-25%
599 € 799 €
 probleme de démarrage
jpierre.21
Nombre de messages : 5
Vos autos : renault safrane alizé diésel
probleme de démarrage Empty
MessageSujet: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyDim 18 Juil - 21:05
Bonjour a tous.
Comme je l'avais préciser dans ma présentation je panse avoir un petit soucie de démarreur.
Voila se qu'il se passe.. L'or se que je tourne la clef alors que tout est bien allumer le démarreur ne se lance pas mais par contre en poussant le véhicule en 2 em elle démarre.. je panse que mon démarreur est naze mais je voudrais avoir une confirmation et si c'est le cas comment faire pour le changer... C'est une safrane diesel de 1994 2.1 je crois ...
Si je doit le changer est se que je met un neuf ou un d'occasion vus l'âge de la voiture?
Merci pour vos rèponce et vos conseille .
Bonne soirée a tous ...
jpierre.21
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMer 28 Juil - 13:19
Bonjour.... il y a personne qui peux me consseiller ou me dire si mon diagnostique est bon svp....
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMer 28 Juil - 16:29
Pour le tester. Le mieux c’est de tenter de le mettre en direct via du 12V
Ou voir si tu as du 12v qui arrive aux bornes du démarreur.
Sinon tu peux mettre de l’occasion mais ça peut tenir 1j comme 10ans.
Tu as jeté un œil en échangeur standard chez AUTODOC, Oscaro … etc ?
probleme de démarrage Sign1011
jpierre.21
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyJeu 29 Juil - 11:49
J'est pas tester en 12v , tout se que je sais c'est que un jour le démarreur vas se lancer et le moteur démarre au quart de tour sans soucie et que un autre jour alors qu'il y a du jus le démarreur ne tourne pas du tout... il faut la pousser et démarrer en deuxième .
Pour l'occasion c'est se que je me disais et j'est bien regarder sur oscaro et d'autre cite pour du neuf mais pas en échange standard, je vais aller voir sa...
Merci pour ta réponce , je tient au courant, bonne journée.
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyJeu 29 Juil - 13:13
Quand cela ne marche pas. Tu peux tenter de taper dessus pour voir si ça fait quelque chose. Ça peut être un problème de charbon dans le démarreur
jpierre.21
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyJeu 29 Juil - 16:50
j'est essayer de taper dessue mais comme il est pas trés accesible , j'est pas pue taper comme je voulais.
» Probleme de demarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage
» Problème de démarrage
» Pb starter 2.2 SI
