35 €
 safrane 49 culasse hs
chb
tonnerre41
safrane49
safrane40
Nombre de messages : 1096
safrane 49 culasse hs - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: safrane 49 culasse hs   safrane 49 culasse hs - Page 3 EmptyJeu 4 Fév - 15:49
attention a ton devis
pense que un moteur ne coute pas plus de 250 a 300 euro
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: safrane 49 culasse hs   safrane 49 culasse hs - Page 3 EmptyJeu 4 Fév - 15:57
http://www.leboncoin.fr/vi/92910172.htm?ca=2_s
120euro le moteur
safrane49
Nombre de messages : 46
Vos autos : safrane 2.1 TD
MessageSujet: Re: safrane 49 culasse hs   safrane 49 culasse hs - Page 3 EmptyJeu 4 Fév - 16:16
merci safrane 40 mais mon moteur a 230 000 km d'origine et je doute que celui de l'annonces en ai moins je suis un peut pris part le temps donc je vais aller au plus rapide car j'ai decider d'avancer la creation de mon entreprise donc je vous tien au courant le mécano doit m'appeler soit se soir ou demain merci encore a tous
safrane 49
» joint de culasse safrane 2.1 td
» culasse 2.1 safrane et r25 identique ?
» joint de culasse safrane V6
» S.O.S. JOINT DE CULASSE ET RADIATEUR SUR SAFRANE 2,2 SI-RT
» couple de serrage culasse Safrane 2.2 dT
