Paul-L débutant
Nombre de messages : 44 Age : 35 Localisation : lot-et-garonne (47) Vos autos : safrane 2.1 RN et 3l v6 auto Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Je n’arrive plus à démarrer ma safrane Dim 28 Sep - 11:28 | |
| Bonjour,
Lorsque je veux démarrer ma safrane (2.1) la voiture n’arrive pas a démarrer on entant un tac tac au niveau du moteur et la lumière du compteur s’éteint presse que je ne sais pas d’où sa viens ! | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Je n’arrive plus à démarrer ma safrane Dim 28 Sep - 11:30 | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Je n’arrive plus à démarrer ma safrane Dim 28 Sep - 11:33 | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Je n’arrive plus à démarrer ma safrane Dim 28 Sep - 11:48 | |
| ou lanceur de démarreur qui reste collé... Commence à tester la gatterie (elle doit avoir + de 12.5V), démonte tes cosses et nettoie les bien...si négatif, tape sur le démarreur avec un objet en fer, ça arrive à décoller le lanceur) | |
sphinx38 amateur
Nombre de messages : 333 Age : 60 Localisation : diemoz / isère Vos autos : mégane CC DCI 130 2006, LAGUNA 2 DCI 175 2007, SAFRANE initiale 2.5 BVA 1998, SCENIC 1.6 16v 2001 e85 Date d'inscription : 28/01/2007
| Sujet: Re: Je n’arrive plus à démarrer ma safrane Dim 28 Sep - 18:07 | |
| exact polr et sebck1 !! c'est bien le symptôme d'un ampérage insuffisant du à la batterie ou les cosses... anecdote: j'avais eu un problème similaire sur mon ancienne 2l de 96: de temps en temps elle donnait des a-coups, le tableau de bord faisait " sapin de noel" et de temps en temps aussi, impossible de demarer. on m'avait prété une autre batterie pour faire un test, mais c'était pareil! après un passage inutile ( un de plus!) chez roro et leur valise magique: "tout est ok; merci ça fera 350 francs" (!) j'ai redémonté mes cosses, la collerette ronde qui appuie sur la cosse de masse de la batterie était toute oxydée!! je l'ai bien nettoyée et étamée à mon boulot... je l'ai vendue en 2006 et elle ne l'a jamais refait!
je suis électronicien et dans mon travail, un nombre important de pannes sont dues à des problèmes d'alimentation ( tension ou courant insuffisant, mauvaises masses, oxydation des connecteurs, etc )
vérifie les cosses et ça devrait rentrer dans l'ordre!
A+ sphinx38 | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Je n’arrive plus à démarrer ma safrane Lun 29 Sep - 19:05 | |
| N'oublies pas l'antidémarrage !!!
C'est c... comme oubli, mais fréquent !!!!! | |
| Sujet: Re: Je n’arrive plus à démarrer ma safrane | |
