29.99 €
 refoulement du liquide de refroidissement v6i
Biloo
fred9545
tonnerre41
saf25
fabertv6turbo
9 participants
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Nombre de messages : 310
Vos autos : renault 25 v6 phase 2
refoulement du liquide de refroidissement v6i Empty
MessageSujet: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyDim 20 Nov - 18:14
bonjour, je vient de racheter une safrane v6 qui n'a pas rouler depuis environ 8 mois, problèmes le liquide de refroidissement refoule au ralentit alors que quand je roule cela va,"elle ne chauffe pas".
pouvez vous m'aider merci
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyDim 20 Nov - 18:40
elle refoule d'ou
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyDim 20 Nov - 18:50
dans le vase je suppose
calorstat?
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyDim 20 Nov - 19:02
Oui par le vase d'expanssion
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyDim 20 Nov - 19:09
saf25 a écrit:
elle refoule d'ou
de le bouche 4542 4542 4542
saf25
saf25
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyDim 20 Nov - 19:14
de le bouche confused refoulement du liquide de refroidissement v6i 962939 refoulement du liquide de refroidissement v6i 962939
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyDim 20 Nov - 19:29
c'était pas mon anniversaire b014 b014
mais tu auras ton cadeau quand meme :145451:
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyDim 20 Nov - 19:30
Joint(s) de culasse(s) claqué(s), la compression passe dans le LDR et les gaz poussent ce dernier vers le bouchon.
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyDim 20 Nov - 20:15
Oui, bien sur mais dans ce cas pourquoi que au ralentit ?
Biloo
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyDim 20 Nov - 20:22
Quand la pompe tourne le liquide circule plus vite avec le régime, donc baisse de pression. C'est pour ça aussi qu'elle ne chauffe pas.
J'ai eu le cas sur une Alfa 155 2.5 TD, c'était un vrai geyser au ralenti, en accélérant que dalle.
Vivi044
Vivi044
Nombre de messages : 408
Vos autos : Safrane 2.5i RXT, Renault 21 2L Turbo, Renault R4 4L "Bye-Bye"
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyDim 20 Nov - 21:38
Je confirme malheureusement ça vient bien du joint de culasse.
Ma 306 me fait exactement les mêmes symptômes, c'est à dire au ralenti, le LDR monte et en accélérant il redescend Crying or Very sad
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyLun 21 Nov - 0:06
:10/10: joint de culasse
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyLun 21 Nov - 0:18
Oui, hélas, joint de culasse.
Essaie toujours ça, on ne sait jamais !
http://www.steelseal.fr/
SI ça marche, c'est toujours moins onéreux que la remplacement d'un JDC, surtout qu'il y en a 2 sur ton auto affraid
Et en cas, tiens nous au courant Wink
Biloo
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyLun 21 Nov - 6:50
C'est fréquent aussi sur le XUD9!
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyLun 21 Nov - 17:05
Surtout que là, le XUD9TE n'a pas aimé la pleine charge continue (2 min environ ) avec ses 1.3 bars de Sural' Mr. Green
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyLun 21 Nov - 17:11
Heuuuu si je puis apporter un avis perso, je ne pense pas que ce genre de produit puisse réparer un joint de culasse défectueux, pour moi, c'est de la "poudre de perlinpinpin".
Surtout que dans le cylindre il y a quasiment 15 bars de pression dans un cylindre, donc je suis plus que sceptique sur ce genre de produits.
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyLun 21 Nov - 17:33
En tout cas, cela ne coûte pas grand chose d'essayer.
La chimie à fait des progrès considérables, et, que ce soit des résines aux céramiques, il existe des produits vraiment étonnants.
Biloo
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyLun 21 Nov - 20:48
C'est sur que là... Mr. Green
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyMar 22 Nov - 13:03
merci a tous je vais commencer par le départ le carlostat....
david57
david57
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyVen 25 Nov - 0:51
hello , alors tu as commence a regarder?
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: refoulement du liquide de refroidissement v6i   refoulement du liquide de refroidissement v6i EmptyVen 25 Nov - 13:58
Oui c'est le joint de cullasse je croit quelle va partir en pièces
» liquide de refroidissement
» consommation liquide de refroidissement
» Saf V6 ki bouffe du liquide de refroidissement
» Problème liquide refroidissement
