-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Comment être sur que c'est la pompe à eau???
quatrobis
twingo-safrane
Dudulle
nono 08
sebck1
tonnerre41
geranimo
odul
12 participants
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
Comment être sur que c'est la pompe à eau??? Empty
MessageSujet: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMar 7 Sep - 19:22
Salut à tous,
Comme certains le savent , il y a quelques mois j'ai acheté une safrane V6 RXE BVM, qui avait, à prioris, juste un boitier de mort.
Bref, je résume pour ceux qui savent pas, en rentrant elle s'est mise à chauffer... une fois les recherches faite, calorstat mort...
J'en trouve qui fontionne (teste de la casserole d'eau bouillante), je le monte, mise en chauffe de la bête et re, l'eau bouillonne dans le bocal...
J'me dit ok, la pompe à eau aussi, je verrais ça plus tard...
Sauf que là, je rentre une autre safrane, et que je vais la mettre chez un pote, car plus de place chez moi! Boulet
D'ou ma question de départ, comment être sur que c'est bien la pompe à eau et pas le joint de culasse ou autre chose??? scratch
Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de mayonnaise au bouchon...
Si c'est la pompe, je peux le faire, si c'est autre chose de trop compliqué, je la désosse (je sais c'est dommage, surtout pour le toi ouvrant et le fait que la carosserie est magnifique! Shit ).
Mais dans tout les cas, il faut que je m'en occupe vite!!! Wink
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMar 7 Sep - 19:59
Le radiateur est-il uniformément chaud ?
Ventilateur s'enclenchent-ils?
Débit ldr tuyau vers bocal ?
Bocal propre ?
Durites dures ?
Niveau ldr: OK?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMar 7 Sep - 20:11
si pompe pas de debit de ldr!
si bulle ds le bocal possible fuite joint de culasse cotes echappement, d'où pas de mayonnaise.,pour etre sur une seule solution demonter la pompe a eau
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMar 7 Sep - 20:15
+1 avec geronimo
tu as souvent le radiateur moteur qui est partiellement obstrue et donc la circulation d'eau se fait très mal et donc pb de chauffe moteur
Pour tester si ta pompe débite,regarde le petit tuyau qui est en haut de ton vase d'expansion:quand tu accélères,tu dois avoir de l'eau qui coule de ce petit tube dans ton bocal
si c'est le cas,ta pompe a eau fonctionne sinon soit ton circuit est mal purgé soit ta pompe est hs
Regarde deja si ton radiateur est bien chaud sur sa totalite
nono 08
nono 08
Nombre de messages : 95
Vos autos : Renault 25 v6 turbo 1987 et Renault 21 nevada turbo d 1994
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMar 7 Sep - 20:25
Bonsoir, le moteur chauffe t-il à l'arret ou en roulant? Y a-il une consommation de liquide refroidissement? Est ce que le circuit est fortement sous pression moteur chaud ( presser la durit sup de radiateur). Le radiateur est il chaud sur toute sa surface? La courroie d'accessoire est elle presente est bien tendue? Est ce que les ventilo de refroidissement sont bien libre en rotation? N'y à t-il pas une durit d'eau fortement coudé d'ou étranglement du débit d'eau? La calandre ou le pare choc sont ils d'origine (diminution du flux d'air frais)? Si la pompe à eau est hs, il y à pas ou peu de circulation d'eau. Y a t-il du chauffage dans l'habitacle? Il existe un test chimique à faire dans les garages, il détecte la présence de gaz d'échappement dans le liquide de refroidissement d'ou problème de culasse(s) ou culasse(s) mais bon nous ne somme pas encore là! Wink
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMar 7 Sep - 21:53
Merci pour vos réponse rapides les gars! Wink
C'est vrai que je n'avais pas précisé que le radiateur resté froid, quand l'eau bouillonné et ce, à l'arrêt (voiture au ralentit pour les blondes!!! Mr. Green ), donc les ventilateur ne s'enclenchent pas (logique! Laughing )
Le bocal à été nettoyé (preuve dans ma présentation!!! Twisted Evil )
Je crois (mais je confirmerais), que le liquide coulait par le petit tuyau.
Pour les durites dures, il faut que je regarde...
Concernant la conso de LDR, je ne peux dire, vu que je n'ai pas pu faire plus de 8km avec la voiture!!! Laughing
geranimo
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMer 8 Sep - 4:41
En ce cas, si niveau LDR ok, alors il y a problème(s) au niveau de la vanne thermostatique et/ou de la pompe et/ou du radiateur.
Fait très attention aux dégâts occasionnés (si ce n'est déjà le cas).
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMer 8 Sep - 6:32
Si ta pompe à eau était HS tu serais toujours en train de remettre du LDR car sil elle ne tourne plus en gros tu rempli ton bloc d'eau à la place de faire circuler l'eau.
Mais si ton radiateur est froid regarde de ce coté là!!!
losange
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMer 8 Sep - 8:07
scratch dudulle
le bloc est dejas plein de ldr si la pompe ne tourne pas une fois les purges effectuées ben plus rien ne bouge.si pas de circulation de ldr le moteur chauffe,si radiateur froid je dirai obstruer,le calorstat ne semble etre en cause puisqu'il a ete tester,reste cette option mais froid complet sa me parait bizarre.
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMer 8 Sep - 10:24
je suis d'accord avec toi tonnerre mais quand je dis en gros tu rempli ton bloc ça veux dire que tu fais que de mettre du LDR car aucun retour du au non fonctionnement de la pompe. Very Happy
oui moi aussi le radiateur TOUT froid ça me parait bizarre en général y'en a toujours un peu qui passe.
losange
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMer 8 Sep - 18:21
Bon, ok, pour le froid totale du radiateur, j'ai juste regardé en haut... :1024:
Donc je vais remettre en chauffe et re-vérifier cela sur toute la surface... Par la même occas', confirmer pour l'écoulement par le petit tuyau (pour sebk1) et les durites (pour nono08).
Je vérifie cela le plus vite possible, car demain je bosse jusqu'a 15h après 2h sport, enfin je vais chercher le camion plateau à 19h
Vendredi je vais faire 10h de route pour aller chercher ma nouvelle voiture (surprise...:1018: )
Samedi je suis d'anniversaire, dimanche un autre!!!
Lundi, mardi je bosse du soir...
Après je connais plus mon planning, mais si je vous dit cela, c'est parce que je vous dit que je suis pressé et c'est vrai... mais c'est le temps qui me manque souvent... mais dès que j'ai 2 mn je m'en occupe et vous dit ce qu'il en est...
Je ne veux pas que l'on crois, comme certains font, de dire c'est urgent et de ne jamais réponde aux réponse donné gentiment par les membres...
Merci mille fois pour votre aide les gars. :1010: Wink
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyJeu 9 Sep - 9:10
pas de soucis odul!
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptySam 11 Sep - 18:49
test simple pour ta pompe à eau,
moteur chaud, coup d'accélérateur, le niveau dans le bocal doit descendre un poil mais ce voit bien. Il se remettra au niveau d'avant des rétablissement du régime initial. Sil ne bouge pas alors HS
voilà Very Happy
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyLun 13 Sep - 20:57
voilà Very Happy
Merci pour le tuyau. :1006:
J'essaye de voir ça jeudi les gars, vu je travaille pas. thumleft
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptySam 9 Oct - 12:44
Nouvelle investigation ce jour pour répondre à toute vos question (et peut etre enfin trouver la panne...)
Pour ce qui est du retour de LDR par le petit tuyau, en donnant des coups d'accelérateur c'est ok, par contre, le liquide ne descent pas...
Par contre, le radiateur commence à chauffer a partir du haut, pour finir par etre entièrement chaud quand ca commence à bouillir dans le bocal... (dernier endrois froid: le bas du radiateur au niveau de la durite)
Pour la durite qui part du bas du radiateur (qui part du Colorstat/ pompe à eau), elle reste froide... elle deviens un peu tiède, 10mn après avoir éteind la voiture (comme si il y avais un peu d'eau qui passait...)
Alors??? Very Happy
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptySam 9 Oct - 14:00
Le circuit se fait mal. Le radiateur doit commencer à chauffer par le bas. (princpe de la mongolfiere ou de l'igloo: le chaud monte, le froid descend)
Donc amha, calorstat qui reste fermé, donc pas de circulation de liquide, le chaud vient de l'endroit qui devrait être "froid". Ou pompe à eau qui ne débite pas ou pas assez.
Perso, je voit plutôt un calorstat qui ne s'ouvre pas...
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptySam 9 Oct - 14:34
Salut change les 2 tu ne seras tranquille
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptySam 9 Oct - 15:18
Pour ce qui est du calorstat, il est neuf et testé dans l'eau chaude... et c'est un d'origine Renault...
C'était la 1ere chose que j'avais testé et il était mort...
Ce serais donc bien la pompe à eau... Confused
Merci les gars... Wink
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptySam 9 Oct - 19:31
déja comme tu dit au debut tu mais un calorstat de recupe ont est OK de 2 tu le mais a chauffer est ce que tu c'est a combien ta temperature de l'eau etait elle NON un calorstat sa vos en moyen 20€ NEUF
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptySam 9 Oct - 19:56
Non, il etait neuf, dans l'emballage, jamais monté, vendu par un mec que je connais. Wink (il est vrai que je n'avais pas préciser au début du post)
Si j'ai fais le test, c'est par acquis de conscience, on ne sais jamais, on a deja vu des pièces neuves defectueuses... Confused
Quand a savoir la température, bien sur, je ne la sais pas au centigrade près, mais quand ca commence à faire des petites bulles c'est que l'eau est au alentour de 90°C (quand elle bout vraiment elle est à 100°C) et sur la safrane il est cense commencer a s'ouvrir à 82°.
Quand je l'ai mis, il etait fermé, je l'ai sortit quand elle etait à 90°C et il etait ouvert, je m'ai sortit a 100, toujours ouvert, je l'ai laisser refroidir tranquillement et il s'est refermé...
J'en déduit donc, qu'il fontionne bien, non?
Et il coute, neuf: 28 euros chez oscaro (sans les FDP) et 46 chez renault...
Donc, je réitère ce que j'ai dit, mon calorstat est bien neuf et fonctionne bien... Very Happy
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyDim 10 Oct - 9:38
Ouaip, finalement vus tes tests, ça doit bien etre la pompe. Essais de t'en trouver d'occas' pour tester avant l'achat d'une neuve, au cas où on se serait trompé!!!
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyDim 10 Oct - 10:42
Ben déjà, je vais démonter les durites du radiateur et balancer le jet dedans pour voir si ca circule bien.
Ensuite, si c'est pas ça, pour la pompe à eau, c'est ce que j'avais prévu:
Quand je changerais le moteur, de ma rxe, je prendrais la pompe à eau dessus et je la monterais à la place...
Et si c'est ça, j'en mettrais une neuve.
Je vous tiend au courant de la suite. Wink
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyDim 10 Oct - 12:33
J'ai donc démonté les durites, branché le tuyau d'arrosage dessus, et pas de soucie, ça s'écoule bien...
Donc la pompe à eau est bien HS...Confused
bibidouille
bibidouille
Nombre de messages : 111
Vos autos : safrane2.5L dt RT 1994
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMer 20 Oct - 11:44
un truc qui me chagrinne
vous dites que s'il y a du retour par le petit tuyau c'est que la pompe est bonne
je cites nono 08 Si la pompe à eau est hs, il y à pas ou peu de circulation d'eau.
je cites odul Pour ce qui est du retour de LDR par le petit tuyau, en donnant des coups d'accelérateur c'est ok, par contre, le liquide ne descent pas...
donc sa pompe est bonne !!!!
et la je cites cites odul J'ai donc démonté les durites, branché le tuyau d'arrosage dessus, et pas de soucie, ça s'écoule bien...
je voudrais qu'on m'explique vue que sa coule par le petit tuyau je vois pas pourquoi il en conclu que sa pompe est HS
Shocked
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Comment être sur que c'est la pompe à eau???   Comment être sur que c'est la pompe à eau??? EmptyMer 20 Oct - 21:22
Oui, d'ailleur ça sécoule bien et pourtant le radiateur chauffe bien d'abord par le haut... scratch
Donc j'en déduirais que la pompe a eau est bien HS... mais en même temps j'en suis pas sur à 100% maintenant!!!! Galère... rambo
» comment enlever le blindage d'une pompe à injection
» Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??
» comment régler pompe gasoil au niveau de la tige d'accélérateur ?
» Comment raccorder les durits de la pompe à essence safrane après les avoir démontés?
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
