Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme demarrage 2.2l si
momo69
Nombre de messages : 23
probleme demarrage 2.2l si Empty
MessageSujet: probleme demarrage 2.2l si   probleme demarrage 2.2l si EmptySam 4 Mar - 14:50
bonjour
ma voiture refuse de demarrer bougies neuves elle s etouffe et refuse de demarrer merci pour l aide
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: probleme demarrage 2.2l si   probleme demarrage 2.2l si EmptySam 4 Mar - 17:32
peut etre la pompe à essence?
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probleme demarrage 2.2l si   probleme demarrage 2.2l si EmptySam 4 Mar - 18:32
Plus d'essence .... ? J'ai eu le même problème hier Laughing
probleme demarrage 2.2l si Sign1011
momo69
MessageSujet: Re: probleme demarrage 2.2l si   probleme demarrage 2.2l si EmptySam 4 Mar - 19:13
mais ca sent l essence a force de faire tourner au demareur
safrane8402
safrane8402
Nombre de messages : 17
Vos autos : Renault 25 TS 1986
MessageSujet: Re: probleme demarrage 2.2l si   probleme demarrage 2.2l si EmptySam 4 Mar - 20:42
SALUT,
Si elle sent l'essence c'est surement un problème d'allumage,
A t'us verifié l'état de la tete d'allumeur ? Par contre elle n'est pas très accessible sur la SAFRANE 2.2 il faut démonter le boitier filtre à air. Ce qui explique qu'elle n'est pas souvent changée dailleurs. Une fois démontée nettoie les plots en cuivre à l'intérieur avec du papier de verre (en depannage ca suffit) tu la remplacera plus tard.
C'est une panne courante mais ca peut etre autre chose.
Mopral
Mopral
Nombre de messages : 226
Vos autos : Safrane 2.2 si (RN) 12 soupapes
MessageSujet: Re: probleme demarrage 2.2l si   probleme demarrage 2.2l si EmptySam 4 Mar - 21:30
j'ai remplacé la mienne y'a pas longtemps et je n'ai pas demonté la boite a air juste le carter en alu qui la cache valeo fournit une clé pour la demonter/remonter (très pratique la clé) avec la tete neuve Wink
http://lehusky.ift.cx
safrane8402
safrane8402
MessageSujet: Re: probleme demarrage 2.2l si   probleme demarrage 2.2l si EmptySam 4 Mar - 22:27
J'ignorais l'histoire de la clé pour la tete d'allumeur....
Peut etre module d'allumage pour ton moteur ou bien boitier electronique... Vérifie quand meme toutes les connexions electriques.
Bon courrage, a plus...
momo69
MessageSujet: Re: probleme demarrage 2.2l si   probleme demarrage 2.2l si EmptyDim 5 Mar - 3:31
moi je suis dans les vis platine qu y a til sous la tete d allumeur
momo69
MessageSujet: Re: probleme demarrage 2.2l si   probleme demarrage 2.2l si EmptyDim 5 Mar - 3:33
pardon je suis reste dans les vis platine j ai toujours roule en diesel qu y a til sous la tete d allumeur
Mopral
Mopral
MessageSujet: Re: probleme demarrage 2.2l si   probleme demarrage 2.2l si EmptyDim 5 Mar - 8:08
il n'y a qu'un doigt d'allumeur rien de plus c'est l'electronique qui remplace les vis platine desormais
» probleme de démarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage
» Problème de démarrage
» Pb starter 2.2 SI
