-30%
139.99 € 198.99 €
 liquide de refroidissement
pepsybouba
Nombre de messages : 18
Vos autos : safrane 2.5l dt
liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement EmptyMer 5 Nov - 19:20
salut a tous mon liquide de refroidissement baisse sur ma safrane 2.5l td et quand le niveau et au mini il y reste.j'ai mis un bouchon de vase d'expension de r21 et ce n'ai pas le meme j'aimerai savoir si ca peut venir de la?j'ai fait faire la distrib et le mecano ma dit que la pompe a eau ne fuiait pas .en attendant vos reponse merci les gars.
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement EmptyMer 5 Nov - 19:51
Bsoir , les bouchons sont les mêmes , la couleur marron indique la pression ( 1.7bars ? ) ils sont démontables et se bouche parfois ( attention au ressort ) mais je pense que tu as une fuite à chercher , radiateur , de chauffage sonde au dessus des pédales ! souvent des traces blanches à l'endroit ou se trouve la fuite ! perso je mettrais du produit add oc et une bonne purge . Bonne recherche ! A+
pepsybouba
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement EmptyJeu 6 Nov - 19:15
bonsoir jeannler,c'est quoi ton produit add oc ?je connais pas.
» liquide de refroidissement
» fuite de liquide de refroidissement
» vidange liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement en pression ??
» perte de liquide de refroidissement
