| safrane 49 culasse hs | |
safrane49 débutant
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 19/06/2009
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Lun 1 Fév - 12:02 | |
| salut a tous alors voila j'ai quelques infos supplémentaire j'ai pris ma voiture se matin pour la mettre en situation de chauffe j'ai rouler près de chez moi au cas ou sa tournerais au vinaigre et en roulant l'aiguille du tableau de bord est monter pars étage et non progressivement jusqu'à la barre du milieu et j'ai entendu un bruit comme si je roulais sur les bordures peinte sur l'autoroute pour te signaler que tu te déporte je sais pas si vous voyez se que je veut dire mais le bruit ma rappeler le bruit des pneu vibrant sur ses bandes branche et strillé, le vase laissant s'echaper toujours la vapeur je ne sais pas si sa va plutôt vous dire quelques chose ou vous envaser un peut plus dans mon problème ps je n'ai toujours pas vue mon ventillo tourner a quelle niveau doit il se declancher ? | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Lun 1 Fév - 14:36 | |
| pour ton bruit de pneu , peux-etre rien de grave , mais pour ton probleme de chauffe moteur , arrete de jouer avec et fait plutot ce que je t'es dis avant la casse. ventillo qui ne ce declenche pas et surchauffe moteur sont du a une mauvaise purge. gradution indicateur temperature moteur sont: si vehicule climatiser , 2eme gros trait = 1ere vitesse ventillo 3eme gros trait = 2eme vitesse ventillo si vehicule non climatiser ,une seul vitesse ventillo au 2eme grot trait. fait moi une purge d'urgence comme je te l'es deja dis.voila | |
safrane49 débutant
Nombre de messages : 46 Age : 55 Localisation : anjou Vos autos : safrane 2.1 TD Date d'inscription : 19/06/2009
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Lun 1 Fév - 15:40 | |
| ok merci a toi une dernière question je ne trouve pas la purge du radiateur j'ai beau chercher sur le radiateur rien merci safrane 49 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Lun 1 Fév - 15:54 | |
| quand tu te trouve devant ton moteur , tu regarde ton radiateur a ta droite , en haut ce trouve la vis de purge , rien a voir avec celle qui ce trouve sur nos durites , ce n'es pas une vis , mais plutot ca: http://z1.zod.fr/z/images10-OHY.jpg plutot dure a devisser , mais avec une pince a bec plat c'est facile et tu trouvera l'autre vis sur t'es durites , celle qui alimente ton radiateur d'habitacle aller , fonce | |
safrane49 débutant
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Lun 1 Fév - 17:09 | |
| voila j'ai trouver les purges et ai purger le circuit d'eau et enlever les bulle d'aire les 2 purge y sont passer mais il y a toujours la vapeur qui sort du bouchon de vase d'expention je suis démoralisé et sur le point de foutre le feu dans ma caisse merci a vous safrane | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Lun 1 Fév - 18:52 | |
| non non a tu controler la chauffe de ton radiateur , voir si tout le bloc monte en temperature regarde aussi le petit tuyau qui ce situe sur ton vase d'expantion , celui qui te sert a retour de ton LDR, tu devrais apercevoir ton retour, si c'est pas le cas, je soupcone la pompe a eau qui serais defectueuse tiens moi au courant | |
safrane49 débutant
safrane40 Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Lun 1 Fév - 19:46 | |
| si debit constant comme tu dis, et que le radiateur chauffe bien partout, alors , elimine la pompe a eau tu laisse chauffer ta saf combien de temps attention , ton ventillo ne s'alumera que vers 65° bon , tu va me controler ta sonde radiateur qui ce situe en bas de celui-ci du même coté que la vis de purge tu te baisse sous ton radia coté conducteur tu trouveras ta sonde , pour la reconnaitre , elle a une fiche alime de brancher dessus moteur eteint , tu debranche cette prise, tu la prend dans la main tu te trouve un fil electrique d'environ 10 cm tu fais un pontage en racordant les extremités tu ne risque rien , mais plutot , voir si tes ventillo s'alume essaye | |
safrane49 débutant
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Lun 1 Fév - 20:20 | |
| un grand merci a toi pour le coup de main t'es un mecano genial je doit aller sur Bordeaux cet ete je ne manquerai pas de passer te voir avec les des beduches de mon coin encore merci a toi safrane 40 amicalement safrane 49 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Lun 1 Fév - 20:28 | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Lun 1 Fév - 20:54 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Lun 1 Fév - 20:55 | |
| j'ai du me résigner a la mettre au garage car j'ai eu peur de faire des conneries et n'étant pas sur que sa venais du thermostat j'ai préféré laisser faire les pros quelque chose que je ne comprend pas comment le garagiste a t-il changer ton calostat et te rendre la saf sans même faire un essai c'est pas nette de sa part tout ca | |
safrane49 débutant
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Lun 1 Fév - 22:36 | |
| - safrane40 a écrit:
j'ai du me résigner a la mettre au garage car j'ai eu peur de faire des conneries et n'étant pas sur que sa venais du thermostat j'ai préféré laisser faire les pros quelque chose que je ne comprend pas comment le garagiste a t-il changer ton calostat et te rendre la saf sans même faire un essai c'est pas nette de sa part tout ca non justement il na que constater que le liquide chauffait et na rien changer il a soit disant fait des testes mais je doute car un pote ma dit que la voiture na pas bouger de place du matin ou il soit disans fait les testes et le soir ou il m'annonçais que c'était la culasse je pense qu'il ne voulais même pas se casse le cul a bosser sur ma voiture ou a voulu me faire une facture de fou j'ai repris la voiture le soir même car je ne voulais pas me faire avoir et ai demander a un voisin si il connaissait un pro qui me fasse sa au black et se soir mon voisin est venus me dire qu'il avait demander a un mec qui lui avais dit non je vous le donne en mille c'est le même mécano qui a dit que c'était la culasse | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Mar 2 Fév - 8:12 | |
| ok ok , donc ton calorstat n'a pas été changer alors | |
safrane49 débutant
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Mar 2 Fév - 8:25 | |
| salut safrane 40 non du coup il a pas regarder de se coter | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Mar 2 Fév - 8:54 | |
| heureusement que je ne suis pas comme certain enfin , chacun fais ce qu'il veux | |
safrane49 débutant
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Mar 2 Fév - 9:05 | |
- heureusement que je ne suis pas comme certain
enfin , chacun fais ce qu'il veux oui tu a raison le problème c'est qu'une minorité fait beaucoup de mal a ta profession comme a la mienne a cause de gents comme eux les clients se mefis et ne font plus confiance au vrai pro et sa devient de plus en plus dur de bosser | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Mar 2 Fév - 9:12 | |
safrane49 débutant
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Mer 3 Fév - 14:35 | |
| salut les amis ,bon j'ai du nouveau avec l'amis safrane 40 au téléphone et GEGEVZ nous en avons un peut chier car entre les colliers renault de merde et les durites qui se déchire car il y a pas la place de mettre un doigt nous y avons passer l'après midi hier mais avons du abandonner devant la nuit qui venais a grand pas
se matin pris d'une envie de la voir rouler je décida de mettre un bidons de 10 litre d'essence et une boite d'allumette devants ma voiture et de démonter la pompe a eau pour enfin pouvoir remettre cette sa..pe de durite qui a pété hier et que nous avons du démonter a la casse dans la fouler au bout de 1 h je réussis enfin a en venir a bout sans remettre le nouveau calerstat car c'est trop la galère a remettre il n'y a pas beaucoup de place et j'ai eu peur de péter le joint de la pompe alors j'ai tous remonter et essayer la voiture bon apparemment elle ne monte plus comme la semaine dernière en haute température sa c'est normal et le radiateur est chaud partout et uniformément les durite sont remplis d'eau et non d'air et le bocal ne fuit plus du tous voila je teste tous a l'heure un peut plus longtemps et je vous dit le résultat merci a vous les amis safrane 49
safrane49 débutant
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Mer 3 Fév - 14:45 | |
| ps : le bidon d'essence c'etait pour lui faire peur et lui faire comprendre que si elle me fait encore un coup a la con comme hier elle bruleras en enfer ou plutot devant chez moi | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Mer 3 Fév - 15:09 | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Jeu 4 Fév - 8:33 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Jeu 4 Fév - 10:30 | |
| salut a toi GEGEVZ quoi te dire, je te remercie pour ton aide pour hervé en esperant que maintenant sa safrane va rouler même par telephone , j'espere que j'ai pu vous rendre service dommage de ne pas pouvoir etre a coté pour vous filés la main. voila, encore merci a toi GEGEVZ eric | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Jeu 4 Fév - 11:13 | |
| Du coup, c'était une durit HS ; on est quand-même loin d'une culasse HS comme "diagnostiqué" par l'autre c... .Ces mecs, c'est quand-même une honte . Comment en vouloir aux gens de faire l'amalgame mécano/escrocs quand on vois ça . Entre les incompétents et les apprentis escrocs c'est de plus en plus dur pour un vrai mécanicien d'être crédible . | |
safrane49 débutant
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Jeu 4 Fév - 15:24 | |
| salut a tous, bon mauvaise nouvelle même sans calerstat toujours même problème je suis aller voir un petit garagiste et a confirmer le joint de culasse et non la culasse enfin il ne pense pas de toutes manière il y auras surement surfassage il y a bien des bulles d'air qui remonte dans le bocal donc déculassage oblige il me tiens au courant pour le devis je vous en ferais part pour info voila pour la suite je tien a remercier gracieusement gegevz qui est venus d'assez loin et eric part téléphone que j'ai déranger pendant qu'il peignais qui mon donner de leurs temps pour essayer de régler mon problème vous etes des gents extrêmement sympathique amicalement safrane 49 ps: moi aussi j'aime bien l'accent d'eric sa rappel les cigales du sud a suivre | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs Jeu 4 Fév - 15:49 | |
| attention a ton devis pense que un moteur ne coute pas plus de 250 a 300 euro | |
| Sujet: Re: safrane 49 culasse hs | |
