toxico au r25 Expert
Nombre de messages : 1191 Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: moteur TurboD "boosté" Jeu 4 Mar - 14:11 | |
| merci pour la photo non malheureusement je n'est pas de garett pour la suite trop de mots.... valve dump? où? pardon je ne voit pas mon moteur et l'écran en même temps merci | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: moteur TurboD "boosté" Jeu 4 Mar - 14:49 | |
| tu peut aussi effectuer se montage qui remplace une valve dump qui a la faculté de pouvoir modifier le réglage a souhait comme une valve dump mais dans se cas je conseillerais de monté un mano turbo gradué pour effectuer des réglage précis ne pas monter trop haut ni descendre trop bas http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/r25-turbo-d-robinet-pression-de-turbo_fabrication-maison-t20456.htm | |
garett Expert
| Sujet: Re: moteur TurboD "boosté" Ven 5 Mar - 15:29 | |
| C'est un robinet qu'il faut monter entre le turbo et la wase-gate. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: moteur TurboD "boosté" Ven 5 Mar - 16:07 | |
| le problème d'un simple robinet est que si la pression devient trop forte les durites placé avant ne vont pas aimer ainsi que le moteur la pression de turbo risquant de monter trop haut | |
| Sujet: Re: moteur TurboD "boosté" Sam 6 Mar - 20:32 | |
| il faut virée absolumen la dump valve ou mettre un robinet en plus suffit? car sur mon turbo j'ai la dump valve encastrer dessous le turbo entre ce dernier et l'échapement et si je le vire c'est a la disqueuse( )je vois que ça... enfi sinon j'ai compris pour le robinet le premier bout de la durit(devant sur le turbo) mais l'autre bout va où? dump valve ou son trou après le passage de la meuleuse?? | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: moteur TurboD "boosté" Dim 7 Mar - 8:37 | |
| Salut, Tu confonds dump valve et waste gate. Sur ton turbo, c'ets la waste gate, c'est elle qui régule la pression de turbo.Si la tige de celle ci n'est pas réglable, alors tu as un turbo IHI. http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/r25-turbo-d-robinet-pression-de-turbo_fabrication-maison-t20456.htm Surtout, pas de disqueuse!!! Si tu vires la waste gate, ta pression de turbo ne sera plus régulée et bonjour les dégats. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: moteur TurboD "boosté" Dim 7 Mar - 11:52 | |
| bonjour ne fait surtout pas cela toxico car comme dit bruno ton turbo ne sera plus réguler en pression et la c'est casse moteur et turbo assuré | |
| Sujet: Re: moteur TurboD "boosté" Dim 7 Mar - 17:48 | |
| j'ai enfin ccompris ou va le robinet... merci en gardant le waste gate c'est bon pas de moteur poubelle??? | |
| Sujet: Re: moteur TurboD "boosté" | |
