Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 problème sur xenons
tonnerre41
lolo leog
sphinx38
sphinx38
sphinx38
Nombre de messages : 333
Vos autos : mégane CC DCI 130 2006, LAGUNA 2 DCI 175 2007, SAFRANE initiale 2.5 BVA 1998, SCENIC 1.6 16v 2001 e85
problème sur xenons Empty
MessageSujet: problème sur xenons   problème sur xenons EmptyLun 14 Juin - 10:37
salut à tous
voilà, pour faire simple j'ai dû demonter toute ma face avant sur ma 2.2dt pour remplacer mon condenseur de clim qui était percé, donc j'ai démonté mes phares, calandre, pare-choc,etc...
depuis le remontage, le voyant au TDB qui signale un problème sur les xénons reste allumé et ceux-ci sont très bas, éclairant a peine à 10 mètres...
je précise que j'ai pas débranché la batterie pour faire mes travaux, cela a t-il une incidence sur les xénons?
merci à ceux qui ont eu un problème similaire et qui veulent bien me renseigner.
sphinx38
http://jean-marc.moreto@orange.fr
lolo leog
lolo leog
Nombre de messages : 962
Vos autos : safrane 2.5 pack cuir + forgon amenager en camping car
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptyLun 14 Juin - 13:25
as tu bien rebrancher les 2 moteurs de réglage et les fusibles ?
http://www.renault-laguna.com
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptyLun 14 Juin - 20:53
j'ai tout rebranché comme c'était, il y a deux connecteurs par phare. je me demande s'il n'y aurait pas une remise à zéro à faire en débranchant la batterie?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptyMar 15 Juin - 17:00
salut qd tu a debranché tes phares tu commodo etait bien enposition arret? sinon valise renault obligatoire.
sinon feu bas il est possible que ta bielette du capteur est bougée. regarde a droite elle est en prise sur ta barre stab.
Ziouz59
Ziouz59
Nombre de messages : 137
Vos autos : Safrane V6 Initial GPL ,
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptyMar 15 Juin - 19:45
Moi j'ai apparemment le même problème un voyant orange allumé genre comme celui des feux de croisement mais avec 2 flèche haut et bas ! je pense qu'il y a un moteur de réglage hs non?
yenyen
yenyen
Nombre de messages : 782
Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptyMer 7 Juil - 13:27
quand j'ai démonté mes feux, j'ai fait la meme chose que toi et tout a refonctionné de suite!
soit tu a mal rebranché tes feux, soit tu en a un qui n'a pas aprécié la dépose/repose...
http://avantime92.skyrock.com
Ziouz59
Ziouz59
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptyMer 7 Juil - 13:34
moi mes 2 phare bouge bien de haut en bas quand j'allume les feux on vois bien qu'il se régle mais reste bien en position bas tout le temps !!! je vais vérifié au niveau du capteur de bar stab !
quand j'ai fait la depose repose des feux la battery ete toujour debranché !
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptyJeu 8 Juil - 20:08
il y a aussi un réglage manuel sur les feux xénon, il y a une vis sur les moteurs des feux...
Ziouz59
Ziouz59
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptyJeu 8 Juil - 20:59
Oui mais j'ai le voyant au tableau de bord allumé bizard? alor que mes feux bouge bien !
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptyVen 9 Juil - 20:05
j'ai le même souci que toi Wink
j'ai essayé de trouvé la solution en vain,
j'ai changé mes feux, j'ai contrôlé mes capteurs...
et toujours le voyant allumé... problème sur xenons Icon_scratch
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptySam 10 Juil - 9:02
Enlève l'amploule du voyant problème sur xenons Icon_lol problème sur xenons Icon_lol
problème sur xenons 609721
problème sur xenons 839164 problème sur xenons 839164 ............................. problème sur xenons 413638
Ziouz59
Ziouz59
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptySam 10 Juil - 10:31
lol je vais faire sa alor si tout marche bien !
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptySam 10 Juil - 10:53
sinon, il faut faire une mise a zéro,
en débranchant la batterie, et en mettant la masse sur le la cosse du +
c'est une astuce de bertrand....
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptySam 10 Juil - 11:55
Ca, c'est peu être mieux, le reste c'est la méthode afrique ( j'y ais passé quelques années ! ! ! ! )
Ziouz59
Ziouz59
MessageSujet: Re: problème sur xenons   problème sur xenons EmptySam 10 Juil - 19:09
lol
problème sur xenons
» PROBLEME SUR DES XENONS !!!
» butée d'embrayage+voyant xenons
» URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
