-55%
49.99 € 109.99 €
 bruit suspect train avant.
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
bruit suspect train avant. Empty
MessageSujet: bruit suspect train avant.   bruit suspect train avant. EmptyDim 21 Fév - 19:23
Bonjour a tous.
suite à un choc de la roue avant droite contre un trottoir, j'ai eu plusieurs chose à changer:
- j'ai changé le triangle inferieur, il n'y avait plus que un rivet sur les 4 qui tenais la rotule.
- la jante était voilé, je l'ai changé.
Mais depuis, il y a toujours du bruit au niveau du train avant, une sorte de ronflement, j'ai pensé a un cardant tordu mais en regardant d'assez près, il n'a pas l'air tordu.
je devrais peut etre commencer par aller faire regler tout le train avant dans un garage? (parallelisme, chasse...)
quand pensez vous? Merci pour vos conseil
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant.   bruit suspect train avant. EmptyDim 21 Fév - 19:28
le roulement .....
secoue ta roue pour voir
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant.   bruit suspect train avant. EmptyDim 21 Fév - 19:40
+1 pour ton roulement qui a du prendre un coup d'où ton ronflement ou ronronnement
scott29
scott29
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant.   bruit suspect train avant. EmptyDim 21 Fév - 19:46
sur cale et à la main, la roue n'a pas l'air d'avoir de jeu anormal. il faudrait peut etre que je le demonte pour voir.
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant.   bruit suspect train avant. EmptyDim 21 Fév - 19:52
pas obligé d'avoir du jeu pour que ton roulement soit hs
scott29
scott29
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant.   bruit suspect train avant. EmptyDim 21 Fév - 19:56
ok, je vais demonter ça demain et je vous tiend au courant. bruit suspect train avant. Icon_wink
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant.   bruit suspect train avant. EmptyDim 21 Fév - 20:18
Moyeu ou roulement oui Smile
bruit suspect train avant. Sign1011
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant.   bruit suspect train avant. EmptyDim 21 Fév - 21:47
le roulement a du en prendre un coup lève et fait tourner en démarrant la voiture et enclenchant une vitesse mais assure toi de l'avoir bien calé en hauteur et que ton frein a main soit bien serrer
scott29
scott29
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant.   bruit suspect train avant. EmptyMar 23 Fév - 20:16
j'ai démonté le moyeu et effectivement, le roulement fait un petit bruit de casserole quand je le fait tourner.
je pense changer tous le moyeu (sauf le disque) si c'est le meme que sur les gts. j'ai juste du mal à dévisser le capteur pour l'ABS, c'est avec une clé à laine et les 2 écrous sont bloqués. je les ais arrosé de degrippant ce soir et on verra demain.
si quelqu'un sait si les moyeux sont les memes sur gts et v6 ?
MERCI
Impossible, la GTS étant en 4 trous et la V6i en 5 trous ...
scott29
scott29
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant.   bruit suspect train avant. EmptyMar 23 Fév - 20:38
Je suis vraiment trop un bruit suspect train avant. 703593
alors que je viens de passer une semaine à chercher des jantes 5 trous.
je vais donc faire changer le roulement. il faut une presse, où puis je le faire mettre?
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant.   bruit suspect train avant. EmptyMer 24 Fév - 9:30
avec un peu d'astuce et patience tu peut le faire toi même sinon cherche un garage équipé d'une presse
» bruit train avant
» bruit train avant safrane 2.2DT
» [RESOLU] bruit train avant
» bruit train avant droite
» bruit demi train avant droit
