Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Safrane 2.2si - Boite de Vitesses
Flukey
Flukey
Nombre de messages : 89
Vos autos : Safrane 2.2Si
Safrane 2.2si - Boite de Vitesses Empty
MessageSujet: Safrane 2.2si - Boite de Vitesses   Safrane 2.2si - Boite de Vitesses EmptyLun 16 Juil - 12:35
Bonjour a vous,
De temps a autres, j'ai du mal a passer la 1ere et ou la marche arriere.
Les autres vitesses, aucun pb.
Il m'arrive egalement de passer par la 2nde pour revenir en 1ere et là, aucun soucis ca rentre comme dans du beurre. Idem pour la marche AR, je passe en 5eme avant et je rentre facilement dans la marche AR.
Aussi, il m'arrive de donner un ptit coup sur l'accélérateur et là comme par miracle, ca rentre facilement...
Question : Quel est le diagnostic ?
Merci a vous
Ciao
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Boite de Vitesses   Safrane 2.2si - Boite de Vitesses EmptyLun 16 Juil - 17:41
boite déjà vidangé ?
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Boite de Vitesses   Safrane 2.2si - Boite de Vitesses EmptyLun 16 Juil - 18:03
Slt Mirage,
certainement pas.... est-ce que ca se fait facilement et avec quel type d'huile ?
a+
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Boite de Vitesses   Safrane 2.2si - Boite de Vitesses EmptyLun 16 Juil - 20:38
ouai facile sur 2.2 si c'est simple comme une vidange!! ^^ il te faut de l'elf trx 75w80 2.2l il faut je crois ^^ je sais plus exactement de toute façon il y a une jauge sur cette boite !
donc essaye de faire ça, moi je l'ai fait et mes vitesse passait carrement mieux apres Very Happy
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Boite de Vitesses   Safrane 2.2si - Boite de Vitesses EmptyLun 16 Juil - 22:26
Nickel... Merci
a+thumright
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Boite de Vitesses   Safrane 2.2si - Boite de Vitesses EmptyLun 16 Juil - 23:44
Dis moi.. ya pas d'outils particulier pour cela ? j'ai trouvé un schéma de boite de vitesses avec légende et apparement, le bouchon de remplissage à l'air d'etre accessible par l'horizontal !?!
cf. schéma en lien http://flukey.Free.fr/IMG_1335.JPG
a tte
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Boite de Vitesses   Safrane 2.2si - Boite de Vitesses EmptyMar 17 Juil - 0:08
a savoir... le bouchon de remplissage est a l'horizontale, c a d derriere la roue av gauche (le numeros 8 sur ta photo) donc il te faut juste un antonnoir avec un tuyaux extensible (j'ai achete ça 5 euros je crois, ou tu le fais toi meme mais faut vraiment que ce soit propre Very Happy ) change bien tes joins sinon le bouchon de vidange c'est le 7 pareil change le joint, et c'est aussi simple que de vidanger le moteur Very Happy
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Boite de Vitesses   Safrane 2.2si - Boite de Vitesses EmptyMar 17 Juil - 9:40
Super Merci !
a+
» Renseignements sur qualité et surtout le niveau(la quantité)d'huile pour boîte de vitesses type PK1 sur SAFRANE V6 DE 1994.
» boite 6 sur safrane 2.2 dt c'est possible ?
» boite safrane v6 24s
» Safrane boite auto
» Boîte automatique Safrane
