-38%
99.99 € 159.99 €
 Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??
ced
ced
Nombre de messages : 223
Vos autos : Renault
Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? Empty
MessageSujet: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptySam 16 Juin - 17:55
Salut
je viens d'acheter une safrane 2.1Turbo d pour remplacer ma r25
la pompe a injection elle fuit au niveau du l'axe d'accélérateur
est ce que c dur a changer le joint ?
Combien coûte la pochette de joint environ ?
merci de votre aide
Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? Pifuitenn3
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyDim 17 Juin - 16:22
la pochette ne coute pas tres cher
pour le remplacement il faut faire tres attention au demontage
et surtout prendre des repert
pour pouvoir remonter le tout corectement
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyDim 17 Juin - 16:26
Je vais acheter la pochette de joint demain
Car je ne peux plus rouler avec la safrane
Le gazole coule sur l'alternateur et le voyant de batterie s'allume Shocked
sa fait combien sa (pas tres cher ) en euro ?? lol!
stephane
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyDim 17 Juin - 16:29
si le voyant de l alternateur s allume , je crain que tu soit emmerder , plus tard
le gasoil bousille les alternateur
pour le prix je pense que 30€ doit sufir
tout sa bien sur sa depent ou tu prend t es pieces , et de quel region tu ais
les prix varie beaucoup en france lol!
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyDim 17 Juin - 16:34
En faite j'ai changer les couvercle de ma pompe a injecteur lucas sur un moteur j8s atmo sa ma couté 28euro
Mes la vue que c un moteur turbo et pompe bosch je penser que s'été plus de 50euro et surtout plus dur a changer
pour l'alternateur j'espère pas été embêter plus tard car le vendeur de ma safrane la changer il y a 15 jour il parais que c dur a trouvé d'occasion c un 135Ampere Crying or Very sad
stephane
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyDim 17 Juin - 16:37
bin oui c est pas plus cher ni plus dur a changer
pour l alterno tu as une chance sur deux
et oui c est dur a trouver , et assez cher
bon courage a toi
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyDim 17 Juin - 16:39
Merci de ton aide stephane thumleft
stephane
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyDim 17 Juin - 16:40
de rien , on ais la pour sa
@bientot
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyLun 18 Juin - 18:23
A l’aide !!!!
J’ai ouvert ma pompe à injection aujourd’hui
J’ai changé la douille et le joint de la tige d’accélérateur + le joint du carter
Depuis ma voiture ne tire plus
J’ai un gros manque de puissance j’arrive même pas a monter la pente devant chez moi
Et mon alternateur ne fonctionne toujours pas je lui est mis un coup de karcher eau chaude c toujours pareil Embarassed
stephane
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyLun 18 Juin - 18:42
pour t a pompe tu as du mal la recaler
pour l alterno je pense qu il ais hs
demonte le et regarde les pistes et les charbons
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyLun 18 Juin - 18:44
comment sa mal recaler ??
je les pas demonter de la voiture
pour l'alternateur je vais voir sa
c dommage car il a meme pas 3 semaine l'ancien proprio viens de le changer
stephane
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyLun 18 Juin - 19:13
tu as du mal remetre le levier
es ce que la voiture accelere ou pas
je pense que le levier et mal remis et ce qui fait que le foucrchete ne pousse pas a fond
cas tu demonter exactement
que le couverche
ou alors le couvercle et le chapeaux de surpression
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyLun 18 Juin - 19:18
que le couverche
J’ai démonter les 2 car j'arriver pas a retirer le couvercle
En faite s'été le petit ressort dans la pompe
la voiture accélère mes monte doucement elle a du mal a prendre c tours
et vue que j'ai pas d'alternateur je ne peux pas voir si elle accélère a fond
J’ai merdé aussi sur le chapeau de surpression
J’arrivais pas enfoncer le ressort j'ai du démonter un truc sur le coté pour appuyé sur une tige au fond
stephane
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyLun 18 Juin - 19:27
oula je sent sa mal parti , sans vouloir te decourager
je vais essayer de trouver une vue eclater de la pompe
stephane
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyLun 18 Juin - 19:35
tien
vas voir ce site ,il ais tres bien fait
j esperre qu il t aidras a remetre ta pompe en route
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet293129.htm
tien moi au jus
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyLun 18 Juin - 19:42
oui j'ai déjà lu ce poste il y a pas mal de temps quand j'avais une fuite sur ma pompe lucas
je vais redemonter la pompe demain des que je rentre du boulot
et je te tiens au courant
D’après toi je me suis lourdé a l'axe d'accélérateur ou dans le chapeau ?
Ellipse
Ellipse
Nombre de messages : 75
Vos autos : Safrane V6i Ellipse BVA
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyLun 18 Juin - 19:45
Tu n'aurais pas dû y toucher à la pompe à injection, car ce genre de travail est même refusé par des garagistes qui ne veulent pas s'y risquer affraid .
Maintenant que c'est fait, je vais essayer de t'aider, mais sans garantie, as-tu bien engagé le méplat (vert) dans l'encoche du levier (rouge), puis tiré à sa place en arrière avant de placer le couvercle?:
Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? Dsc05405uv6
Quand à ton alterno, je crains que ce soit le pont de diodes qui a grillé, et dans ce cas, pas d'autre solution que de le changer ton alterno.
stephane
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyLun 18 Juin - 19:46
je pense que c est dansl axe
mais je vois pas la piece que tu as enlever dans le chapeaux pour remetre le ressort
desoler de pouvoir faire plus
tu ais de qu elle region ?
à++
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyLun 18 Juin - 19:49
je vais redemonter et je vais prendre mon temps pour le remontage
je suis en haute normandie
sa sert a quoi en faite le chapeau du dessus ??
stephane
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyLun 18 Juin - 19:52
sa sert pour la suralimentation de gasoil en fonction de le pression du turbal
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyMar 19 Juin - 13:49
Alors
J’ai redemonter ma pompe
Et tous est bien monter (enfin j’ai remis tous comme c’été )
J’ai trouvé mon erreur de débutant
J’ai pas fait de repère sur la tirette d’accélérateur
Le truc au dessus du ressort et non dans la pompe
Donc moi hier j’ai mis la tige de l’axe au mini et j’ai mis la tirette
Alors qui y a pas mal de degrés a tourné sans que le moteur augmente de régime
Comment faire pour faire un bon réglage sur ce truc la ?
Car si j’en met trop sa veux dire que mon moteur va tourner plus vite en bout de pédale
Et j’ai pas envie de cassé le moteur il est plus tout jeune 492000km
stephane
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptyMar 19 Juin - 20:50
tu risque rien
la pompe vas reguler le regime, tu peut pas depasser le regime max que la pompe peut envoyer
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??   Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ?? EmptySam 30 Juin - 5:16
c bon ma safrane retourne depuis hier
j'ai u pas mal de mal a trouvé un alternateur
du coup je suis allée en acheter un neuf
c bon j'ai remis la tirette de la pompe comme il faut met J'ai toujour un manque de couple (enfin je crois ) elle tire moins que ma 25 turbo d
sa peux venir de la membranne ?
» fuite pompe a injection Bosch safrane phases 2 2l2 dt année 2000
» fuite pompe à injection r25 turbo d
» Fuite pompe a injection Safrane 2.2dt RXE
» Probleme de fuite sur l'axe de ma pompe à injection Safrane 2.1dt
