| Bruit suspect Direction | |
+3bernard toxico au r25 Helmutmout 7 participants |
Helmutmout Expert
Nombre de messages : 1071 Age : 35 Localisation : 77 Vos autos : Renault 25 TX Phase II 1991 - Renault 25 Turbo-DX Phase II 1992 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Bruit suspect Direction Mar 18 Mai - 21:04 | |
| Bonjour !
j'ai un bruit suspect dans ma direction.
C'est arrivé d'un coups !
En fait, si j'ai les roues droites (pas autrement), et que je bascule rapidement de quelques degrés à peine le volant vers la droite, j'entends un claquement et je le sens dans mes pieds.
Si je le fais doucement, rien. Si je le fais à gauche, rien. Si je le fais roues non droites, rien.
AUCUN comportement suspect dans la direction.
Je ne sais pas d'ou ça peut venir.
Avez-vous une idée ?
Merci ! | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Mar 18 Mai - 21:30 | |
| si tu as du jeu dans la colone ça peu être le roulement (cage a aiguille) sinon comme ça le fais que d'un coté et même si tu n'as pas de problème de direction, je penche pour une rotule de dir ou une biellette... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Mer 19 Mai - 10:52 | |
| - toxico au r25 a écrit:
- si tu as du jeu dans la colone ça peu être le roulement (cage a aiguille) sinon comme ça le fais que d'un coté et même si tu n'as pas de problème de direction, je penche pour une rotule de dir ou une biellette...
je suis pour la cage aiguille | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Mer 19 Mai - 11:14 | |
| dans ta coonne de dir derrière le volant. sinon si ça tape au pied ça peu très bien être une rotule: tu lève une roue les mains a 9h15 sur la roue et tu secoues en regardans si tu a du jeu a la biellette ou a la rotule | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Mer 19 Mai - 11:42 | |
| moi je serais plutôt pour une rotule que pour la cage aiguille sinon sa le ferais des deux coté volant droit ou pas | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Mer 19 Mai - 13:33 | |
| ben oui j'avais pas vu qu'il disait que ca fesait clac , alors la je pense aussi a une rotule | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Mer 19 Mai - 16:40 | |
| salut je pense aussi a une rotule.... | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Mer 19 Mai - 22:11 | |
| pour une rotule, mais alors normalement (si c'est un début de rotule) lorsqu'il fait humide tu ne devrais plus l'entendre (ou beaucoup moins) _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Jeu 20 Mai - 13:39 | |
| Mes deux rotules de direction sont neuves. | |
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Jeu 20 Mai - 15:26 | |
| exterieur et intérieur??? | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Jeu 20 Mai - 19:03 | |
- exterieur et intérieur???
Extérieures. Euh intérieure, c'est la tige pivotante accrochée à la crémaillère ? | |
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Jeu 20 Mai - 21:27 | |
| oui, comme je t'ai dis tu lèves un coté,9h15 tu secoues et tu regardes si elle a du jeu (ça se voi et ça s'entend). | |
david3337 Expert
Nombre de messages : 1435 Age : 51 Localisation : Bordeaux (33) Vos autos : Safrane 2.5 20V bvm rxe de 1999 Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Jeu 20 Mai - 21:34 | |
david3337 Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Jeu 20 Mai - 21:36 | |
| Si tu n'arrives pas a le décoincer, utilise la cire de Nath, elle est radicale | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Ven 21 Mai - 10:32 | |
| Un coups de WD40 et hop il sort le type. | |
david3337 Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Ven 21 Mai - 11:29 | |
| Bon plus sérieusement tu as du nouveau ? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Ven 21 Mai - 12:54 | |
| c'est pas une rotule de direction ,, une rotule des triangles | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Ven 21 Mai - 17:51 | |
| voir peut etre aussi la fixation de la cremaillere (les brides de maintient) | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Ven 21 Mai - 19:00 | |
| Je regarde ça sérieusement demain. | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Sam 22 Mai - 22:58 | |
| Bon alors :
Ca vient pas des supports, c'est sûr. C'est soit un cardan, soit au niveau de ce qui tient la roue elle même ( roulement ?), soit dans la direction (plus près du volant), mais ce n'est pas des rotules, de ce côté, tout va bien.
Jai un jeu plus important sur la roue gauche que la droite, qui fait du bruit, mais je suis pas sur que ce soit lié. Le cardan gauche claquette si je tire dessus à la main.
Je suis pas plus avancé en fait ...
Quoi qu'il en soit, elle fonctionne bien. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Dim 23 Mai - 7:38 | |
| salut ton ecrou de cardan est bien serrer? | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Dim 23 Mai - 7:46 | |
| - taz40 a écrit:
- salut
ton ecrou de cardan est bien serrer? Oui. Si je prends la roue gauche dans mes bras et que la secoue j'entends un bruit que j'entends pas à droite. Ca cogne légèrement. | |
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction Dim 23 Mai - 12:38 | |
| prise a 9h15 biellette de dir(interieur) 12h30, rotule de suspension donc il faut se lever tot pour regarder sa billette de dir | |
| Sujet: Re: Bruit suspect Direction | |
