Nombre de messages : 416 Age : 43 Localisation : yvelines Vos autos : saf 2.2 DT RXT Date d'inscription : 18/03/2008
Sujet: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 7:57
Bonjour à tous ce matin j'ai voulu démarrer et voyant anti démarrage qui clignote vite avec message anti démarrage défaillant veuillez consulter le guide j'ai regarder un peu sur le forum mais a priori ça dépend du modèle déjà moi c'est une 2.2 dt 1999 voilà merci
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 9:59
plip radiofréquence?(elle s'ouvre et se ferme de loin?)
t'a reéssayé?
la mienne me le fait une fois par an a peu près.....j'essaye meme pas de démarrer
je coupe le contact,j'enlève le clé du neiman,j'attend 10s,je remet la clé,je préchauffe et magie l'antidémarrage se désactive
t'a rien touché autour du neiman récemment? t'a pas ouvert ton plip?
caine78 connaisseur
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 10:09
Salut elle s'ouvre et se ferme bien j'ai resynchroniser la clé ça marche mais impossible de démarrer voyant anti démarrage qui clignote vite rien toucher niveau neiman
caine78 connaisseur
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 10:48
Ça ressemble à quoi cette bague au niveau du neiman c'est accessible à ce que j'ai compris c'est la réception du signal de la clef
caine78 connaisseur
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 12:23
Elle as redémarrer a l'instant je me demande si l'electrovanne a pu prendre un coup de froid et rester bloquer qu'en pensez vous et que faire
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 16:01
Cela vient soit de la bague autour du neiman. Assez fragile donc faire attention en démontant la coquille autour du volant. Ou alors souci venant du boîtier derrière la boite à gants ou électrovanne.
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 16:11
Ça recommence elle démarre plus
caine78 connaisseur
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 21:03
Et la elle redémarre c'est un truc de fou
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 21:52
t'a pas répondue déjà:
t'a le modèle de plip qui permet d'ouvrir/fermer de loin?
ixojac débutant
Nombre de messages : 104 Age : 27 Localisation : Saint-Brieuc Vos autos : Safrane 2,5TD 93 Date d'inscription : 08/01/2018
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 21:57
J'avais eu le même problème sur ma 2.5TD et c'était un fil qui avait cramé !
caine78 connaisseur
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 22:15
Oui Yannick david
caine78 connaisseur
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 22:17
Une panne c'est une panne la c'est ça marche ça marche pas je viens de la laisser tourner pendant 1 heure aucun souci j'y retourne dans 1 heure pour voir si elle démarre
caine78 connaisseur
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 22:18
Le froid ?
ixojac débutant
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 22:52
Personnellement c'était pareil , ça fonctionnait 1 fois sur 4 , le fils était à moitié coupé mais par moment arrivait à faire contact. Le fils était grillé au niveau de la ou tu met ton antidemarage. Ça coûte rien de regarder mais si je pense pas que ton problème vient de la.
caine78 connaisseur
Sujet: Re: [RESOLU]Problème anti démarrage Mar 13 Fév - 23:16
Bon a priori problème situé je change le réglage du volant en profondeur ça démarre
caine78 connaisseur
