| probleme de demarrage | |
boubaantoine débutant
Nombre de messages : 44 Age : 43 Localisation : le portel Vos autos : safrane 2.5td phase 1, Date d'inscription : 01/06/2007
| Sujet: probleme de demarrage Lun 9 Juil - 20:02 | |
| Votre véhicule :safrane Type mine : B54 805 Moteur :2.5l td 1ere mise en circulation : 04/11/94 Version :alizé Transmission manuelle salut a tous, mon probleme, le moteur tourne avec le démareurmais il ne démarre pas; mon electrovanne d'arret de gasoil n' est pas alimenté, je voudrais savoir ou vont les 2 fils violet qui sont branché dessus. mreci d' avance pour vos réponses | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 9 Juil - 21:51 | |
| Tu dois être en mode sécurité !!!! Après environ 15 min portes ouvertes et moteur éteint, ta safr se met en sécurité : elle "pense" que t'as oublié de fermer avec le bip et que n'importe qui peut pénétrer dans la voiture, péter le neiman et se casser !! Donc, après environ 15 min d'ouverture, tu dois commander la fermeture avec le bip de la clef (tu indique donc à ta cher safr que tu possèdes le moyen légitime de la conduire !!!) puis un deuxième bip pour rouvrir et démarrer !!
Sinon, c'est que t'as plus de gasoil !!! | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 9 Juil - 22:07 | |
| merci pour ta réponse , mais il y a du gasoil j' en est remis 20 litres pour etre sur, et je la ferme et l' ouvre avec le bip de la clef avant chaque tentative; mais je n' ai pas de courant sur mon electrovanne de gasoil; je voudrais savoir ou vont les 2 fils violet branché dessus. | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mar 10 Juil - 16:00 | |
| Probablement aux fusibles : il y a en a à plusieurs endroits !!! Dans l'habitacle (à gauche du volant) et dans le compartiment moteur à côté de la batterie. Peut être est-ce l'antidémarrage qui déconne : ma RTA indique qu'il est possible de le supprimer grace au contacteur situé dans la boite à gant. | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mar 10 Juil - 18:29 | |
| merci pour ta réponse , j' ai déja mis le contacteur sur off dans la boite a gant, sinon je vais essayer de suivre les 2 fils puisque personne ne sais ou ils vont précisément ou alors je vais brancher un + apres contact. | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 11 Juil - 17:02 | |
| Il y a un schéma électrique su ma RTA mais je ne suispas assez spécialiste de l'élec pour repérer l'antidémarrage ... et peut être même qu'il n'y est pas !!!
Je te rappelle qu'il y a un RTA en ligne, voici le lien http://r25safrane.forumactif.com/En-detail-La-Renault-Safrane-c2/La-mecanique-f7/Recapitulatif-MR-NT-Logiciels-Renault-Safrane-t7783.htm
Peut être y trouveras tu ta réponse !! | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 11 Juil - 20:39 | |
| merci pour ta réponse , j' ai trouvé ou vont les 2 fils , il y en a 1 qui va au boitier décodeur et l' autre va au contacteur dans la boite a gants. pour ma panne je pense au neimann ou boitier décodeur ; j' ai donc coupé le fil de l 'electrovanne au contacteur de boite a gants et je l' ai branché sur un + aprés contact ; je n' ai plus d' anti-démarage mais mon probléme est résolu pour 0 euros. encore merci pour tes réponses DUTE | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage | |
