| joint de culasse safrane V6 | |
sebck1 Expert
| Sujet: joint de culasse safrane V6 Mar 22 Nov - 22:16 | |
| bonjour a tous j'ai un ami qui vient d'acheter une safrane v6 RXE bva en super etat mais elle a un soucis(fallait bien qu'il y en ait un! lol) elle chauffe et ça "bout" dansla vase d'expansion donc je pense que c'est un ou les joints de culasse!! comment savoir lequel? sinon qqun a t il deja fait cette intervention sur une V6? pas trop galere? merci de vos conseils | |
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mar 22 Nov - 22:24 | |
| Elle fume blanc ou pas? Consomme de l'eau? Huile? Mayo sur le bouchon de remplissage d'huile? Et moteur allumé, quand tu accelere, il y a des bulles dedans le vase d'expension ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bac_man débutant
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 11/09/2005
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mar 22 Nov - 22:27 | |
| pour quelqu un qui a une base de mecanique et un peux de patience , sa peux aller , bien sur accompagné d une bonne rta par contre pour savoir quelle joint de culasse est mort , il faut mettre les culasses sous pression , et la il y a qu un garage qui pourra te le dire !! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mar 22 Nov - 22:33 | |
| non elle mone enn temperature doucement puis l'eau remonte dans le vase d'expansion et apres elle arrive limite derniere zone de l'aiguille du tableau de bord(pas rouge la dessus!) et ça bout!! apres tu l'arrete ça bout qque minutes puis le niveau redescend et le ventilo de refroidissement reste en marche je precise que la calorstat a été enlevé | |
Jo-SAFV6 amateur
Nombre de messages : 235 Age : 39 Localisation : Nord Vos autos : R25 Turbo-D Date d'inscription : 09/10/2005
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mar 22 Nov - 22:50 | |
| Sa peut justifier le bouillonnement. Quand le Calorstat est retiré, le liquide circule plus vite dans le circuit. Les échanges thermiques se font mal. Essaies d'en remettre un et voies ce que sa donne, mais rapidement avant de flinguer le joint de culasse . | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mer 23 Nov - 6:15 | |
| justement ça faisait pareil avant donc on pensait que c'etait ptet le calorstat qui ne s'ouvrait pas mais c'est idem donc...mais c'est impressionnant comment le liquide remonte au desus du maximum et quand le moteur commence a refroidir(genre 2 minutes apres l'arret) il redescend bien en dessous du mini!! donc je pense qu'il est bon pour tomber le moteur et refaire les deux joint de culasse! | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mer 23 Nov - 7:27 | |
| en fait ,pour le joint de culasse,le conseil que je pourrais donner est de changer les 2 a la fois !!
mais la purge du circuit de refroidissement est elle ok??? ne pas oublier de purger aussi la conduite entre les 2 bancs!!!!! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mer 23 Nov - 9:09 | |
| salut la purge entre les deux bancs est la vis metallique qui se trouve sur le conduit entre les deux culasses? si c'est celle la c'est fait et toujours pareil..donc c'est parti pour une depose moteur boite!! | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mer 23 Nov - 12:23 | |
| donc vous faite la totale!!!! les 2 joints de culasse et en plus l'embrayage
bon courage et tenez nous au courant!!! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mer 23 Nov - 20:46 | |
| pour l'embrayage comme c'est une boite auto............lol!! mais les deux joints de culasse je pense qu'il y a de quoi faire deja!! merci de vos conseils | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mer 23 Nov - 21:04 | |
| ha oui j'avais pas vu pour la boite auto! | |
Jo-SAFV6 amateur
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mer 23 Nov - 21:05 | |
| - sebck1 a écrit:
- justement ça faisait pareil avant donc on pensait que c'etait ptet le calorstat qui ne s'ouvrait pas mais c'est idem donc...mais c'est impressionnant comment le liquide remonte au desus du maximum et quand le moteur commence a refroidir(genre 2 minutes apres l'arret) il redescend bien en dessous du mini!! donc je pense qu'il est bon pour tomber le moteur et refaire les deux joint de culasse!
Et si justement ce serait du au faite qu'il soit bloqué position ouverte ce fameux calorstat ? Faut peut etre qu'il se ferme un peu... Je dis peut-etre n'importe quoi, mais on sait jamais | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mer 23 Nov - 21:24 | |
| le calorstat etait neuf donc..malgré tout nos essais on va commencer le demontage ce week end....en plus je crois qu'il faut demonter le pc avant radiateur,tuyaux de clim,etc etc...aie aie!!mais bon on a le temps alors!! sauf qu'il commence a peler un peu non? lol! bon je vous tiendrais au courant | |
Jo-SAFV6 amateur
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Mer 23 Nov - 23:48 | |
| Bon courage a toi, par ce temps, faut vraiment en vouloir | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Jeu 24 Nov - 7:01 | |
| pourquoi tout tomber pour faire les joints de culasse??? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Jeu 24 Nov - 8:19 | |
| ben pour remplacer le joint de culasse arriere...y'a pas trop de place...c'est que c'est un peu serré sur la safrane!! au moins sur une 25 V6 tu pouvais le faire sans tomber le moteur mais la.... et oui par ce temps meme ici ça gele!! mais faut se motiver!! lol! | |
R122B débutant
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 12/09/2005
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Jeu 24 Nov - 9:34 | |
| peut etre est ce trop tard,mais avez vous penser a verifier le bouchon du vase d'expansion?? En effet si la soupape de celui ci se bloque fermée cela produit les memes symptomes qu'un joint de culasse..... | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Jeu 24 Nov - 11:29 | |
| on a essayé avec ou sans bouchon,bouchon devissé,bouchon neuf! lol toujours pareil malheureusement!merci en tout cas | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Jeu 24 Nov - 12:12 | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 Dim 27 Nov - 11:37 | |
| Salut Comment allez vous vérifier les plans de joint des culasses?Penser à vérifier le dépassement des chemises par rapport au plan de joint du bloc. Bon courage pensez à reprendre des calories de temps en temps | |
| Sujet: Re: joint de culasse safrane V6 | |
