Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 safrane 2;5 ess broute a chaud au demarrage
corsinu2b
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane
safrane 2;5 ess broute a chaud au demarrage  Empty
MessageSujet: safrane 2;5 ess broute a chaud au demarrage    safrane 2;5 ess broute a chaud au demarrage  EmptySam 10 Juil - 15:02
bonjour je possede une safrane 2;5 du 08/01/1997 elle a 195000 kms elle roule a merveille sauf qu'elle broute a chaud entre 1000 et 1500 tours/min apres ca va.de plus quand on demarre le matin qu'elle est froide elle marche tres bien elle ne broute pas mais des qu'elle est bien chaude elle broute, exemple a froid au point mort on peut accelerer le moteur prend ses tours normalement et quand elle est chaude elle broute avant de monter dans les tours il a ete change le faisceau bougie les injecteurs et dernierement la sonde de temperature d'eau qui avait une resistance nulle donc le l'ai change et immediatement c'etait bon meme a chaud elle ne broutait plus, trop content je la range dans la garage et le lendemain matin rebelote si quelqu'un a une idee parce la j'en peut plus merci a tous
» SAF V6 qui broute et cale à chaud
» broute au demarrage
» Ca broute au démarrage!!!
» probleme demarrage a chaud
» probleme de démarrage a chaud
