Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Consel pour chagemet joint de culasse
toxico au r25
Bruno97480
sensor76
sensor76
sensor76
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989
Consel pour chagemet joint de culasse Empty
MessageSujet: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptyMer 19 Mai - 12:52
Le joint de culasse de la r25 de mon pere ( turbo D phase 2) est mort.
Je n'ai jamais remplacé de joint de culasse mais je bricole pas mal. Par quoi doit-on commencer pour changer le joint de culasse ?
Je sais que c'est un peu vague comme question ! dsl
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptyMer 19 Mai - 17:09
Il te faut, des outils, non je rigoles, par contre, une clé dynamométrique est indispensable.
Il faut déposer la culasse(ordre de dessérage à respecter).
Vérifier le bas moteur(état des chemises: perforation ou fissures)
Faire vérifier(éprouver et surfacer) la culasse par un professionnel.
Se procurer le joint de culasse et les différents joints du haut moteur(il existe des kits complets qui reviennent moins chèr!)
Remontage de la culasse(ordre de serrage et couple à respecter).
Remplir le circuit de refroidissement.
Vidange moteur.
Purger le circuit de carburant.
Débrancher l'électrovanne d'arrêt moteur sur la Pompe à Injection et faire touner le moteur pendant quelques instant au démarreur pour amener l'huile dans le haut moteur.
Rebrancher l'électrovanne et démarrer le moteur.
Faire tourner au ralenti pour amener le moteur à sa temp° de fonctionnement.
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptyMer 19 Mai - 17:25
si financièrement c'est jouable...?
sous le décanteur d'huile tu as la languette du joint de culasse qui dépasse elle doit avoir 0.1.2ou 3 trous(qui te renseigne sur l'épaisseur du joint)
-débranche ta batterie
-démonte le bloc collecteur (d'admission et echappement turbo)(du 13)
-le décanteur d'huile (du 11)
-l'alim principal des bougies (du Cool
- l'arriver et le retour gazol (retour en 12 le rest ?)
-la vis de maintien suppérieur arrière de la pompe a gazol
-la distri (après avoir placer tes repères) du 11)
-le cache culbu (du 11)
-l'arbre supérieur en partant du milieu et en allant ver les bords tour a tour d'un coté de l'autre... (du 11)
-les trois boulons (tjrs en partan du milieu) sur le milieu de le culasse (du 19)
-les 5 boulons de contour de culasse (remettre des neufs) (du 19)
-les huits boulons (clé allen) intérieur de la culasse en partant toujours du milieu vers l'exterieur(remettre des neufs) (du 8 ou 10)
sortir la culasse
trouver un magasin qui les refait (50euro environ)
remonter avec des vis neuves (site yakarouler le kit de vis 60 euro)
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptyMer 19 Mai - 17:52
une RTA te renseignerais bien mieux pas que les info donné ne sont pas bonne mais quelque oublie
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptyMar 25 Mai - 9:12
merci pour vos conseils, mais j'ai du mal a comprendre en lisant la rta, ca me semble un peu vague
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptyMar 25 Mai - 9:45
Salut sensor
Alors tout d'abord il faut caller le moteur eu PMH poid mort haut
Ensuite tu depose tout ce qu'il y a autour de la culasses c'est a dire colecteur admission echappement faiseau électrique durites...
une fois tout sa enlever tu peut enlever ton cache culbuteur
Ensuite dévissé des vis de culasse dans l'ordre de désserage
ensuite tu peut enlevé ta culasse
Une fois enlever il faut la faire réctifier mais pour cette opération il faut mettre la culasse a nue c'est a dire retiré les soupapes,arbre a came, joint de queu de soupape.
ensuite tu rode tes soupapes avec la pate a rodé et une ventouse
ensuite tu va faire réctifier ta culasse
Une fois réctifier tu peut refaire un petit rodage de soupapes avec du grain fin
Ensuite remontage des soupape avec des joint de queu de soupape neuf
N'oulie pas de repérais les soupapes au démontage
puis une fois la culasse remonté tu la remonte sur ton moteur avec les joint neuf Consel pour chagemet joint de culasse Icon_biggrin
C'est du boulot mais si t'aime bien la mécanique tu vera c'est super sympa a faire Consel pour chagemet joint de culasse Icon_thumright
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptyMar 25 Mai - 9:49
Ah oui j'oublier il et aussi conseiller de changer les vis de culasse Consel pour chagemet joint de culasse Icon_biggrin Et puis de les trampé dans l'huile moteur avant remontage Consel pour chagemet joint de culasse Icon_wink
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptyVen 30 Juil - 19:23
Ok c'est vrai ca peut etre sympa mais ce qui me fait peur surtout c'est les reperes avant de demonter la courroie de distribution
toxico au r25
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptyVen 30 Juil - 20:12
marque bien tes repère et c'est bon
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptyVen 30 Juil - 20:25
tu peux piger le vilebrequin , et les reperes des poulies d aac et de pompe sont graves donc pas d erreur possible
n oublie pas de regler le jeu aux soupapes
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptyVen 30 Juil - 21:17
lol!
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptySam 31 Juil - 11:04
Piger le vilbrequin c'est mettre une piece pour plus qu'il tourne ?
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptySam 31 Juil - 11:29
Je crois que c'est ça...http://www.pepon1.net/doc/peugeot/406/manuel%20atelier%20406/406d9/info/fr/b1cj0ek1.htm
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptySam 31 Juil - 11:39
oui c est ça
perso j ai fait avec un boulon de diametre 8 mm
on le distingue sur le photo
Consel pour chagemet joint de culasse Pige_p10
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Consel pour chagemet joint de culasse   Consel pour chagemet joint de culasse EmptyDim 1 Aoû - 8:38
Ah ok
» Joint de culasse V6
» Joint de culasse ?
» joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue
» Joint de culasse ou culasse ?
» Joint de culasse ???
