Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!!
samicho
samicho
Nombre de messages : 55
Vos autos : saf V6 24S saf 2.0 16S &R25 Turbo D
Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!! Empty
MessageSujet: Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!!   Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!! EmptyMer 11 Juil - 13:19
Salut à tous ..... :drunken:
Je suis dans l'inconnu !!
j'ai le moteur qui claque plus que de raison
le bruit vient de la culasse et comme côté moteur je pompe rien
Avez vous des idées du mal qui la frappe ??? :affraid:
il n'y a pas de consommation d'huile anormale, pas de mayo dans l'huile,
pas de conso de liquide de refroidissement, pas de courroie qui a cassée
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!!   Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!! EmptyMer 11 Juil - 15:28
injecteur gripé, probleme de culbuteurs, est ce qu'elle fume?
beber27
beber27
Nombre de messages : 460
Vos autos : S5 GT T 1987 :D, R21 2lT 1988 (en restau), R5 ALPINE TURBO (en restau), R25 V6T Baccara (en restau)
MessageSujet: Re: Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!!   Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!! EmptyMer 11 Juil - 18:39
oui en effet verifie ce que dit Plout, au pire ouvre le cache culbuteurs pour t'assurer qu'il y a pas de soucis aussi de ce coté.
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!!   Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!! EmptyVen 13 Juil - 16:42
Salut.Si t'as jamais régler les culbuteurs ca fera pas de mal.
samicho
samicho
MessageSujet: Re: Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!!   Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!! EmptyJeu 19 Juil - 12:48
Salut à tous ,
à froid le bruit n'y est quasiment pas et arrive quand elle chauffe
peut-etre piston pense le mécano !!!
donc il m'a dit mieux vaut changer le moulin car les réparations
sont trop chére ...
Combien coute un moulin à la casse sur Turbo D ?
samicho
samicho
MessageSujet: Re: Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!!   Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!! EmptyJeu 19 Juil - 12:50
Oui elle fûme mais pas comme un pompier !!!
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!!   Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!! EmptyVen 20 Juil - 8:23
un moteur va te couter bonbon en casse et avant de te lancer je ferais quelques verif car le fat que ce soit un piston m'ettonne un peut regle tes culbuteurs dans un premier temps c'est assez courant sur ces moteurs
@+ hellboymule
» Problème démarrage à froid sur TurboD
» moteur TurboD "boosté"
» problème moteur
» bloc moteur r 25 d et turbod
» probleme de demarrage sur turbod phaseII
