| bruit suspect et tapotement planchet | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: bruit suspect et tapotement planchet Lun 14 Juin - 21:38 | |
| salut j'ai refais mes triangles(articulation arrière) biellettes et rotules de direction rotules de suspensions superieurs et inferieurs cardans (d'occase) tout ça pour le CT depuis les remplacements côter gauche, quand j'accelère fort tout droit, de la 3° à la 5°, j'ai un bruit de vibration de tapotement un peu sourd et un tapotement sou le plancher,rien quand j'appuie a mi-pédale. cela se produit aussi quand je tourne sur la droite un peu fort mais rien du tout quand je tourne sur la gauche. mon voisin mécano pense au cardan (plus tout droit pour lui) ou au roulement, je pense a la biellette de barre stab ou un silent-bloc(en plus de ce qui est sus-mentionner) ma femme pense "mais tu m'emmerde!!!" et vous??? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Mar 15 Juin - 6:25 | |
| du moment que ta changer les cardans par des occas je pense a ca , ca ne peut pas etre un roulement du moment que ca ne le fesait pas avant changement du cardan | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Mar 15 Juin - 16:11 | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Mar 15 Juin - 17:10 | |
| je serait un peu de l'avis de toxico pour dire silent bloc ou support , roulement non sa le ferait constamment cardan pareil | |
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Mar 15 Juin - 18:56 | |
| le cardan était celui de la turbod qui là ne faisait pas de bruit, mais elle accélérait moinss fort aussi... j'ai remarqué un bruit au freinage presque a l'arret quand je freine pas trop fort un, cloc cloc dont je ne situe pas la provenance. les cloc sont un peu espacé et absent sur un freinage fort. je pense don a un élément de frein mal remonter (ce qui m'étonne) ou a une pièce défectueuse. j'ai regraisser les guide lors du remontage comme l'origine de ces bruits est difficilement repérable et au vu des derniers symptomes en plus du fait que le dvant est en grande partie refait, je pense regarder l'arrière train, silent bloc de barre stab ou...? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Mar 15 Juin - 19:26 | |
| silent bloc triangle avant ? | |
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Mar 15 Juin - 22:17 | |
| sur les triangles avant j'ai fait les silentblocs arrières, repérés au CT j'ai regarder les avants, ils ont l'air OK | |
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Mer 16 Juin - 9:12 | |
| bon pour le service
enfin CT OK
aujourd'hui contre visite pour les rotules et articutlations de triangles avant et pollution après avoir changer le carbu, tout passe.
cependant un petit bruit de vibration et de tapotement vien perturbé ma sérénité!!! le controleur (c'était celui qui est sympa aujourd'hui) a recontroler toute les rotules et silent bloc a ma demande et rien trouver | |
bernard Expert
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Mer 16 Juin - 12:24 | |
| cela se produit aussi quand je tourne sur la droite un peu fort mais rien du tout quand je tourne sur la gauche. ------------------------------------------------------------------------------------------ monte ta roue sur cric demarre le moteur passe la2/ou3é et tu braque et tu regarde ton cardan si fait du bruit | |
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Mer 16 Juin - 18:38 | |
| si je lève les rous je n'aurai pas les mêmes forces qui s'exercent... le controleur a la machine qui fait bouger le train avant j'était dessous avec lui et on a rien vu de suspect, pourtant on y a passer un momment, il a bloquer ler freins retenter, lever les roues,tout secouer, toujour rien les silent bloc triangle avant sont ok, chasse aussi, barre stab idem, pourtant le tapotement est là ça tamboourine doucement sous le plancher mais je le sent on m'a dis semelle d'amorto car le bruit se fait quand l'avant se lève, a l'acceleration ou au virage | |
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Ven 18 Juin - 15:57 | |
| pour le cloc cloc sa vien de l'arrière, du frein je pense | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Ven 18 Juin - 15:59 | |
| le frein? | |
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Ven 18 Juin - 19:08 | |
| tambour, sinon silent bloc de barre stab mais je ne crois pas en fait j'ai tirer sur le frein a main progressivement pour voir si ça faisait cloc cloc et ça l'a fait...?! | |
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Mer 23 Juin - 21:30 | |
| le bruit arrière un cilindre de roue qui ne poussee pas carrectement et a l'avant, les guides qui ont du jeu. freins monter, quand je secoue la machoir, ça tremble de tout les coté, il y a un jeu monstre a votre avis, je change les guides ou les machoirs et etrier...? | |
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet Mer 30 Juin - 19:35 | |
| j'ai récupéré ma revue et dans les diagnostic de bruit a l'acceleration il dise joint homocynétique de cardans, intérieur ou exterieur | |
| Sujet: Re: bruit suspect et tapotement planchet | |
