35 €
 Problème de démarrage
Nicko75
neesoul
Ronaldo936
8 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Ronaldo936
Nombre de messages : 1329
Vos autos : Super 5 GTX, Safrane 2.5 20V RXE, Golf 4 TDI 150, Polo GTI
Problème de démarrage Empty
MessageSujet: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 12 Jan - 20:18
Petits soucis de démarrage pour la safrane.
Depuis quelques temps elle démarrait du 2è coup, jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus du tout. La tête de delco est neuve. J'en ai profité pour changer le doigt d'allumeur aussi, elle a redémarré puis plus rien.
Le démarreur est neuf aussi.
Je devrais peut être voir du côté des bougies ?
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 12 Jan - 20:20
Ce n'est pas du luxe les bougies en effet.
Vu l'accès et le prix Wink
La pompe à essence s'allume bien lorsque tu actionne le démarreur ?
Problème de démarrage Sign1011
Ronaldo936
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 12 Jan - 20:26
Ouai je vais commencer par ça.
Je pense que oui, comment en être sur ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 12 Jan - 20:35
Idéalement c'est d'enlever le cache qui accède à la pompe et écouter si tu l'entends en actionnant le demarreur Smile
Ronaldo936
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 12 Jan - 20:38
Si je dis pas de bêtises, c'est bien la pompe à essence qu'on entend lorsqu'on met le contact ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 12 Jan - 20:40
Oui aussi. Mais il faut aussi qu'elle s'actionne lorsque tu lances le démarreur Wink
Ronaldo936
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 12 Jan - 20:43
Je vais voir aussi de ce coré là.
Des bougies défectueuses augmentent-elles la conso ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 12 Jan - 20:48
Oui si hs, elles peuvent faire augmenter la consommation.
Ronaldo936
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 12 Jan - 20:58
Dans un premier temps je vais me pencher la dessus, car justement depuis quelques temps je trouvait que ma conso avait augmenté, je suis à 13.5L de moyenne au e85.
Ronaldo936
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyMer 14 Jan - 19:58
Changement des bougies aujourd'hui, aucune amélioration.
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyMer 14 Jan - 22:23
Tu peux voir l'état de ta bobine d'allumage et du capteur PMH
Ronaldo936
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyJeu 15 Jan - 6:51
Comment je peux les contrôler ?
Ronaldo936
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 19 Jan - 19:37
Je précise que lorsqu'elle a redémarré, j'ai entendu comme un bruit d'air en accélérant à froid, je sais pas si ça peut être une piste ou pas. Elle calait quand j'accélérais au début.
Nicko75
Nicko75
Nombre de messages : 79
Vos autos : Safrane 2.2Si 1995 - 205 GTI 1.6 105 1985 - 407 2.0 Pack Sport 136 2005 - Bmw 330Xi Pack Luxe 231 2002
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 19 Jan - 22:13
Salut, comme c'est dit plus haut vérifie ta pompe à essence, peut être qu'elle est bouchée, j'avais un ami il avait le même soucis avec son Audi 90 2.3 170 et c'était bien la pompe à essence elle était bouchée et l'essence ne passait plus du coup la voiture calait. Où bien si ta un entendu un bruit d'air froid comme tu dit, regarde du coté de ton filtre à air, ou peut être une durite d'air qui est cassé dû à l'âge.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 19 Jan - 22:32
ton circuit d'admission est bien étanche??
Ronaldo936
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyJeu 29 Jan - 16:42
Comment savoir si la pompe à essence est bouchée ?
J'ai regardé les connexions sur la pompe, elles ne sont pas oxyder et paraissent en bon état.
Les relais et fusibles sont bons.
Circuit d'admission bien étanche aussi.
Comment je peux contrôler la bobine ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyJeu 29 Jan - 17:03
la pompe aurais cramé ou le fusible si elle était bouché
Ronaldo936
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyJeu 29 Jan - 17:04
C'est le relais dans le compartiment moteur si je me trompe pas ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyJeu 29 Jan - 17:11
elle tourne quand tu met le contact????
y'a un relais dans le compartiment moteur vers le bocal de liquide de frein
Ronaldo936
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyJeu 29 Jan - 17:16
Oui je l'entend en mettant le contact.
Exact c'est de celui là que je parlais.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyJeu 29 Jan - 17:20
elle grogne la pompe a essence??
donc déja fusible et relais hors de cause.
sa peut toujours servir :
http://safrane.pl/ftpskp/Manuale/instrukcje%20techniczne/Manual%20francuz/11.PDF
Ronaldo936
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyJeu 29 Jan - 17:21
Oui ça "grogne" Wink
Merci !
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyJeu 29 Jan - 18:09
démonte la et vérifie la crépine au "cul" de la pompe.
Change également le filtre a essence
Ronaldo936
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyJeu 29 Jan - 18:32
Facile à démonter ??
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» probleme demarrage
» Problème de démarrage 2.2SI
» Probleme de demarrage sur 2.2 dt
» R25 TDX Probleme de demarrage
