Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 bloc moteur r 25 d et turbod
bidule 38
Nombre de messages : 12
bloc moteur r 25 d et turbod Empty
MessageSujet: bloc moteur r 25 d et turbod   bloc moteur r 25 d et turbod EmptyVen 20 Oct - 16:18
bonjour je suis nouveau sur le forum . je possede une r 25 turbo d qui a rendu l ame (moteur hs plus de compression a 301000 il s est auto alimente et maintenant il redemarre mais il claque , peut etre une bielle) je possede un bas moteur de gtd et voudrais savoir si les blocs du d et du turbo d sont les memes , et si l operation est possible merci des reponses
MessageSujet: Re: bloc moteur r 25 d et turbod   bloc moteur r 25 d et turbod EmptyVen 20 Oct - 16:59
non le bas moteur du GTD a 4 paliers et le turdo d
a 5 paliers , donc bielles et vilebrequin non compatible
bidule 38
MessageSujet: Re: bloc moteur r 25 d et turbod   bloc moteur r 25 d et turbod EmptyVen 20 Oct - 17:40
merci quand meme pour ta reponse
flo30
flo30
Nombre de messages : 131
Vos autos : 1 tx et 1 t d
MessageSujet: Re: bloc moteur r 25 d et turbod   bloc moteur r 25 d et turbod EmptySam 21 Oct - 11:23
tout a fait et sur le gtd tu a pas le graissage du turbo pas les meme pompe a huile ect ect ect
» Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!!
» Vis de purge bloc moteur
» silent bloc moteur ou pas sur 2.5 20v
» Changment des silent bloc moteur
» moteur TurboD "boosté"
