| Bruit direction suspect | |
fondar débutant
Nombre de messages : 42 Age : 41 Localisation : 77 Vos autos : safrane rte 2.2 dt Date d'inscription : 05/01/2013
| Sujet: Bruit direction suspect Dim 23 Aoû - 11:04 | |
| Bonjour a tous
Je viens vous voir pour un bruit étrange qui se produit dés que je tourne le volant ,de n'importe quel coté ,à chaud et à froid et quelque soit l'angle . Chose étrange aussi , le bruit suit le régime moteur il est beaucoup plus marqué au ralenti mais il suit le régime moteur .Par contre si je tape beaucoup dans les tours il disparait presque .
Seriez vous d’où peut provenir ce bruit ?
La seule chose que j'ai vérifié c'est le liquide qui est bon,et ,à niveau.
Je suis pas vraiment pressé cela fait un moment que je roule comme ça mais j'ai l'impression que ça empire vraiment avec le temps ! | |
Safraneattitude connaisseur
Nombre de messages : 752 Age : 35 Localisation : Maubeuge Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE Date d'inscription : 02/08/2015
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Dim 23 Aoû - 11:15 | |
| vérifie ta courroie d alternateur si elle as pas de clim elle est prise sur la courroie peut être galet tendeur qui commence a déconné Si tu as la clim elle est prise derrière le galet de vilebrequin tu as 5 vis de 11 qui maintienne le carter car sur la courroie d alternateur ses ta clim qui est prise sur la courroie d alternateur a vérifié | |
fondar débutant
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Dim 23 Aoû - 11:22 | |
| Je vais vérifier ,merci .J'ai la clim . Une courroie qui fait le bruit qu'elle fait ce serait étonnant lol ,mais possible . Galet tendeur je pense que ça peut être ça !
Merci du conseil . | |
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Dim 23 Aoû - 11:31 | |
| - fondar a écrit:
- Je vais vérifier ,merci .J'ai la clim . Une courroie qui fait le bruit qu'elle fait ce serait étonnant lol ,mais possible . Galet tendeur je pense que ça peut être ça !
Merci du conseil . Avec plaisir si tu as la clim elle n'est donc pas prise sur la courroie d'alternateur mais bien derrière le vilebrequin mais je pence le plus judicieux serait de vérifié ta courroie d'alternateur voir si elle n est pas craqué Ton galet tendeur si il siffle et que le compte tour reste bloqué c'est ton galet tendeur qui est HS ( pour ma part j'ai changé le mien prix 200 € pour un galet je trouve sa honteux !) le mieux est de changé le roulement du galet 30 € et une pièces pour celui qui te le feras la presse si tes pour faire ta distribution change la courroie de Direction assisté en même temps après ses juste mon avis d'autre pourront te confirmé le leur content de t'aidé | |
fondar débutant
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Dim 23 Aoû - 12:13 | |
| Je peux pas faire la distrib,trop récente ^^.
Par contre 200 euro la pièce c'est horrible .... | |
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Dim 23 Aoû - 15:21 | |
| Salut, il parle d'un G8T l'ami, tout est pris sur la même courroie regarde : Pour ton problème Fondar, fait ton niveau d'huile de DA | |
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Dim 23 Aoû - 20:43 | |
| salut copain Ha mince j'ai pas fait gaffe qu'il avais une phase 2 Je suis désolé camarade heureusement que SBD a rattrapé ma Bourde Comme dab | |
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Dim 23 Aoû - 20:58 | |
| y'a pas e mal moi aussi je fait des erreurs | |
fondar débutant
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Dim 23 Aoû - 21:43 | |
| OUI sbd je confirme que c'est le même moteur que sur la photo !Merci des conseils ,je vous tiens au jus . | |
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Dim 23 Aoû - 22:24 | |
| le bruit persiste même quand tu tourne pas les roue??? | |
oxyde amateur
Nombre de messages : 215 Age : 33 Localisation : france Vos autos : safrane Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Lun 24 Aoû - 19:33 | |
| j'avais le meme bruit j'ai vidanger et changer mon liquide plus de probleme depuis il était assez crade (rouge a la base) | |
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Mer 26 Aoû - 11:12 | |
| ton probléme est résolue ? | |
fondar débutant
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Ven 4 Sep - 20:17 | |
| Pas encore totalement résolu ,mais en effet le problème venait du liquide ,j'ai une fuite sur une durite de direction du coup j'avais perdu un peu d'huile et la pompe chantait . Je ne m'en occupe pas pour le moment .Elle part au garage lundi ,je change le pot intermédiaire qui est cassé en deux et disques + plaquettes . Merci de votre aide je vous tient au courant des travaux ,quand je ferrais la durite ,et le prix des travaux . Sinon sdb ,non le bruit c'est seulement quand je tournais ,a peine je touchais la direction et ça chantait . | |
| Sujet: Re: Bruit direction suspect Ven 4 Sep - 21:31 | |
| je me doutait que tu avait un problème de niveau. tu connaît la cause t'a plus qu'a | |
| Sujet: Re: Bruit direction suspect | |
