-29%
269.99 € 379.99 €
 consomation liquide refroidissement
safrane40
tathana
tathana
Nombre de messages : 21
Vos autos : r 25 gts
consomation liquide refroidissement Empty
MessageSujet: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyLun 8 Mar - 18:15
bonsoir a tous voila avec ma saf 2.0.16v je fait +- 5000 km par an et du periph parisien 1h00 pour faire 15 bornes les connaisseurs comprendront consomation liquide refroidissement Affraid je m'aperçois qu'elle consomme du liquide de refroidissement est ce normale?
juste une anecdote mes bougies 3 electrodes on 97000 consomation liquide refroidissement Icon_smile km elles marchent mieux que les carefours neuves consomation liquide refroidissement Icon_mad
bien a vous consomation liquide refroidissement Icon_biggrin
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyLun 8 Mar - 18:22
normal non ,
a quel mesure et quantiter elle consomme
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyLun 8 Mar - 18:23
oui d'accord avec safrane 40!!!
c'est pas normal
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyLun 8 Mar - 18:59
-------durite porreuse
-------radiateur moteur qui fuit
-------radiateur habitacle qui fuit
-------pompe a eau defectueuse
-------vas d'expantion percer
beaucoup de chose peuvent ce produire et je passe aussi les gros probleme
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyLun 8 Mar - 19:00
joint de culasse!!! consomation liquide refroidissement Icon_pale
fouzback
fouzback
Nombre de messages : 323
Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyLun 8 Mar - 19:10
consomation liquide refroidissement Icon_cry
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyLun 8 Mar - 19:25
hum , je voulais pas le dire consomation liquide refroidissement Icon_pale consomation liquide refroidissement Icon_pale
tathana
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyLun 8 Mar - 21:50
elle ne chauffe pas meme dans les bouchons parisien. controlle technique non signalé .échepament pas de fumé blanche . controle a la lampe du moteur pas de signe particulier bizare bizare . mais elle tourne du tonerre avec du e10 .
tathana
MessageSujet: consomation liquide de refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyLun 8 Mar - 22:01
ouai mais le bleme c'est qu 'elle ne chauffe pas, pas de fumée blanche pas de fuite au sol et ct technique pas de signalisation malgré l'information au garagiste ?? pourtant il y a de la tune a prendre? non et cela depuis que je l'ai
avec differente personne qui l'on vu pour l'entretien bizare a suivre
tathana
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyLun 8 Mar - 22:02
desolé c'est un doublon pb d'ordi consomation liquide refroidissement Icon_pale consomation liquide refroidissement Icon_pale
pallasonic
pallasonic
Nombre de messages : 217
Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d.
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyMar 9 Mar - 23:15
+1 avec Safrane40. au fait tu as un BT? j'ai un projet pour greffer un turbo de R21 2l turbo sur ma 2,2si,ca te dirais de faire des essais comparatifs?(quand ca sera fait,c'est encore dans les cartons,mais les cartons chauffent là mdr) je suis aussi sur le 40.
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyMer 10 Mar - 8:23
Sur la mienne aussi au bout de 10 000kms env je doit remettre a peinr un demi litre, alors du fait que tu fait beaucoup de periph, ton moteur a besoin de refroidir enormement, il se pourrait que sa s'évapore, car ur tout les voitures le niveau ne reste pas eternelle, sa bouge toujours un minimum au bout d'un certain temps.
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyMer 10 Mar - 9:53
oui , mais pas sur 15 kms pendant 1 heure même avec des bouchons
fuite automatiquement , mais ou ??????
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyMer 10 Mar - 10:03
Seul chose a faire, aller dans un grage et mettre sous pression et voir d'ou vient la fuite, car c'est vrai que 15kms pour de la perte de LDR c'est vraiment peu !!!
pallasonic
pallasonic
MessageSujet: Re: consomation liquide refroidissement   consomation liquide refroidissement EmptyMer 10 Mar - 20:49
Apparemment tu perds vite et en grande quantité ton LDR, essaye de vérifié voiture a l'arret et en faisant le plein de LDR. Contrôle s'il y a une fuite,attention le LDR peu longé n'importe quoi et tombé autre part que sous ton radiateur.tu peux essayé aussi moteur tournant a l'arrêt,en laissant les ventilo se mettre en marche et contrôlé si ton radiateur n'aurait pas de micro-fuites qui ferait "évaporé" ton LDR,et enfin contrôler l'état de ta pompe a eau (trace blanchâtre).
» liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement!!!
» Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement
» refoulement du liquide de refroidissement v6i
