guillaumeagsrj3 débutant
Nombre de messages : 42 Age : 44 Localisation : Creteil Vos autos : Safrane V6 Date d'inscription : 11/06/2018
| Sujet: SAF V6 qui broute et cale à chaud Dim 30 Déc - 23:13 | |
| Bonjour à tous et merci à ceux qui pourront m'aider.
Je possède une SAF V6 RXE et depuis un moment à chaud uniquement le moteur se met à faire du yoyo avec le ralentit et finit par caler. Il faut que je coupe le contact et rallume pour avoir un ralentit stable. J'ai remplacé les bougies et la bobine et rien n'y fait. Par contre elle démarre nickel à froid et tourne nickel à froid
| Sujet: Re: SAF V6 qui broute et cale à chaud Mar 1 Jan - 12:14 | |
| Bonjour. Pas d’allumage d’un voyant au tableau de bord ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: SAF V6 qui broute et cale à chaud Mer 2 Jan - 17:36 | |
| Bonjour,
Si, j'ai le voyant de l'injection qui s'allume et la synthèse vocale qui se déclenche. | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: SAF V6 qui broute et cale à chaud Mer 2 Jan - 17:45 | |
| On dirait un problème de sonde ....j'avais eu ça sur mon ex- R 21 TXI Olympique ...avec une sonde de température . | |
| Sujet: Re: SAF V6 qui broute et cale à chaud Mer 2 Jan - 19:57 | |
| Dans ce cas, il y a bien un élément en défaut. Idéalement c’est un passage à la valise. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: SAF V6 qui broute et cale à chaud | |
