Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Comment être sur que c'est la pompe à eau???
quatrobis
twingo-safrane
Dudulle
nono 08
sebck1
tonnerre41
geranimo
odul
12 participants
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725
Comment être sur que c'est la pompe à eau??? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? - Page 2 EmptyMer 20 Oct - 21:22
bibidouille a écrit:
et la je cites cites odul J'ai donc démonté les durites, branché le tuyau d'arrosage dessus, et pas de soucie, ça s'écoule bien...
Oui, d'ailleur ça sécoule bien et pourtant le radiateur chauffe bien d'abord par le haut... scratch
Donc j'en déduirais que la pompe a eau est bien HS... mais en même temps j'en suis pas sur à 100% maintenant!!!! Galère... rambo
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? - Page 2 EmptyMer 20 Oct - 21:42
moi je dirais(je crois que je l'ai deja mentionné) joint de culasse hs...lequel des 2? ça je ne saurais mais si ça chauffe dur...
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? - Page 2 EmptyMer 20 Oct - 21:47
J'ai oublier de préciser que je n'ai pas de mayonnaise... scratch
fouzback
fouzback
Nombre de messages : 323
Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? - Page 2 EmptyMer 20 Oct - 22:10
salut odul,
si ca peut t'aider mon radiateur comme dabord a chauffer par le haut puis ensuite par le bas.
a part ca aucun probleme de pompe a eau.
cordialement
bibidouille
bibidouille
Nombre de messages : 111
Vos autos : safrane2.5L dt RT 1994
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? - Page 2 EmptyJeu 21 Oct - 8:53
en fait moi je n'ai pas de retour dans le vase par le petit tuyau je pourrais donc en conclure que ma pompe est hs
peut elle être hs et ne pas fuire ?
Cdt
» comment enlever le blindage d'une pompe à injection
» Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??
» comment régler pompe gasoil au niveau de la tige d'accélérateur ?
» Comment raccorder les durits de la pompe à essence safrane après les avoir démontés?
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
