| Ca broute au démarrage!!! | |
Roldia débutant
Nombre de messages : 160 Age : 69 Localisation : les cevennes 30 Vos autos : safrane 2.1dt 1995 + moto Kawa GTR 1000 et Jaguar S Type V6 3.O 2005 Date d'inscription : 05/05/2006
| Sujet: Ca broute au démarrage!!! Dim 20 Déc - 14:06 | |
| Bonjour à tous,
Voilà depuis qqs temps, au démarrage surtout à froid....et en ce moment dans les cevennes il neige dur, ma safrane broute, et met une trentaine de seconde à retrouver son ralenti normal.... On dirait qu'elle tourne pas sur tout ces cylindres... Par contre après elle tourne impeccable...elle à 267000kms... Quelqu'un pourrait-il me donner une info, avant de l'emmener dans un garage???
Merci et bonnes fêtes à tous!!!!!! | |
| Sujet: Re: Ca broute au démarrage!!! Dim 20 Déc - 14:18 | |
| systeme de ralenti acceleré a foid defectueux tout simplement A+ Mike | |
Roldia débutant
| Sujet: Re: Ca broute au démarrage!!! Dim 20 Déc - 14:26 | |
| Merci Mike,
si c'est le système accéléré de ralenti, je résoud comment le problème?
C'est un réglage à faire, une pièce à changer? | |
Roldia débutant
| Sujet: Re: Ca broute au démarrage!!! Dim 20 Déc - 14:52 | |
| Je précise.... c'est une 2.1dt.. | |
| Sujet: Re: Ca broute au démarrage!!! Dim 20 Déc - 15:05 | |
| piece a changer, et j'avais bien compris que c'est un diesel. pour savoir si il fonctionne, demarre ta voiture a froid et regarde si le systeme d'acceleration du ralenti fonctionne (câble tendu et detendu entre froid et chaud mais attention ça peut egalement provenir d'une bougie de prechauffage donc depose des bougies et test en direct sur la batterie, elle doivent rougir en 5 secondes, si ce n'est pas le cas, remplacer les 4 bougies A+ Mike | |
Roldia débutant
| Sujet: Re: Ca broute au démarrage!!! Dim 20 Déc - 15:34 | |
| Merci à toi Mike, je teste tout ça dans la semaine....et te donne le résultat... | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: Ca broute au démarrage!!! Dim 20 Déc - 15:39 | |
| Bonjour peut-être aussi un Gas-oil de mauvaise qualité , qui gèle ? ou un fond d'eau congelé dans le recipient de filtre a Mazout ? , ( les Ph1 n ont pas de réchauffeur ) . @++ | |
marc67 débutant
Nombre de messages : 15 Age : 47 Localisation : 67 Vos autos : Safrane 2.1 DT de 95, 268000 KLM. Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Ca broute au démarrage!!! Dim 20 Déc - 19:18 | |
| J' avait le meme soucis que toi et j'ai acheter un flacon Nettoyant Injecteurs de marque BARDHAL (environs 24 Euros TTC) pour Diesel de 500 ml que j'ai mélanger avec la moitiée du plein et ca ne me le fait plus (apparement il est conseiller de le faire tous les 5000 klms ou tous les 6 Mois). | |
Papi Mougeot connaisseur
Nombre de messages : 866 Age : 42 Localisation : Vaucluse Vos autos : Safrane Fidji 1999 2.2 dt, 240 000 kil Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: Re: Ca broute au démarrage!!! Lun 21 Déc - 8:20 | |
| Des bougies en mauvais état, ça ne doit pas aider non plus !! | |
Roldia débutant
| Sujet: Re: Ca broute au démarrage!!! Lun 21 Déc - 16:23 | |
| Merci à tous les gars....je vais aussi mettre du nettoyant injecteurs.....je vous tiens au courant.... | |
| Sujet: Re: Ca broute au démarrage!!! | |
