monté en cas de batterie faible (inf à 12.87) et j'ai mesuré la batterie, eh bien elle fait que 12.5v moteur tournant.... J'ai vérifier sur la twingo, et là j'ai bien 14.5v donc je pense à la batterie ou a l'alternateur... . | |
quatrobis Expert
Nombre de messages : 1418 Age : 41 Localisation : Roche la Moliere 42230 Vos autos : Scenic 1.9dci 2001 / Safrane v6 1992 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Lun 20 Avr - 17:29 | |
| Bon à savoir ça!! Le régime qui augmente pour compenser un problème de charge ou de batterie, j'y aurais pas pensé!!! | |
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v Mar 21 Avr - 8:20 | |
| Bonjour, Voilà, j'ai poursuis mes recherches, et j'ai trouvé l'origine. L'alternateur délivre bien 14.7v, mais j'avais une ddp de presque 2 v entre l'alternateur et la batterie. J'ai donc débranché mon alternateur, le B+, le gros câble, nettoyé gratté, ainsi que la cosse du gros câble et l'écrou. Mis un sprutz de "fospro" (aérosol pour contact électrique) remonté l'ensemble Au démarrage 1000tr, batterie à 14.5v, et ralenti à 750 apres one minute, donc nickel comme neuf et comme dans la notice..... Que mon expérience puisse vous servir... Merci à ce forum encore une fois Cordialement | |
| Sujet: Re: question pour les possesseurs de 2,5i 20v | |
