 URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.
safranedu100-7
safranedu100-7
Nombre de messages : 256
Vos autos : Renault Safrane 2.2 Dt RXE// VolksWagen Golf 4 TDi 100Chvx
URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. Empty
MessageSujet: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptySam 22 Nov - 23:01
J'aimerai savoir si c'est possible de monter des Xenons d'une safrane 2.2dt RXE de 98, sur une Safrane 2.2dt de base de 1999???
Car ont ma dit que c'est possible que sa fonctionne pas, ou qu'il y'ai un soucit car le calculateur peut ne pas les reconaitres etc...
...qu'en pensez-vous???
Meme questions pour le poste de serie, les meme voitures sont concérnés...
...J'attends vos réponses!
Urgenttt!!!
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptySam 22 Nov - 23:24
moi j'ai monter des xenons sur ma 2.2dt rxe a la place des classiques sans aucun soucis
mais pour cela il te faut aussi installer le calculateur dans l'aile arriere gauche ainsi que des lave phares si tu veux pas etre recaler au CT
alain
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyDim 23 Nov - 10:00
+1 avec alain pour les xénons
Pour le poste, je pense que ça ne pose aucun problème si tu possèdes le code...
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyDim 23 Nov - 10:23
oui petit probléme si c'est une rte il a pas le faisceau pour les comparateur d'assiéte et le calculo. donc sa deviends assez compliqué là a moin de changer le faisceau habitacle voir monter le faisceau xenon seul.
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyDim 23 Nov - 15:09
Je suis pas sure que se soit une RTE, mais il me semble que oui.
Car de série elle avait les ABS, l'AirBag, 2 Vitres Electrik, le poste Cd, la DA, mais pas l'ODB et la séquence vocale, mais elle avait la Clim auto. Je lui ai rajouter les jantes, et justement j'aimerai lui remettre un poste d'origine, car le proprio la garder; et j'aimerai lui mettre les Xenons.
Donc si je comprend bien faut changer le calculateur de RXE de préférence? Changer des faisceau? ou y'as plus simple...?!
Merci de vos éclaircissement...
polr38
polr38
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyDim 23 Nov - 15:24
C'est donc bien une RTE
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyDim 23 Nov - 17:50
Si je mets le calculateur d'où provient les Xenons, sa marchera...?!
En sachant qu'ils proviennent d'une RXE de 98...
allain599
allain599
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyDim 23 Nov - 18:03
tout fonctionnera si tu installes le faisceau !
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyDim 23 Nov - 18:30
c'est a dire...(Je sais en electronik j'suis une catastrophe!!!!).
Quand tu dit "installé le faisceau", tu parles de quoi au juste, des faisceau de mon calculateur d'origine??? et faut faire quoi au juste et comment...?!
Merci d'avance!!!!!!
allain599
allain599
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyDim 23 Nov - 18:33
si tu as les deux vehicules
tu recuperes le boitier electronique dans l'aile arriere gauche ( il est bleu en principe ) le faisceau electrique qui va avec ainsi que le correcteur d'assiete installer sur la barre de torsion arriere
alain
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyDim 23 Nov - 20:46
C'est facile a démonter et remonter...???
allain599
allain599
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyDim 23 Nov - 21:06
on ne peut pas dire que c'est hyper difficile !! il faut prendre son temps !!
moi entre le demontage complet et remontage ( sans me presser) je l'ai fait sur un week end
alain
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyDim 23 Nov - 21:14
Oké! je vais éssayer de faire sa proprement!!!
Sinon, le boitier electronique se trouve si je dit pas d ebétise dans l'aile arriére gauche, mais tu le situe ou exactement? (prés de la roue, a l'interieur de l'habitacle...car je te cache pas que j'en sais rien!)
Puis en se qui concerne le faisceau electrique il est relié a quoi et sa ressemble a quoi au juste que j'arrache pas n'importe quoi?! puis le correcteur d'assiette c'est le pti truc noir qui ressemble a une sonde c'est bien sa?! et il se trouve en bas du pare choc c'est sa..?!
je sais chui chiant!!! mais jte cache pas que c'est pas ma spécialité! chui plus mecanique moteur!!!
Merci de t'es reponses et j'éspére de ton futur éclaircissement!
allain599
allain599
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyDim 23 Nov - 21:52
alors le boitier se trouve dans l'aile arriere gauche dans le coffre derriere la moquette !!!!!!
pour le faisceau il te suffit de degarnir au fur et a mesure pour le demonter
quand au correcteur d'assete ( de memoire ) il se trouve sur la barre de torsion a l'arriere droit !
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyLun 24 Nov - 13:13
ok!!!
j'vais essayer de recuperer sa!!!
perso, je pensai que changer les calculateur suffisait a faire fonctionner les xenons!
mais aparament non! LOL
Merci de ta patience, jte tiens au courant.
a+
allain599
allain599
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyLun 24 Nov - 14:22
ah mais tu peux simplement installer des xenon sans faire quoi que ce soit !!!!!!!!!! mais ils ne prendrons pas leur position en cas de charge et si tu tombes sur un meticuleux au Ct il va refuser ta voiture
sinon les branchement sont identiques aux autres !
alain
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyLun 24 Nov - 14:41
Mais imaginons que le gars qui ma vendu les Xenons, n'as put ni le boitier, ni les faisceaux, ni meme le correcteur d'assiette, j'peut acheter un boitier son faisceau, et un Correcteur d'une autre safrane quelconque ou pa?!
allain599
allain599
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyLun 24 Nov - 16:19
oui toutes les installations de xenon sont identiques sur les safrane !!!!
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyLun 24 Nov - 17:29
Sa m'rassure! car j'arrive pas a le joindre, donc possible que j'doivent acheter les faisceau, le boitier et le correcteur!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyLun 24 Nov - 17:51
tu va a la casse il est rare qu'ils soit pris sauf conaisseur. comme moi!hop! tongue
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie.   URGENT question relative aux xenons et au poste Cd de serie. EmptyLun 24 Nov - 18:30
Lol!
merci de l'info msieur le connaisseur!
Lol!
» Question relative a un changement moteur
» Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!!
» question huile bvm, question sur fils allumage
» PROBLEME SUR DES XENONS !!!
» problème sur xenons
