-38%
99.99 € 159.99 €
 Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement
Ellipse
Flukey
Flukey
Flukey
Nombre de messages : 89
Vos autos : Safrane 2.2Si
Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyDim 17 Juin - 15:47
Bonjour a tous.
Apres avoir réglé mon probleme de verrou de capot, je m'atèle a d'autres sujet concernant la voiture, notamment le liquide de refroidissement.
Voici quelques photos de ce que j'ai pu voir affraid
Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement 17062007130_resize
Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement 17062007131_resize
Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement 17062007132_resize
Il y a comme un dépot d'un couleur rouge pourpre assez spécial. Dedans, il y avait comme une espece de mousse. Alors voici la question... Smile
Est-ce normal ou pas ? Faut-il vidanger, nettoyer, rincer et remplir ?
Merci pour vos reponses.
Ellipse
Ellipse
Nombre de messages : 75
Vos autos : Safrane V6i Ellipse BVA
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyDim 17 Juin - 16:10
Il me semble que tu vas te faire tirer les oreilles car tu n'es pas passé par la case présentation avant de poster lol!
http://r25safrane.forumactif.com/post.forum?mode=newtopic&f=15
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyDim 17 Juin - 17:27
bah une seule chiose à dire!!!! tu as interet a faire une vidange de LDR de bien netooyer le circuit et de refaire une vidange ds 1000 km pour mettre ton circuit au propre avt qu'il ne se bouche ^^
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyMar 19 Juin - 17:07
Apres renseignements, il semblerait que ce soit le joint de culasse qui soit tres tres fatigué... Est-ce possible ?
Sinon est-ce que le bocal se demonte facilement afin d'en faire un nettoyage comme il se doit ?
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyMar 19 Juin - 22:06
bah ... je pense pas j'avais la même boue que toi et apres 2 vidange plus rien il est claire mais nettoie bien ton circuit deja ça te coute rien !!
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyMer 20 Juin - 16:48
SAlut,
Merci Mirage pour ton retour.
C'est compliqué de vidanger ca ?
ca prends combien de temps ?
Faut se munir de quoi ?
Est-ce que le bocal que tu remplis de liquide se desolidarise de la bagnole facilement afin de le nettoyer ?
Je suis a paris dans un parking sous terrain.... donc je pense que ca peut etre casse-pied... cela dit je vais qd meme le faire.
a+
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyLun 25 Juin - 14:07
Est-ce que quelqu'un saurait m'indiquer ou est-ce que se trouve la bouchon/visse de vidange/purge du carter-cylindre afin de pouvoir faire un nettoyage complet du circuit de refroidissement.
Deja entre ce qu'indique la RTA sur les durits de radiateurs... ce que je retrouve sur ma voiture, c'est differents...
a+
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyMer 27 Juin - 18:02
Salut.Le plus important à nettoyer est ton radiateur.
Tu vidange et tu remplis et tu revidange.Le mieux est de le tomber pour ça.Tu met le tuyau au cul jusqu'à avoir une eau claire à la sortie.
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyMer 27 Juin - 19:28
Salut....
Ok merci...
a+
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyMer 27 Juin - 20:27
non, ca c'est pas un join de culasse, enfin je ne pense pas, ca c'est les depots de rouilles qui se sont melangé avec la flotte, car t'as des conduits en feraille dans ton circuit, notament ceux de la pompe à eau et au bout d'un certain temps, ben ca rouille, surtout quand on ne vidange jamais le circuit, ca donne ce que t'as, moi c'est pareil, mais ca ne risque rien, c'est juste que ton radia de chauffe peut en prendre un coup
sinon patricko a raison, si tu veux en venir à bout, tu vidanges, tu fous un tuyau haute pression dedans (attention à faire moteur à froid), tu rince, tu rempli de LDR et tu purges, apres ca devrait etre bon
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyMer 27 Juin - 21:29
thumright
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyMer 27 Juin - 21:52
Dsl j'avais pas vu que t'avais reposé des questions lol
Bah ouais comme mehdi Wink tu fois un coup de de flotte le plus fort possible ds le radiat et c tout beau Very Happy fait ds le circuite aussi Very Happy
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyJeu 28 Juin - 12:43
ok, suffit juste alors de debrancher la durite inf' du radiateur et de faire couler de la flotte tant que ce n'est pas translucide ?
scratch
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyJeu 28 Juin - 18:11
tu debranche en bas du radiateur
tu laisse coulé ,
tu fou un tuyau d eau dans le bocal et tu atta jusqua ca coule clair
tu peu aussi faire tourné le moteur c est encore mieux
quand c est bon tu coupe l eau
tu laisse coulé le reste de leau
tu rebouche et tu re rempli avec du beau liquide de refroiddisement tout propre :p et oublie pas de purger et faire le niveau Wink
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyVen 29 Juin - 6:39
tu laisse coulé ,
ok Merci,
par contre, si je ne touche pas a la vis du carter-cylindre, il faut quand meme que je purge au niveau du radiateur ?
Ya une méthode ? scratch
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyVen 29 Juin - 12:53
bah vide au niveau du carter aussi ^^
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyVen 29 Juin - 14:03
le pb... c'est que je ne sais pas ou elle est. Je l'ai pas trouvé ! Confused
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyLun 9 Juil - 7:56
J'ai vidangé et rincé mon circuit de redroidissement. Malgré plusieur rincage, j'ai tjs un peu de saloperie qui retombe dans le bac (l'eau de rincage ne ressort pas aussi propre qu'elle n'est entrée...). Les durites doivent etre dégueulasse... bref, ce que je voulais savoir s'il y avait un bon moyen d'enlever les crasses qui se trouvent sur la paroie interne du vase d'expansion. Y en a deja pas mal qui se sont barrées grace au rincage mais il en reste encore un peu...
J'avais pensé a un goupillon mais il semblerait que ca soit pas assez costaud...
question : existe-t-il un produit pour dissoudre completement cette cochonnerie ?
a+
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement   Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement EmptyLun 9 Juil - 9:16
bon bah... juste pour le bocal... tu le detache et tu fait avec de l'eau (chaude de pref) et des gravier et tu secoues, secoues, secoues!!! comme un orangina Very Happy sinon pour le reste du moteur je te conseille de faire plusieur vidange ds le mois! (c'est ce que MOI je ferais!) quand le liquide est encore chaud (pas bouilllllllannnt mais chaud Very Happy) histoire de pas trop laisser le temps à la saloperie de cristalliser Very Happy
» liquide de refroidissement safrane 2.1
» Mousse liquide refroidissement Safrane V6
» Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale
» fuite liquide de refroidissement sur V6 1993
