| Problème vitesses ventilation | |
+10sebck1 madmax91 bigdev bernard mathieurob nath kmokhliss alex.elode sebou Bertrand29 14 participants |
| Sujet: Problème vitesses ventilation Sam 16 Juil - 20:33 | |
| Salut! Sur ma Baccara, j'ai un problème au niveau de la ventilation.
Sur vitesse 1: OK Sur vitesse 2: Rien ne change par rapport a la 1 Sur vitesse 3: Vitesse un peu plus elevé mais c'est comme si j'étais sur vitesse 2 Sur vitesse 4: Pareille que 3
Si quelq'un aurai une solution... merci!! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebou connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 47 Localisation : semaine perdu dans la france... Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Sam 16 Juil - 20:37 | |
| change le systeme de chauffage de clim plus precisement le moteur de chauffage (pour info j'ai tourjours pas de nouvelle du gars qui m'as encheri sur l'objet que j'avais mis en vente sur ebay) | |
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Sam 16 Juil - 20:43 | |
| Je suis toujours intéressé par ton moteur! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
olympiqu Invité
| Sujet: Vitesses de ventilation. Mar 26 Juil - 4:56 | |
| Bonjour,
J'ai le même problème sur ma TXI :
Vitesse 1 ok Vitesse 2 rien ne change comme si c'était la 1 Vitesse 3 tourne vite Vitesse 4 tourne très vite ( vitesse maxi on est en direct c'est un relai qui shunte les résistances ).
Ma commande de vitesse envoie bien les tensions 12V l'une après l'autre.
Le bloc de résisitances peu-être?
Merci. |
alex.elode débutant
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 28/07/2005
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Dim 31 Juil - 12:32 | |
| cx'est la platine appelé réhostat. tu démonte le bloc de commande (faut démonter toute la partie compteur...) tu nettoyes avec du nettoyant contact et tu remontes. la salete passe dessus la piste entre le circuit et la tige de contact... | |
kmokhliss débutant
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 17/08/2005
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Ven 19 Aoû - 15:25 | |
| J'ai le même problème sur ma V6 :
Vitesse 1 ok Vitesse 2 rien ne change comme si c'était la 1 Vitesse 3 rien ne change comme si c'était la 1 Vitesse 4 tourne très vite
Ma commande de vitesse envoie bien les tensions 12V l'une après l'autre. J'ai mesuré le voltage sur le contacteur du ventilateur( sous la grie de l'essui glace). j'ai 12V à l'entrée du ventilo pour chaque position dernièrement la vitesse 3 commence à fonctionner souvent.
d'après mon electricien c'est peut etre le bloc de résisitances sur le ventilateur qu'il faut démonter et nettoyer | |
nath amateur
Nombre de messages : 277 Age : 58 Localisation : Jura (Suisse) Vos autos : R25 V& Baccara turbo bleu 1991 jantes BBS , vitres teintées Date d'inscription : 08/09/2005
| Sujet: ventilation Sam 10 Sep - 11:44 | |
| décidément c'est une épidémie, ai le même problème ! de plus la clim fonctionne un moment puis plus rien puisque la ventilation ne marche plus tout à coup !. Ai pourtant rechargé la clim en gaz, fais réviser la ventilation, mais le problème persiste . | |
mathieurob débutant
Nombre de messages : 90 Vos autos : R25 Turbo-DX 1991 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Dim 11 Sep - 15:37 | |
| et bé on est tous touchés !!!
Moi vitesse 1 :ça dépend defois pas de rpob, defois faut que je roule pour que ça entraine le ventilo et la ok ca démarre. vitesse 2 : plus vite (très peu) que 1 vitesse 3 : que dale vitesse 4: idem
J'ai branché en direct la batterie sur les résistances au niveau du bloc de ventilation (sous le pare-brise) et là magie toutes les vitesses marchent.
Symptômes? qu'est-ce qui déconne? (en hiver super gonflant pour dégivrer en vitesse 1...)
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Dim 11 Sep - 16:00 | |
| Je pense démonter le moteur de ventilo pour voir l'état des résistances. Ou alors, c'est la commande au tableau de bord.... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nath amateur
| Sujet: ventilation Dim 11 Sep - 19:08 | |
| tiens nous au courant Bertrand ! interessant vir si cela a marché ! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Sam 17 Sep - 14:44 | |
| slt les gars bien voila , comme vous tous la 2 et la 3 ne marchais quant cela avait envie , ayant regardé la resistance est le relai tout etait bon alor d'émontage de la commande TDB et la en démontent une petite plaque , j'ai vu comme des vis platiné , alor l'aide du metrix je me suis apercu que la 2 et 3 il n'y avait pas de continuiter de courrant , j'ai donc pris une petite lime plate est jai n'ettoyer doucement les contacts , est mis un morceau de mousse pour que les contacts appuye bien, faire un essais avant de tout remonter, mettre que la prise est si cela ne fonctione pas appuyer sur les contacts est vous verrez que sa fontionnera je vous mais une photo de mon module [img] [/img] | |
bigdev débutant
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : alpes de haute provence Vos autos : Safrane 2.5 TD de 94, clio 1.9D de 95, Panhard 24 BT de 1967, autefois une 25 Turbo DX de 87 Date d'inscription : 14/09/2005
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Sam 17 Sep - 14:50 | |
| alrs voyons comment expliquer ca sur nos cheres titines les ventilateur sont fragiles: ils prennent du jeu et finissent par coincer (et griller accessoirement) si il force: le demonter, nettoyer les portées du roulement avec du diluant graisser abondamment et faire un essai si ca marche toujour pas ca veut dire que les bagues en bronze sont HS donc il ne reste qu'une chose a faire: REMPLACER j'ai eu le probleme 2 fois sur la mienne (3eme ventilo en 600000Km de la caisse) voila voila! | |
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Ven 7 Oct - 22:43 | |
| Pour avoir accès au moteur de ventilation, obligé de démonter la grille? Si oui, essuis glaces aussi? Facile? Je pense que mon moteur est mort, j'entends les palmes qui frottes... Ou alors, a remettre dans l'axe. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Lun 10 Oct - 21:59 | |
| Une vidéo pour vous montrer le problème:
http://bertrandc29.free.fr/DCFC0016.AVI _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Mer 2 Nov - 7:39 | |
| hello, bertrand je ne sais pas si tu as resolut ton pb de vitesse de ventillo, mais sur la mienne je n'ai jamais eu la 4 eme et ensuite je n'avait plus de vitesses! diagnostic renault moteur + resistance pour le prix meme le chef d'attelier ma dit d'en chercher un a la casse j'ai tout demonté et j'ai nettoyer le charbon depoussiéré le tout et au miracle j'ai maintenant les 4 vitesses ! pour les petits bruits si tu demonte tu colle un petit coup de degrippant sur l'axe ! j'ai meme eu a retirer des feuilles là je ne te dit pas le bruit que ça fait a+ mm | |
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Mer 2 Nov - 11:57 | |
| Depuis quelques jours, la vitesse 3 remarche! Mais rien en 4 et toujours du bruit surtout à froid. Je dois démonter la résistance sur une autre R25 avant puis je ferais la mienne _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Mer 2 Nov - 11:59 | |
| si tu veux un ensemble bloc ventilateur pour ta 25 je t'en donne un bertrand(juste les frais d'envoi) | |
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Mer 2 Nov - 12:03 | |
| Merci sebck1! Je vais d'abord démonter et faire un bon nettoyage (bombe contacteur...etc). Si ça ne marche toujours pas, je verai avec toi. Celui que tu possède était bien pour une R25 avec la clim? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Mer 2 Nov - 12:07 | |
| oui tout a fait il provient d'une 25 baccara | |
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Mer 2 Nov - 12:11 | |
| Tu possède d'autres pièces de Baccara par hasard ?? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Mer 2 Nov - 12:18 | |
| si c'est pour ton accoudoir non!! lol mais comme promis si j'en trouve un (en bon etat evidemment)je te fais signe | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Mer 2 Nov - 12:31 | |
| re: le seul conseil que je peux te donner , si tu ne l'a jamais fait est de faire attention au cache plastique qui recouvre le moteur ! il te faut sortir le joint du capot car le cache doit etre coller dessus et il est hyper fragile sinon rien de terrible pour le demontage ! a+mm | |
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Mer 2 Nov - 12:56 | |
| Merci pour le conseil De toute façon, j'aurai mes 3 RTA près de moi _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
diab2003 débutant
Nombre de messages : 35 Age : 38 Localisation : Troyes 10 Vos autos : R25 txi Date d'inscription : 30/01/2006
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Lun 6 Fév - 17:49 | |
| Bah moi j'avais le mçeme problême mais je n'avais plus ke la vitesse 4 ! Donc jai tous démonté en incriminant la résistance (comme sur ma clio 1) mais la nan la résistance étai bonne juste un fil (marron) ki deconnait et un ptit coup de bombe contacteur et le tour es joué plus de problême avec la ventil toute les vitesse remarche à merveille !
Le seul problême qu'il me reste à résoudre est le chauffage et la fermeture centralisé !!
Pour le chauffage je suis en plein décrassage du circuit de refroidissement et le calcaire et les boues commence a partir du raditeur de chauffage car jai pas envie de le demonté jai pas de patience a demonter le coter passager et la colonne pour pouvoir avoir ce maudit raditeur de chauffage !! | |
pimousse54 amateur
Nombre de messages : 263 Localisation : 54 Vos autos : r 25 txe et r25 turbod Date d'inscription : 28/08/2005
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation Lun 6 Fév - 18:23 | |
| jai un moteur de ventil pour clim si interreser comme neuf | |
| Sujet: Re: Problème vitesses ventilation | |
