29.99 €
 safrane ne veut plus demarrer
from
from
from
Nombre de messages : 33
Vos autos : safrane 2.5 dt ; golf 2 menphis ; kia sorento 2004 ex major bva
safrane ne veut plus demarrer Empty
MessageSujet: safrane ne veut plus demarrer   safrane ne veut plus demarrer EmptyVen 11 Sep - 18:32
Bjr a tous
comme dit dans le titre impossible de demarrer ma saf 2.5 dt de 1994.
je mets le contact et il n'y a que le voyant 'abs' et 'service' qui s'allume au tableau de bord. et rien d'autre je tourne la cle rien ne se passe.
j'ai mis batterie neuve et controlé tous les fusibles, tjrs pareil
si quelqu'un a une idée
meci d'avance
MessageSujet: Re: safrane ne veut plus demarrer   safrane ne veut plus demarrer EmptyVen 11 Sep - 18:35
contôle les gros fusibles dans le compartiment moteur
mike
from
from
MessageSujet: Re: safrane ne veut plus demarrer   safrane ne veut plus demarrer EmptyVen 11 Sep - 18:40
gros fusibles contrloés ainsi que ceux dans l'habitacle
sont tous bons!!!!!
MessageSujet: Re: safrane ne veut plus demarrer   safrane ne veut plus demarrer EmptyVen 11 Sep - 19:36
ecoute si les relais qui se trouvent avec les fusibles du compartiment moteur s'enclenchent a la mise sous contact.
mike
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: safrane ne veut plus demarrer   safrane ne veut plus demarrer EmptyVen 11 Sep - 19:53
les tresses de masse , après le préchauffage , le neiman, le démarreur ?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: safrane ne veut plus demarrer   safrane ne veut plus demarrer EmptyVen 11 Sep - 20:00
voyant anti demarrage? eteinds?
madmax132
madmax132
Nombre de messages : 830
Vos autos : R25 TDX safrane 2.2 SI safrane 2.5 20 V AUDI A 6 2l4 V6 30v
MessageSujet: Re: safrane ne veut plus demarrer   safrane ne veut plus demarrer EmptySam 12 Sep - 6:19
j'ai une petite idée mais par contre je ne sais pas si c'est pareil que sur ma 2.2 si si c'est pareil essaye donc de te pencher sur le relai a diode qu'il y a dans la cache en plastic noir du calculateur (a l'avant gauche du moteur) tu l'ouvre tu le met a l'enver et tu interverti les 2 relais cet a dire la broche de gauche tu la met a droite et vice versa mais comme je te le dis je ne sais pas si c'est pareil ca me la fait sur la mienne et j'ai mis 6 mois pour trouver (par hasard en plus )bonne chance et tient nous au jus a+ salut
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: safrane ne veut plus demarrer   safrane ne veut plus demarrer EmptySam 12 Sep - 8:28
Essaies l'antidémarrage !!! Si tu as laissé la voiture plus 1/4 d'heure ouverte et moteur éteint : elle se met en antidémarrage !!! Tu la refermes et la rouvres avec le bip de la clef !! Essais ça avant de tout démonter !!!
"Normalement", en antidémarrage, le démarreur tourne, mais l'électrovanne gasoil reste fermé, donc pas de démarrage ..... mais "rinçage" de batterie pour ceux qui ne connaissent pas ! (c'est comme ça sur ma 2,5 dt de 1995 !!) ... mais pour toi le démarreur ne tourne pas !!??? Donc : soit l'antidémarrage est différent sur la tienne et tu as une chance .... soit c'est autre chose !!!
from
from
MessageSujet: Re: safrane ne veut plus demarrer   safrane ne veut plus demarrer EmptyDim 13 Sep - 5:36
Bjr a tous
ca y est c'est réparé
en fait c'etait la tresse de masse située sous le bloc moteur qui etait completement oxydée et qui ne faisait plus contact .
merci a tous pour vos réponses
» ne veut plus demarrer ....
» probleme pour demarrer safrane 2.5gtd
» Impossible de démarrer Safrane 2l
» Safrane 2,5 20v impossible à démarrer
» Je n’arrive plus à démarrer ma safrane
