Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 QUESTION MOTEUR 2.2 DT
okba95
Nombre de messages : 3
QUESTION MOTEUR 2.2 DT Empty
MessageSujet: QUESTION MOTEUR 2.2 DT   QUESTION MOTEUR 2.2 DT EmptySam 11 Mar - 10:53
Bonjour à tous, je voudrais savoir si l'on peut monter un moteur de laguna 2.2dt, ou d'espace 2.2 dt, sur une safrane 2.2 dt de 98 avec clim.
Et si oui, pourriez vous me donner des précisions si par exemple il y a des modifs à faire ou si ce sont exactement les meme moteurs.
Merci à tous.
FREDO
Nombre de messages : 28
Vos autos : Renault 25 tx 1990 et ..., ...,
MessageSujet: Re: QUESTION MOTEUR 2.2 DT   QUESTION MOTEUR 2.2 DT EmptySam 11 Mar - 12:54
Sans problème! Wink
Aucune modification particulière si ce n'est de récupérer les supports de fixation de l'ancien moteur montés à l'origine dans la safrane, qui sont évidemment différent des "laguna/espace"... Rolling Eyes
Par contre les boites de vitesses sont différentes! Razz
http://accarmor.free.fr
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: QUESTION MOTEUR 2.2 DT   QUESTION MOTEUR 2.2 DT EmptySam 11 Mar - 17:42
le circuit de refroidissement aussi est different!!!!!
et puis sur les laguna le radiateur est beaucoup plus petit que celui d'une safrane malgré que ce soit les meme moteurs!!!!!
okba95
MessageSujet: Re: QUESTION MOTEUR 2.2 DT   QUESTION MOTEUR 2.2 DT EmptyLun 13 Mar - 18:58
OK merci pour vos réponses, mais pourquoi les mecs qui vendent des moteurs de safrane par exemple les mettent beaucoup plus cher que les moteurs de laguna pour un kilométrage identique, alors que ce sont les memes moteurs?
Et puis dans ce cas je vais monter un moteur de laguna sur ma safrane : ca me coutera moins cher.
» Question relative a un changement moteur
» question volant moteur g8t
» (question) prix moteur 2.2l td
» question qualité d'huile moteur .
» Question embrayage/boite/volant moteur de 2.5 TD
