35 €
 joint de culasse safrane 2.1 td
cleon 8
Nombre de messages : 27
Vos autos : deux r 25 , safrane
joint de culasse safrane 2.1 td Empty
MessageSujet: joint de culasse safrane 2.1 td   joint de culasse safrane 2.1 td EmptyJeu 14 Déc - 14:58
bonjour
ma safrane 2.1 td 1996 a la compression qui passe dans le liquide de refroidissement (durite dur meme eclate), rien dans huile, rien dans liquide refroidissement .
je cherche le temoignage de personne à qui s'est arrivé . juste un joint de culasse ou une culasse à changer ?
MessageSujet: Re: joint de culasse safrane 2.1 td   joint de culasse safrane 2.1 td EmptyJeu 14 Déc - 17:26
un joint de culasse pour commencer
et un contrôle visuel de la culasse
si c'est ton joint de culasse, celui-ci aura un defaut
si ton joint de culasse ne présente aucuns défauts, a ce moment la tu peux faire contrôler ta culasse.
cleon 8
MessageSujet: Re: joint de culasse safrane 2.1 td   joint de culasse safrane 2.1 td EmptyVen 15 Déc - 8:11
merci pour l'info je deculasse la semaine prochaine
cleon 8
cleon 8
MessageSujet: Re: joint de culasse safrane 2.1 td   joint de culasse safrane 2.1 td EmptyVen 9 Fév - 13:58
voila j'ai enfin fini mes reparations je fait parvenir la photo de mon joint de culasse et la notice de mes vis de culasse , serrage diferrent de la revue d'atelier (pdf) de bertrand29 .
https://i.servimg.com/u/11/05/86/20/scan0010.jpg
https://i.servimg.com/u/11/05/86/20/p1010411.jpg
je vais pourvoir me separer de mes deux 25 td et de mon lot de pieces . je vous envois les deux photos de mes 25
https://i.servimg.com/u/11/05/86/20/p1010412.jpg
https://i.servimg.com/u/11/05/86/20/p1010413.jpg
» joint de culasse safrane V6
» safrane 2,2 SI - Joint de culasse suite et c'est un peu un s.o.s.
» S.O.S. JOINT DE CULASSE ET RADIATEUR SUR SAFRANE 2,2 SI-RT
» personne pour remplacer joint de culasse sur safrane 2.2 si
» fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse
