| [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL | |
+7tonnerre41 nono87 pmz36 Mike sebck1 Bertrand29 Rorronoa 11 participants |
tonnerre41 Expert
Nombre de messages : 12256 Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mer 21 Avr - 17:46 | |
| salut. pour la tete d'allumage change le doigt avec! par contre elle coute bonbon. ce qu'a voulus te dire henri IV pour tes capteur de capot c'est que c'est normal que tes warning clignotent ss arret capot ouvert si tu ferme l'auto! le capteur envois l'infos a l'alarme(celui de G) et un autre (celui de dr) info a la synthése de parole(la dame te dit capot ouvert!), l'alarme elle te signale capot ouvert par les warning. | |
Rorronoa connaisseur
Nombre de messages : 703 Age : 41 Localisation : Brest Vos autos : Safrane Baccara V6i de 1995, EX Safrane 2.5l 20V GPL RXT de 1997, EX Safrane 2.0 RT de 1993 Date d'inscription : 18/04/2008
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mer 21 Avr - 17:54 | |
| ok pour la tete d'allumeur et le doigt, je pesnais justement faire ca, je trouve pas que cela coute si cher. Sur Oscaro, tete et doigt avec frais de port = 73€ modèle BERU.
Pour le capot, c'est l'inverse : c'est quand mon capot est fermé que les warnings se mettent en marche. quand le capot est ouvert, la centralisation fonctionne. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mer 21 Avr - 18:26 | |
| heu??? sa c'est pas normal! mais tu l'aura deviné tout seul! je chercherai le shéma de la centrailsation. | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mer 21 Avr - 18:30 | |
| merci | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Dim 25 Avr - 12:58 | |
| bonjour messieurs et une petite suite dans les péripéties de Rorronoa : -Tout d'abord, j'attends les pièces (doigt et tête d'allumeur) pour avancer dans mon problème de démarrage. Ca devrait arriver demain, donc mardi ca devrait mieux aller. Je vous tiendrais au jus. -Ensuite, je me suis lancé ya 1h dans le changement du filtre habitacle, pas particulièrement difficile à faire, mais je suis tombé sur un truc intéressant : quel est donc cette pièce situé juste a coté du filte filtre?? j'aimerais le savoir car il faut que je la change... on voit pas très bien mais le logement de la cosse est completement cramé... et regarder moi cette belle cosse : c'est completement foutu!! ca ne fait que rallonger la liste des merveilles que je découvre sur cette bagnole... c'est plus de la réparation, c'est de la restauration!! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Dim 25 Avr - 13:40 | |
| ne serait ce pas ta sirène d'alarme?? d'où ton pb peut être | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Dim 25 Avr - 13:41 | |
| ahhhh... possible j'avais pas pensé a ca | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Dim 25 Avr - 13:44 | |
| ne la rebranche pas et regarde si ton pb de centralisation entre autres est résolu(on ne sait jamais vu que le système d'alarme est lié à la coupure moteur et plip de fermeture/ouverture des portes) | |
Henri IV connaisseur
Nombre de messages : 903 Age : 78 Localisation : sud ouest Françe midi pyrénées Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant.. Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Dim 25 Avr - 13:47 | |
| j'en avais parlé plus haut de l'alarme qui declanche et qui fait marcher les clignotants !!! | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Dim 25 Avr - 13:57 | |
| après quelques recherches sur le net, il s'agit effectivement de la sirene qui est directement en liaison avec la centralisation et le contacteur du capot... il plus a chercher pour mon soucis de centralisation et de warnings... le problème vient de la boitier sirène HS!! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Dim 25 Avr - 17:11 | |
| arghlll! j'en ai vu une hiers exactement comme la tienne!et pas facile a trouvé ces betes là! | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 17:30 | |
| bonjour messieurs. encore une fois je viens aux nouvelles : j'ai reçu hier le doigt et la tête d'allumeur, ayant changé les pièces il n'y a toujours pas de mieux... je pense avoir fais le tour de tout ce que je pouvais faire, alors je vais faire le point sur tout ce qui a été fait depuis : je rappel que la voiture démarre le matin (au frais...) et pas l'après midi (qd il fait chaud) - changement de la bobine d'allumage (sur conseil de Mike) - changement des bougies. - changement filtre a air, filtre habitacle (ca n'apporte rien mais bon...) - changement du doigt et tête d'allumeur - filtre a essence (pas changer, j'ai pas l'outillage pour le faire) ce filtre peut il empêcher la voiture de démarrer??Ensuite, on a évoquer la possibilité d'un problème d'anti-démarrage (en page 2) et sur conseil de tonnerre41, j'ai effectuer la procédure de reconditionnement du plip. J'ai fait remarqué que la centralisation etait correct lorsque le capot moteur est ouvert et que les warnings se mettent en branle lorsque je ferme la voiture capot fermé. Et enfin, j'ai remarqué en changeant le filtre d'habitacle que le boitier sirène avait cramé. Pour info, un petit tour a la valise serait elle une bonne idée? dès fois qu'un défaut sur le calculateur soit bloquant et empêche le démarrage. Voila donc un petit résumé maintenant, je suis au point moteur... Je pense que finalement, certaines choses sont liées mais je ne sais plus ou chercher. J'ai vraiment besoin de votre aide... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 17:44 | |
| bon!j'ai la doc de l'antidemarage,si sa peut t'aider,mais l'alarme est-elle active?sur ces voiture ayant un antidemarrage SRA classe IV, l'alarme ne sert que pour l'anti-intrusion(du moin la cobra)donc si ton voyant anti-demarrage est eteinds qd tu mets le contact je pense que c'est ok de ce coté la. un coup de valise ne peut faire de mal puisque nous sommes pour l'instant incapable de solutionné ton probléme. je vais relire le post complet pour voir si on aurait oublier qq chose | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 17:57 | |
| bon j'ai plusieur truc possible. si tu a msn on ira plus vite! dejas oui le filtre a éssence peut empecher la voiture de demarré,mais comme tu a le gpl tu devrait pouvoir je pense le faire au gpl. sinon: ds la doc que je t'ai envoyée, en page index 17 as-tu fais les controles et verifier les branchements? tu a aussi controler l'etat de ton capteur pmh?(17-7)relais de verrouillage et relais de pompe a carburant. | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 18:00 | |
| oui j'ai msn : Bjr_les_louloux@hotmail.fr
je regarde pour la doc, merci | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 18:08 | |
| Pour le PMH, j'ai régardé et il faut que je vérifie son état, sa résistance doit être de 300 ohms si je me rappel bien.
Pour les relais de vérrouillage et pompe a carburant, je ne sais pas comment les vérifier... je les ai inversé (puisque ce sont les meme référence) et pas mieux. A moins que les 2 soient morts... | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 18:09 | |
| j'ai mis a jour mon msn sur mon profil si tu veux je suis connecté... | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 18:36 | |
| oui capteur pmh qui est "sale" ou qui fatigue tes bougies sont récentes je crois? | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 18:43 | |
| absolument, les bougies sont neuves le PMH, a mon avis, il a des heures de vols!! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 18:44 | |
| je suis connecte sa passe pas! | |
nono87 amateur
Nombre de messages : 351 Age : 53 Localisation : 87510 saint jouvent Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 20:05 | |
| j'ai eu le probleme sur divers voitures qui demarre tres bien a froid et non a chaud et sa venner du demarreur qui ne prend pas assez de puissance pour demarrer probleme rencontrer sur (colf TDI lagunaDCI safrane V6 volvo avec le 1.9d de chez renault et je doit en oublier ) a vous de voire maintenant | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 20:08 | |
| Dans ce cas, si c'est une Bvm il faudrait essayer de démarrer dans une descente. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 20:14 | |
| merci pour vos conseils c'est effectivement une boite manuelle, donc je pourrai eventuellement essayer le démarrage en descente. Mais je n'y crois pas trop... un démarreur foutu, généralement ca s'entend il me semble (car j'ai déjà une le cas sur ma premiere safrane, une 2.0i RT) | |
nono87 amateur
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 20:19 | |
| exacte c'est comme ca que j'ai trouver le probleme sur la 1er voiture un trafic 1.9DCI part contre mon cherokee 4L au GPL 250000km 6cy en ligne a le meme probleme ont n'a trouver la panne ce week'end manque de compretion a chaud sur 2 cyl a froid tres bonne compretion | |
nono87 amateur
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 20:21 | |
| un demmareur fatiquer n'es pas obliger de faire du bruit | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL Mar 27 Avr - 20:24 | |
| c'est pas faux je garde d'idée dans un coin. Pour l'instant, Tonnerre41 a pris mon soucis en main via msn, j'ai des petites choses a vérifier demain : - relais de verrouillage - relais de pompe a carburant - capteur PMH. on fait le point demain soir et je vous tiens au courant bien sur | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL | |
