| Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? | |
+5phil63 gone69 B94turbo21 Dudulle woune 9 participants |
woune débutant
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 03/12/2008
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Jeu 22 Juil - 18:08 | |
| ok j'ai refait le test en accélérant
donc je récapitule: 12,8 à l'arret et 12,8 à l'accélération donc alternateur hs je suppose demain je démonte. | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Jeu 22 Juil - 18:56 | |
| Hé oui il est HS tu devrain avoir 14V sur ta baterie quand l'aternateur charge ! | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Jeu 22 Juil - 19:22 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Sam 24 Juil - 8:38 | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Sam 24 Juil - 10:55 | |
| _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
woune débutant
Nombre de messages : 20 Age : 46 Localisation : Val d'Europe Vos autos : Safrane 2,1 dT Date d'inscription : 03/12/2008
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Sam 24 Juil - 23:07 | |
| J'avoue ce forum est fort bien agréable! Je n'ai pas réussi à démonter l'alternateur. J' ai bloqué sur la fixation de la poulie mais je m'y remets dans une semaine. J'ai du partir (en vacances) | |
woune débutant
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Dim 15 Aoû - 20:24 | |
| Bonjour j'ai enfin changé l'alternateur c'etait bien lui en cause ! grand merci a tous ! | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Dim 15 Aoû - 21:00 | |
ALCAPONE amateur
Nombre de messages : 271 Age : 53 Localisation : COMINES Vos autos : renault 25 tdx 1984 Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Sam 9 Oct - 21:58 | |
| salut a tous comment demonter un regulateur d alternateur sur unr r 25 td phase 2 car quand l auto tourne au ralentie c bon et lorsque j accelere le voyant stop et batterie s allume de plus si j allume mes phares l autoradiot s eteint et l aiclairage tdb baisse | |
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? | |
