Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Probleme de regulateur de vitesses
Luc
Luc
Nombre de messages : 11
Vos autos : SAFRANE 2.2 dt pack année 2000
Probleme de regulateur de vitesses Empty
MessageSujet: Probleme de regulateur de vitesses   Probleme de regulateur de vitesses EmptyMer 2 Nov - 20:15
Bonjour, mon regulateur de vitesses ne fonctionne pas pourtant le voyant de mise en marche sur la console est bien allumé , quelqu'un peut il aiguiller sur ca, merci...( Safrane 2.2 dt pack année 2000)
bac_man
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de vitesses   Probleme de regulateur de vitesses EmptyMer 2 Nov - 21:44
surement le boitier de regul qui est sous le siege passager
sous la moquette , tu as une plaque en plastique pris par deux vis torx
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de vitesses   Probleme de regulateur de vitesses EmptyMer 2 Nov - 22:22
A voir peut être aussi les connexions sur le volant.... Sur la 25, pas mal de problème.
Probleme de regulateur de vitesses Sign1011
Luc
Luc
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de vitesses   Probleme de regulateur de vitesses EmptyLun 14 Nov - 22:07
Salut a tous, pour mon régulateur je pense que cela provient du module qui est placé coté pompe injection.Ptite boule noir( genre déprésseur) actionné pas l'accélérateur car en fouinant j'ai vue qu'il manquai le piston dessus, il faut que je voie. Vous en pensé quoi?Merci.@+
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de vitesses   Probleme de regulateur de vitesses EmptyMar 15 Nov - 19:27
la petite boule s'appele le poumon!!!!!
effectivement il faut une tige qui relie le poumon a la commande d'accelerateur!!!
Luc
Luc
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de vitesses   Probleme de regulateur de vitesses EmptyMar 15 Nov - 20:20
Merci!!! Je vais voir ça pour le poumon dé que possible@+ salut [/b]
max
max
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de vitesses   Probleme de regulateur de vitesses EmptyMer 7 Déc - 2:54
slt Christobal33, peux tu donner plus de detail sur l'utilité de ce composant merci
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de vitesses   Probleme de regulateur de vitesses EmptyMer 7 Déc - 17:30
le poumon est une commande pneumatique qui sert ,par le biais du boitier elctronique qui gere le regul de vitesse,de faire accelerer ou decelerer le vehicule!
il est relié a la commande d'accelerateur par une tige!
Luc
Luc
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de vitesses   Probleme de regulateur de vitesses EmptyDim 5 Mar - 23:10
Salut les gars, j'ai enfin changé le poumon pour le régulateur c'était bien ça!!! Maintenant ça fontionne à merveille (coût 30€ chez Renault salut
» Problème vitesses ventilation
» Problème régulateur de vitesse
» probleme avec le poumon du regulateur
» probléme régulateur de vitesse 2.2td
» probleme regulateur de vitesse
