| Safrane 2,5 20v impossible à démarrer | |
Steph02800 débutant
Nombre de messages : 11 Age : 43 Localisation : Vendeuil Vos autos : Safrane 2,5 20v Date d'inscription : 24/02/2021
| Sujet: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Ven 26 Fév - 18:14 | |
| Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec ma a safrane depuis hier. Après un démarrage nickel le matin, impossible de la redémarrer le soir. Madame safrane me dit défaut injection avec évidement le témoin qui va bien... Pas antidemarrage qui clignote, pompe à essence ok avec un bon débit (vérif au niveau des durites d'alimentation) Demarreur qui tourne, batterie ok, relais pompe à essence et démarrage ok, broche connexion y compris calculateur ok. Bobine allumage complète neuve, doigt d'allumeur neuf, bougies récentes, faisceaux bougies en bonne état, tête delco et broches interne en bon état. Test d'une bougie à la masse, pas d'étincelle... Pas l'impression qu'il y ai de tension sur les bornes de la bobine lorsque l'on actionne le demarreur J'adore céder aux petits caprice de ma safrane mais la elle resite ça m'enerve! Quelqu'un aurais une petite idée ou vécu un problème similaire ? Merci par avance | |
Steph02800 débutant
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Dim 28 Fév - 6:07 | |
| Bonjour, petit up. Personne n'a une petite idée | |
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Dim 28 Fév - 11:19 | |
| Il faut faire pas élimination. Voir si tu as du 12v qui arrive à la bobine ou pas. Pour savoir si la bobine est bonne ou pas. Même neuve elle peut être défectueuse. Si rien, tiens nous au courant et on va chercher ailleurs pourquoi la bobine n’est pas alimenté.
_________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Steph02800 débutant
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Dim 28 Fév - 11:45 | |
| Hello Bertrand, oui j'ai oublié de le préciser, j'ai bien du 12v qui arrive sur la bobine mais seulement sur 2 des 4 bornes de la prise. Rien à la sortie au niveau des 2 écrous pour le primaire et le secondaire. J'ai testé avec 3 bobines différentes. Comme si je n'avais pas l'autorisation pour l'allumage | |
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Dim 28 Fév - 17:53 | |
| As-tu regardé le capteur PMH ? Je crois de mémoire qu’il autorise l’allumage. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Steph02800 débutant
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Dim 28 Fév - 18:08 | |
| Non je n'ai pas regardé, du moins juste visuellement. J'1vais entendu dire qu'il permattait la synchronisation de l'allumage mais n'empêchait pas le démarrage. Je pense que je vais me pencher la dessus et peut être même jetter un œil sur le capteur acc. Merci de ta réponse Bertrand | |
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Dim 28 Fév - 18:12 | |
| De rien. Idéalement ça serai un passage à la valise ou un boîtier Obd diag. Vu que tu as l’allumage du voyant défaut injection. Cela permet de cibler le souci. Le capteur ACC peut être en cause aussi en effet. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Steph02800 débutant
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Mer 3 Mar - 13:10 | |
| Hello à tous petit retour sur la saf. Alors aujourd'hui remplacement du capteur acc et phm. Miracle ça redémarre !!!! Bon tout n'est pas gagné car madame a décidée de me faire le coup du pop and bang et un ralentit instable...
J'ai fait un petit nettoyage des bougies et un test sur chaque faisceau de bougie, j'ai bien une étincelle.
Je remettrait bien une tête delco que j'ai en rab pour voir.
Je précise que je débranché la batterie une paire de fois ainsi que le calculateur, y a t'il un temps de réadaptation des paramètres du calculateur sachant que je tourne à 100% e85.
Je l'ai fait tourné 30 min ce matin mais le ralenti est toujours bancal
epb0 débutant
Nombre de messages : 121 Age : 52 Localisation : 91 Vos autos : Safrane Biturbo - Safrane Baccara - R25 Baccara Date d'inscription : 06/06/2006
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Mer 3 Mar - 15:39 | |
| Un grand classique le capteur PMH. - Steph02800 a écrit:
- ...car madame a décidée de me faire le coup du pop and bang et un ralentit instable...
Vérifie qu'il n'y ait pas d'humidité dans le distributeur d'allumage. | |
Steph02800 débutant
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Mer 3 Mar - 16:52 | |
| Verif faite c'est OK je l'ai même remplacé par un que j'avais en rab. J'ai était mettre 35 m de sp95 ça n'a rien changé, ma conso instantané est de 40litres/100 à 60kmh àef nv 2000trs min Aucune puissance. Débitmètre ? | |
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Mer 3 Mar - 19:30 | |
| Ça ressemble à un souci de débitmètre. Tu peux tenter de le débrancher.
A voir si les durites de dépressions sont bien branchées aussi.
Steph02800 débutant
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Mer 3 Mar - 19:45 | |
| Yes Bertrand, j'y avais pensé. Je ferai le test demain. Merci | |
Steph02800 débutant
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer Mer 17 Mar - 8:45 | |
| Hello, petit retour sur la saf! Suite au problème de démarrage, j'avais remplacé le capteur pmh et acc. Je m'étais retrouvé avec un moteur sans puissance, une conso excessive et un ralentit instable. Suite à plusieur essai de bobine et tête delco j'avais malencontreusement inversé les 2 câbles faisceau du cylindre 1 et 4. Voila si ça peut aider quelqu'un
Merci à tous pour votre aide | |
| Sujet: Re: Safrane 2,5 20v impossible à démarrer | |
