| Passage de vitesses | |
lukasnes débutant
Nombre de messages : 31 Age : 57 Localisation : quarouble Vos autos : safrane 2.2 dt rte Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Passage de vitesses Jeu 15 Avr - 17:43 | |
| Bonjour. Sur ma safrane 2.2 dt il y a comme une gène au niveau du passage de la troisième et quatrième vitesse. Lorsque j'actionne le levier de vitesses il y a une petite résistance au début et à l'arrivée de la course ; mais celà n'altère en rien le passage des vitesses. Par contre le passage de la marche arrière accroche. Pensez vous qu'une vidange de boite et un additif pourraient amèliorer celà ? C'est surtout pour un gain de confort lorsque je passe les vitesses. J"ai entendu parler de mécacyl HY pour mettre dans la boite et de mécacyl CR pour l'huile moteur. Il parrait que ces produits sont formidables, Qu'en pensez vous ? | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: Passage de vitesses Jeu 15 Avr - 17:58 | |
| déjà avant toute chose, ton niveau de boite est bon???l'huile est récente? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Passage de vitesses Jeu 15 Avr - 18:03 | |
| et quel km cette auto? une bonne vidange lui fera du bien si jamais fait .additif je te le deconseil fortement. regarde aussi ta tringlerie | |
zebrasoma Expert
| et ton embrayage... depuis que je l'ai changer mes vitesses passe bcp mieux!!! | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Passage de vitesses Jeu 15 Avr - 18:30 | |
| Pareil que toi, j'ai des petits points durs au passage des vitesse sauf que ma marche arrière n'accroche pas !
Ma dernière vidange a 33000 km en TRX 75w80 ça n'a rien amélioré !
Je pense que ma commande hydro ou mon embrayage commence à fatiguer | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Passage de vitesses Jeu 15 Avr - 18:33 | |
| bonsoir,combien as-tu de km safrane? j'ai pus constaté que sur nos titine(j'ai un 2.2dt aussi) c'est souvent la butée hydro pour les dernier model. et la butée tout court pour mon ex 98. par contre moi j'ai de la trp 75W80 la trx n'est plus vendue.la trp est aussi bcp moin chére | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Passage de vitesses Jeu 15 Avr - 22:22 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- bonsoir,combien as-tu de km safrane? j'ai pus constaté que sur nos titine(j'ai un 2.2dt aussi) c'est souvent la butée hydro pour les dernier model.
et la butée tout court pour mon ex 98. par contre moi j'ai de la trp 75W80 la trx n'est plus vendue.la trp est aussi bcp moin chére 215000 | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: Passage de vitesses Ven 16 Avr - 5:28 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Passage de vitesses Ven 16 Avr - 6:14 | |
| salut ben si embrayage d'origine surement a remplacer,prevois la butée(hydro ou mecanique)et le systeme de commande 600 et 1000E env. | |
lukasnes débutant
| Sujet: Re: Passage de vitesses Ven 16 Avr - 18:42 | |
| Bonsoir et merci à tous pour vos réponses. J'ai oublié de vous dire que ma pedale d'embrayage est assez dure, ne serait-ce pas l'émetteur et le récepteur hs ? Et celà ne pourrait il pas entrainer ces problèmes de passage de vitesses ? | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: Passage de vitesses Ven 16 Avr - 19:23 | |
| pour regarder si ton émetteur et récepteur hs, regarde le bocal derrière le liquide de frein, il faut qu'il soit pleins mais si c'est dur , je pense plus a ton mécanisme d'embrayage et a la butée, prévoit un changement d'embrayage! | |
| Sujet: Re: Passage de vitesses | |
